Как лучше спроектировать регистры
0 alazir
31.08.15
Есть прикладная задача для обучающего центра. Пользователь покупает абонементы, которые могут иметь ограничение по числу и типу занятий (или не иметь) и по сроку (или также не иметь). Т.е. можно 8 занятий танцами в течение месяца, можно сколько угодно плавания в течение месяца, можно любого спорта на выбор - 20 занятий и т.д.
Документ "отчет занятия" содержит инфу о том, кто из занимающихся в центре посетил указанное занятие. Документ "продажа абонемента" указывает, когда пользователь оплатил абонемент.
Соответственно, именно эти отчеты и будут управлять всеми регистрами.
При этом каждый абонемент может также изменять статус (например, "заканчивается" - если осталась неделя или 1 занятие и закончился "если дата просрочена или ноль занятий").
Я вижу несколько вариантов решения, но хотел посоветоваться: какой лучше. Можно сделать регистр сведений с датами и регистр накопления с остатком занятий. Тогда статус абонемента можно просчитывать на лету и сообщать оператору, когда абонемент заканчивается. Сложность здесь в том, что логика статуса абонемента должна отображаться в целом ряде окон для автоформатирования (подсветки в списках).
Можно, ввести дополнительный регистр сведений со статусами, но тогда непонятно как сделать его управляемым при изменении даты.
Может, есть и еще какое-нибудь более элегантное решение?
Заранее благодарен за совет!
1 Мимохожий Однако
31.08.15
Расскажи свои варианты. Глядишь, и подскажут их плюсы и минусы
2 alazir
31.08.15
Так я ж вроде и рассказал.
Вариант 1.
2 регистра: 1 (сведения) = даты, 2 (наколение) = остаток занятий. Расчет статуса проводится на лету
Вариант 2.
3 регистра: те же, что и в 1 + регистр "Статусов". Соответственно при проводке "Отчета занятия" проверяется, как изменилась дата и остаток и вычисляется значение статуса.
Вариант 3.
Любой более элегантный
3 rsv
31.08.15
(0)  абонемент уникален получается и отсюда две таблицы . Таблица абонементов и таблица продаж абонементов.  Вроде все.
4 rsv
31.08.15
И главное .... не усложняйте
5 alazir
31.08.15
rsv, Спасибо, но к сожалению не понял Вас (((
Петров может купить более одного абонемента (например, на плавание на месяц и на борьбу на 8 занятий). Это все будет зафиксировано документами "продажа абонемента".
Теперь через какое-то время Петров приходит в группу борцов. Администратор центра должен знать:
1) Имеет ли вообще Петров право прийти на занятие (не окончился ли абонемент)
2) Не нужно ли Петрову напомнить, что абонемент заканчивается и в следующий раз надо захватить деньги.
Как это сделать в 2 таблицах?
6 alazir
31.08.15
...т.е. система должна проверить: а) окончание срока абонемента (если он имеет срок); б) окончание лимита занятий (если таковой имеется).
При этом подсветка "проблемного Петрова" должна появляться и в момент, когда он приходит, и в момент, когда, например, администратор делает плановый обзвон участников (например, сообщить о новой акции)
7 alazir
31.08.15
...и проблемных статуса минимум 2: "завершается - надо напомнить" и "завершился - на занятие не допускать"
8 rsv
31.08.15
(5) Фишка в том что продажи и характеристики абонементов разные вещи . Ну ...  разведете полями в таблице абонементов  возможные состояния оного.
9 alazir
31.08.15
После занятия Администратор создает документ "отчет занятия", где указывает, что прошло занятие по борьбе, где были Иванов, Петров и Сидоров. Все остались довольны
10 alazir
31.08.15
rsv, Так и есть. Есть справочник абонементы. В нем указано "борьба на 8 занятий". Дальше, есть регистр сведений, где указано: Иванов 8.09 купил этот абонемент (регистр управляется документом "продажа абонемента". Он ведь может покупать этот абонемент сколько угодно раз
11 alazir
31.08.15
Так что, 2 таблицы есть. Вопрос только в том, как лучше контролировать "проблемность" абонемента
12 itlikbez
31.08.15
(0) В данном случае, регистры не нужны. У вас два документа: продажа и посещение. Больше не предвидится. Вот и оставайтесь с этими двумя документами. Зачем вам регистр?
13 фобка
31.08.15
Справочник. Регистр ненужен
14 magicSan
01.09.15
06:34
Всё что стремится к нулую делай регистр остатков. Регистр сведений не нужен.
15 Jofa
01.09.15
06:52
РС состояние абонемента
РН Количество посещённых занятий
16 torgm
01.09.15
07:09
(0)  какая наивная постановка задачи.  А если человек заболеет , безлимитка пересчитается или нет?
А если клиент постоянный посещать продолжать хочет, а деньги на оплату забыл.  Как правило существует начисление занятий по абонементу и оплата отдельно...
Есть перерасчеты пропопущеных занятий по вине центра.
Есть еще некоторое количество ньюансов, которые будут приятным сюрпризом.
17 alazir
01.09.15
07:22
magicSan, спасибо! А как тогда лучше учесть Безлимит в регистре накопления?
18 alazir
01.09.15
07:28
torgm, ну почему наивная? Я просто несколько упрощенный пример показал, чтобы зря текст не писать.
Вся дополнительная логика в этих регистрах не отображается, а используется в момент проводки соответствующих документов.
Например, Вы правильно задаете вопросы про смещение срока безлимитки, но это легко проверяется в момент проводки отчета занятия (кстати, по правилам центра для возврата занятий клиент должен предупредить, что его не будет в группе, и это фиксируется в данном документе).
Что касается отрицательного остатка на абонементе, то пока логика программы предполагает возможность продать абонемент в долг, поскольку при начислении отрицательного баланса занятий, будет потом очень тяжело увязать комплексные (на несколько видов сразу) абонементы. А так администратор спрашивает, на что принесете деньги - и проводит абонемент в долг.
В любом случае (с) усложнять - не строить ) Расширять потом систему придется, но надо бы хорошо сделать базовую основу
19 alazir
01.09.15
07:33
magicSan, и еще вопрос. Какой документ будет делать записи об остатке дней до даты истечения абонемента?
20 alazir
01.09.15
07:40
itlikbez, спасибо большое!
Если я Вас правильно понял, что для того, чтобы подсветить по-разному действующие и просроченные абонементы мне в соотв. форму нужно будет встроить:
1) Запрос определяющий, не просрочен ли каждый абонемент (к документам "Продажа" и справочнику "Абонементы")
2) Запрос, определяющий, сколько занятий на каждом абонементе (это ИМХО сложнее, т.к. не исключено, что человек неделю ходил по безлимиту на плавание, а потом купил 8 занятий).
В принципе Вы этот подход предлагаете?
21 alazir
01.09.15
фотка, спасибо за ответ!
Вы имеете в виду справочник, в котором будет указываться, кто и когда купил конкретный абонемент?
Если так, то первая проблема будет с тем, что запись в справочник создается Документом (в д. сл. Продажа). Перепроводка этих документов (а она может понадобиться, например, -из-за каких-то требований бухг. логики) создаст полный ад и путаницу.
Плюс, все-таки не могу понять, где будет храниться инфа, сколько же занятий осталось
22 alazir
01.09.15
07:44
простите, фоБка (вот она автозамена)
23 Матиус
01.09.15
(0) >> Можно сделать ... регистр накопления с остатком занятий.
Он в ноль будет когда нибудь выходить?
24 itlikbez
01.09.15
(20) Примерно так. Только двумя запросами вы не обойдетесь.
Не пытайтесь в декларативный язык (язык запросов) запихнуть всю бизнес-логику.
25 alazir
01.09.15
itlikbez, а как реализовать эту сложную бизнес-логику, не прибегая к дополнительным регистрам?
Вот у меня есть список посетителей, которые записаны в группу борьбы (в упр. форме отчета занятия). Хочу, чтобы зеленым выделило тех, у кого есть действующие абонементы, желтым, у кого заканчивающиеся, красным - у кого закончились.
Какой код (и кстати где) мне разместить? Программно заполнять свойство автоформат формы?
А, если мне еще в ряде форм то же самое надо - то везде программно его заполнять?
Я когда-то делал подобный код, но, по-моему, это не самый элегантный вариант.
26 alazir
01.09.15
Матиус, конечно будет. Вот Вы бы, купив абонемент использовали бы все занятия? Думаю, да.
27 itlikbez
02.09.15
(25) Делаешь функцию СтатусыАбонементов(массивАбонементов) и размещаешь ее в общем модуле.
28 itlikbez
02.09.15
(25) От дополнительных регистров ваша сложная бизнес-логика простой не станет.
29 alazir
02.09.15
itlikbez, Ну вот для примера.
Мне нужно сделать автоформат в форме "Отчет занятия", в котором красным будут показаны те, у кого осталось 1 занятие или 7 дней до окончания абонемента.
Как построить второе условие в запросе мне понятно. Как сделать первое? Группировкой во вложенном запросе?
30 DrShad
02.09.15
Условным оформлением
31 alazir
03.09.15
DrShad, условное оформление задавать средствами формы или программно?
32 Матиус
03.09.15
(26) Я, конечно, старался бы использовать все занятия. Но иногда я болею, иногда уезжаю на Бали, изредка мне просто лень. Остатки не использованных дней прошлых лет так и будут болтаться в БД до скончания времен?
33 Лефмихалыч
03.09.15
1. Срок действия абонемента надо отделить от состава занятий. ТО есть состав занятий - это оборотный регистр, в котором план-факт по количеству, а измерения - абонемент и виды занятий. Срок действия - отдельный РС, хранящий период действия для абонемента.
2. Взаиморасчеты и оплата - две отдельные темы, я бы их не смешивал. Признак того, что абонемент оплачен, я бы в отдельном РС дублировал, чтобы быстрее получать (иначе придется в обороты без периода лазить).
3. Продажу от оплаты я бы тоже отделил. Потому, что сегодня так, а завтра они рассрочку введут и вся твоя автомтаизация по звезде пойдет. Отдельный документ "выдает" абонемент и фикирует дебиторку с планом занятий. Отдельный - оплату фиксирует. Пока нет рассрочек, можно прикрутить какую-нить плюшку, чтобы много времени не тратить на ввод двух документов. Документ оплаты гасит дебиторку, наворчивает взаиморасчеты, устанавливает факт оплаченности по абонементу.
4. Статус "заканчивается" и "осталась одна неделя" - это регламентными заданиями каждую ночь (или минуту или секунду - пофиг). По идее тут даже лучше стартовать на кого-то бизнес процесс по отработке этого события (кто-то ж должен позвонить и попытаться пролонгировать, да?) Иначе смысла в этом сосотянии нет - ну 1 днеь и один день, всем пох.
34 Лефмихалыч
03.09.15
+(33) единственная заморочка в том, что реально действовать абонемент начинает с момента (первой) оплаты, а период действия появляется в момент оформления (выдачи). Но и это вопрос решаемый легко и непринужденно. Просто в РС, где период действия, будет две записи - одна при оформлении за план, а вторая при оплате за факт.
