Файловая РИБ , работа по сети
0 Джентельмен
08.09.15
Всем хай! А вот такой вопрос как решить? Есть фаловая база , весит 1,5 гига, она установлена на одном компе (СКЛАД), там работают люди также в нее входят с другого компа(КАССА), на исходном компе база вертится на пять с плюсом, а на втором, который подключается по сети. чето глючит. Что посмотреть? Переустановить платформу на компе (КАССА), или создавать новый узел РИБ= для (КАССА)?
1 ДенисЧ
08.09.15
чето перестать глючить и описать нормально проблему - не вариант?
2 Джентельмен
08.09.15
* Конфигурация "Розница"
3 Джентельмен
08.09.15
(1) Ну по сети плохо работает. На (КАССА) оперативка 4 гига, может локальную сеть проверить ? Как это сделать?
4 gigi789
08.09.15
(0) вариант поднять апач
5 Джентельмен
08.09.15
(4) Вас?!!! Апач подняли на другом компе и вообще не в этой организации
6 ДенисЧ
08.09.15
(3) "плохо" - это как?
Так же, как хорошо, только плохо?
7 Джентельмен
08.09.15
(6)Плохо- это запуск программы долго проходит, при нажатии на кнопку "Оплата " в режиме РМК, долго печатает чек, долго проводит документ
8 ДенисЧ
08.09.15
(7) А сразу нельзя было так описать?
Это нормально для файловых баз.
Попробуй (4)
9 Джентельмен
08.09.15
(8) зачем апач? Это веб сервер, насколько я знаю, он поможет?)
10 ДенисЧ
08.09.15
(9) Может помочь.
Если на нём опубликовать тонкого клиента.
11 Джентельмен
08.09.15
(10) на УФ? Там нету УФ, помоему
12 Jonny_Khomich
08.09.15
(7) сеть сделай гигабитную
13 ДенисЧ
08.09.15
(11) в рознице2 есть.
14 Джентельмен
08.09.15
Конфа 8.2.17.143. Розница 1.0
15 Джентельмен
08.09.15
Тут предлагают новый узел , но это траблы, тк оборудование переносить и дрова, проще сеть улучшить да? До скольки предпочтительно?
16 Джентельмен
08.09.15
Тут зарплату большую выдали, неудобно как-то надо все настроить!
17 gigi789
08.09.15
(14) рдп тогда
18 Джентельмен
08.09.15
(17) а торговое оборудование как?
19 Фрэнки
08.09.15
(16) когда в базе работает только один комп, на котором она развернута, т.е. база в локально-монопольном режиме - то работает нормально? Вас устраивает скорость работы?
А когда подключаете второго пользователя по сети скорость заметно падает для двух одновременных подключений или у вас одновременно оно почти никогда не работает? Должно снижать скорость работы для всех подключений к базе, если это в режиме сетевого доступа к файловой базе.
Предлагают оставить локальную базу, запретить к ней сетевой доступ, но подключать к ней доп.клиентов по РДП.
20 Фрэнки
08.09.15
(18) если на складе торг-оборудование не нужно, то поставь комп с базой на кассу, а подключай к нему склад
21 Джентельмен
08.09.15
(20) О , точно, хорошая идея, щас проанализирую)
22 Джентельмен
08.09.15
+ 21 хотя не, там тоже нужно, но насколько часто оно востребовано на складе, надо уточнить)
23 Web00001
08.09.15
(20)Торговое оборудование норм прокидывается в РДП, вроде как не проблема. Ожидаю топик "Подключил базу по рдп перестал печатать принтер. Как решить эту проблему, а то зарплату дали."
24 Фрэнки
08.09.15
просто ТС должен потоптаться на клиенте: где, чего и сколько ему прокидывать придется.
