v7: Как поставить запрет на программное изменение периодических реквизитов
0 DamirRisbekov
03.09.15
Привет всем! У меня такая ситуация. В справочнике контрагенты есть реквизит менеджер, который является периодическим. Запрет стоит не изменение. Только те у кого есть права могут менять значение. Но менеджера по ходу сделали для себя внешнюю обработку которая программно меняет значение. Как можно поставить запрет на изменение?
1 Aleksandr N
03.09.15
(0) Модуль объекта -> ПередЗаписью
2 vde69
03.09.15
перейти на восьмерку
3 Aleksandr N
03.09.15
(2) А в 7.7 такого нет?
4 DamirRisbekov
03.09.15
Меняют программно через объект "Периодический". Самого контрагента даже не трогают. Так что при записи и все такое не работает.
5 DamirRisbekov
03.09.15
(2)  Переход в процессе. но пока работают в 7-ке.
6 Смотрящий
03.09.15
Разреши только читать контра
7 Irbis
03.09.15
(6) Внешней обработке в 7.7 на это фиолетово-параллельно.
8 vde69
03.09.15
поставь формекс и запрети запуск внешних обработок....
9 SiAl-chel
03.09.15
(0) Запретить для менеджеров запуск внешних обработок. Для использования внешних обработок использовать какую-нибудь встроенную обработку типа "Дополнительные возможности" с правом в ОС для менеджеров только на чтение каталога ExtForms и файлов в нем.
10 Irbis
03.09.15
(8), (9) Ещё останется дырка в калькуляторе ,ЕМНИП.
11 DamirRisbekov
03.09.15
У меня много внешних отчетов которым они пользуются. По моему без разница как они запускают внешний отчет напрямую или через доп возможности.
12 DamirRisbekov
03.09.15
(6) Только читать не вариант. Они создают контрагентов и присваивают менеджера. Только вот им нельзя лезть к чужим контрагентам. Поэтому поле менеджер доступен если элемент новый.
13 DamirRisbekov
03.09.15
(9) 1С запускается в режиме ремоут апп через ситрикс и им доступен локальный диск только. А внешними отчетами пользуются только теми которые в доп возможностях.
14 SiAl-chel
04.09.15
06:25
(13) "Пользуются" или "разрешены только из ExtForms" - разные вещи.
Цитата:
“Использование любых внешних отчетов и обработок” - запрещает открытие и запуск любых внешних отчетов.
“Использование общих внешних отчетов и обработок” -запрещает открытие и запуск отчетов из папки ExtForms.
“использование в качестве OLE Automation сервера” - запрещает подключение через OLE.
Источник: http://for-wm.ru/itdepartament/ind/archives/646.htm
(10) Для калькулятора дыру надо закрывать.
Цитата:
“Использование функций в табло и формульном калькуляторе” - запрещает выполнение кода в табло.
15 DamirRisbekov
09.09.15
(14) Через 1С можно запретить использование других внешних отчетов и обработко кроме тех которые в ExtForms?
16 DamirRisbekov
09.09.15
(14) Прочитал. Сейчас поставлю запрет. Спасибо большое.
