Не выводит результат запроса в печатную форму | ☑ | ||
Natalia_28
03.09.15
Натолкните на мысль, если не сложно: в печатной форме не выводит часть макета, в котором должны отображаться ФИО, если данных нет мне нужно вывести пустые строки
vicof
03.09.15
хороший вопрос содержит половину ответа
Natalia_28
03.09.15
(1) а чем вопрос не угодил?
Живой Ископаемый
03.09.15
в в8 есть отладчик.
ДенисЧ
03.09.15
Если ЕстьДанные Тогда
ВывестиЗаполненныеСтроки Иначе ВывестиПустыеСтроки КонецЕсли; |
Natalia_28
03.09.15
(4)знаю, что задам глупый вопрос, но все же.Куда этот кусок кода вставлять?До заполнения и присвоения значений параметрам или как?
Живой Ископаемый
03.09.15
если это параметры, и ФИО незаполненно, то просто не заполняй параметры, и строки выведутся пустыми
Natalia_28
03.09.15
ФИО у меня структура и заполняется оно так:
ОбластьОсновныеВедомости.Параметры.Заполнить(ФормированиеПечатныхФорм.ФамилияИмяОтчество(Работник.Физлицо,ДатаОтчета)); После есть запрос на выборку остальных данных по работнику: табномер, должность, дата прийома на работу и дата смены должности. Если в ФИО есть не заполненое значение, то оно выводит строки, а если в запросе есть хоть что-то без данных, то вся область макета исчезает |
salvator
03.09.15
Код есть чё?
Natalia_28
03.09.15
Процедура ПечатьФормаСторона1(ТабДокумент, ДатаОтчета,Сотрудник, Организация, РаботникОтчета, ПустойБланк=Ложь) Экспорт
Если ТабДокумент.ВысотаТаблицы>0 Тогда ТабДокумент.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц(); КонецЕсли; // запоминаем области макета Макет = ПолучитьМакет("Типовая_Форма_МШ_6_Сторона1"); ОбластьШапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка"); ОбластьОсновныеВедомости = Макет.ПолучитьОбласть("ОсновныеВедомости"); ОбластьСтрока = Макет.ПолучитьОбласть("Строка"); ОбластьВедомостьПоОрганизации = Макет.ПолучитьОбласть("ВедомостьПоОрганизации"); ОбластьПробел = Макет.ПолучитьОбласть("Пробел"); ОбластьНадпись = Макет.ПолучитьОбласть("Надпись"); ОбластьШапкаТаблицы = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаТаблицы"); ОбластьШапка.Параметры.Организация = Организация.НаименованиеПолное; ОбластьШапка.Параметры.ЕДРПОУ = УправлениеКонтактнойИнформацией.ПолучитьКодОрганизации(УправлениеКонтактнойИнформацией.СведенияОЮрФизЛице(Организация, ДатаОтчета)); ОбластьОсновныеВедомости.Параметры.Заполнить(ФормированиеПечатныхФорм.ФамилияИмяОтчество(Работник.Физлицо,ДатаОтчета)); ТабДокумент.Вывести(ОбластьШапка); Запрос = Новый Запрос; Запрос.УстановитьПараметр("Дата", ЭтотОбъект.ДатаАктуальности); Запрос.УстановитьПараметр("Работник", ЭтотОбъект.Работник); Запрос.УстановитьПараметр("Организация", ЭтотОбъект.Организация); Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Организация КАК Организация, | РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник КАК Работник, | РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник.Код КАК ТабНомер, | РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник.Должность КАК Должность, | РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник.ДатаНачала КАК ДатаПрийома, | РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Регистратор.Дата КАК ДатаИзм, | СотрудникиОрганизаций.Физлицо.Пол КАК Пол |ИЗ | РегистрСведений.РаботникиОрганизаций.СрезПоследних(&Дата, Сотрудник = &Работник) КАК РаботникиОрганизацийСрезПоследних | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.СотрудникиОрганизаций КАК СотрудникиОрганизаций | ПО РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник = СотрудникиОрганизаций.Ссылка"; Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл ОбластьОсновныеВедомости.Параметры.Заполнить(Выборка); ТабДокумент.Вывести(ОбластьОсновныеВедомости); КонецЦикла; //выводим области макета ТабДокумент.Вывести(ОбластьПробел); ТабДокумент.Вывести(ОбластьНадпись); ТабДокумент.Вывести(ОбластьПробел); ТабДокумент.Вывести(ОбластьШапкаТаблицы); ТабДокумент.Вывести(ОбластьСтрока); ТабДокумент.Вывести(ОбластьПробел); ТабДокумент.Вывести(ОбластьВедомостьПоОрганизации); КонецПроцедуры // Печать() |
salvator
03.09.15
Если запрос пустой, то ОбластьОсновныеВедомости не выведется, что логично.
Если надо выводить ФИО, то добавь их в другую область и выводи. |
Natalia_28
03.09.15
(10) а можно как-то сделать чтобы ОбластьОсновныеВедомости все таки выводилась, если запрос пустой
Natalia_28
03.09.15
(10) а можно как-то все таки вывести эту область, если параметры пустые?
salvator
03.09.15
так, наверное, да? Ну подумать-то надо хоть чуточку. |
Natalia_28
03.09.15
(13) я так и вывожу в цикле
salvator
03.09.15
Фамилию, имя, отчество откуда получается? Можно попробовать в одном запросе вывести их + левым соединением РС
Natalia_28
03.09.15
(15) вот откуда
ОбластьОсновныеВедомости.Параметры.Заполнить(ФормированиеПечатныхФорм.ФамилияИмяОтчество(Работник.Физлицо,ДатаОтчета)); |
Natalia_28
03.09.15
Общий модуль ФормированиеПечатныхФорм, функция ФамилияИмяОтчество
salvator
03.09.15
Так, стоп. Формируется же по одному сотруднику всегда?
Тогда после ОбластьОсновныеВедомости.Параметры.Заполнить(ФормированиеПечатныхФорм.ФамилияИмяОтчество(Работник.Физлицо,ДатаОтчета)); Напиши ТабДокумент.Вывести(ОбластьОсновныеВедомости); Затем после запроса Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Если Выборка.Количество()>0 Тогда Выборка.Следующий(); ОбластьОсновныеВедомости.Параметры.Заполнить(Выборка); КонецЕсли; |
salvator
03.09.15
А цикл убрать.
Natalia_28
03.09.15
(18) а это удалить:
Пока Выборка.Следующий() Цикл ОбластьОсновныеВедомости.Параметры.Заполнить(Выборка); ТабДокумент.Вывести(ОбластьОсновныеВедомости); КонецЦикла; |
Natalia_28
03.09.15
а еще такой вопрос, если нужно так же вывести просто пустую строку таблицы если параметры пустые?
User_Agronom
03.09.15
(7) После.
Natalia_28
03.09.15
(22) ???
salvator
03.09.15
Не, все не так :) По (18) отбой.
Короче, оставляй как было. Только после запроса вместо цикла напиши Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Выборка.Следующий(); ОбластьОсновныеВедомости.Параметры.Заполнить(Выборка); ТабДокумент.Вывести(ОбластьОсновныеВедомости); |
User_Agronom
03.09.15
(23) После штатного переопредели параметры и всё.
Natalia_28
03.09.15
(24), спасибо
у меня еще вопрос возник: как вывести пустую строку таблицы, если параметры пустые.А то как-то одна шапка без строчки не эстетически смотрится |
salvator
03.09.15
Выводи шапку если количество элементов в выборке больше 0
Natalia_28
03.09.15
(27) так:
Если Выборка.Количество()>0 Тогда |
ibreiter
03.09.15
Если Выборка.Количество() > 0 Тогда
Пока Выборка.Следующий() Цикл ОбластьОсновныеВедомости.Параметры.Заполнить(Выборка); ТабДокумент.Вывести(ОбластьОсновныеВедомости); КонецЦикла; Иначе ТабДокумент.Вывести(ОбластьОсновныеВедомости); КонецЕсли; |
Natalia_28
03.09.15
//выводим области макета ТабДокумент.Вывести(ОбластьНадпись); ТабДокумент.Вывести(ОбластьПробел); Если Выборка.Количество() > 0 Тогда Пока Выборка.Следующий() Цикл ОбластьСтрока.Параметры.Заполнить(Выборка); // Сформировать структуру отбора СтруктураПоиска = Новый Структура("Наименование, Партия", Выборка.Наименование, Выборка.Партия); // Найти строки МассивНайденныхСтрок = ТаблицаЗначений.НайтиСтроки(СтруктураПоиска); Если МассивНайденныхСтрок.Количество() > 0 Тогда ТекСтрока = МассивНайденныхСтрок[0]; ОбластьСтрока.Параметры.Заполнить(ТекСтрока); КонецЕсли; ТабДокумент.Вывести(ОбластьСтрока); Для Инд = 1 по МассивНайденныхСтрок.Количество() - 1 Цикл ТекСтрока = МассивНайденныхСтрок[Инд]; ОбластьСтрока.Параметры.Заполнить(ТекСтрока); ТабДокумент.Присоединить(ОбластьСтрока); КонецЦикла; КонецЦикла; Иначе ТабДокумент.Вывести(ОбластьШапка); КонецЕсли; Добавила Выборка.Количество: шапку выводит, а пустую строку таблицы нет |
Брегорьян
03.09.15
и это всё в цикле в 21м веке, когда давным-давно изобрели запросы? |
ibreiter
03.09.15
Вы ОбластьСтрока точно получаете перед циклом?
ibreiter
03.09.15
После "Иначе" должно быть ОбластьСтрока
Natalia_28
03.09.15
все запросом получаю и перед циклом
Natalia_28
03.09.15
(33) да, увидела.На автомате написала
