1С и почта gmail
0 bcosta
27.08.15
Доброго времени суток!
Платформа 8.3.6.2152. Пишу обработку, которая будет принимать и отправлять почту с ящика gmail. Нашел много тем, где обсуждался этот вопрос, но ни один из найденных вариантов так и не заработал.
Есть здесь люди, у кого сейчас 1С принимает почту gmail? Напишите, пожалуйста, какие должны быть настройки.
В подобном виде делаю:
    ПочтовыйПрофиль = Новый ИнтернетПочтовыйПрофиль;
    ПочтовыйПрофиль.АдресСервераPOP3 = "pop.gmail.com";
    ПочтовыйПрофиль.ПортPOP3 = 995;
    ПочтовыйПрофиль.АдресСервераSMTP = "smtp.gmail.com";
    ПочтовыйПрофиль.ПортSMTP = 465;
    ПочтовыйПрофиль.Пользователь = "user@gmail.com";
    ПочтовыйПрофиль.Пароль = "password";
    ПочтовыйПрофиль.ИспользоватьSSLSMTP = истина;
    ПочтовыйПрофиль.ИспользоватьSSLPOP3 = истина;
    ПочтовыйПрофиль.ТолькоЗащищеннаяАутентификацияPOP3 = Истина;
    ПочтовыйПрофиль.ТолькоЗащищеннаяАутентификацияSMTP = Истина;
    ПочтовоеСообщение = Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
    ПочтовоеСообщение.Тема = "Тема";
    ПочтовоеСообщение.Отправитель = "user@gmail.com";
    ПочтовоеСообщение.Получатели.Добавить("user@yandex.ru");
    ПочтовоеСообщение.Текст= "Текст";
    Почта = Новый ИнтернетПочта;
    Попытка
        Почта.Подключиться(ПочтовыйПрофиль);
        Почта.Послать(ПочтовоеСообщение);
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
        Возврат
    КонецПопытки;
Как бы не пытался, постоянно лезут различные ошибки.
1 torgm
27.08.15
Описал бы для начала какие ошибки.
Я у клиентов не парюсь. Админ ставит стуннель и все работает. И не важно 8.2 или 8.3
2 bcosta
27.08.15
(1) Многие пишут, что на 8.3 все работает без стуннель, но как именно, так и не нашел. Хочу сначала попробовать без сторонних программ.
Ошибки разные бывают, сейчас попробую воспроизвести примеры ошибок, напишу сюда.
3 bcosta
27.08.15
(1) В таком виде, как выше написал, такая ошибка:
Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Can not authenticate to POP3 server: [AUTH] Web login required.
Хотя логин и пароль указаны верные.
4 Гёдза
27.08.15
случайно 2х факторная авторизация не настроена?
5 bcosta
27.08.15
(4) Вот даже не знаю что это такое)
6 itlikbez
27.08.15
(0) Убери всю эту фигню после пароля.
7 bcosta
27.08.15
(6) Убрать все между паролем и сообщением?
Убрал, теперь ошибка:
Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): SMTP greeting failure: 421 SMTP connection broken (reply)
8 trooba
27.08.15
(7) потому что imap уже
9 bcosta
27.08.15
(8) И как тогда быть?
10 Klesk666
27.08.15
ответ в (2)
11 EvgeniuXP
27.08.15
(2) там можно самому разобраться, SSL свойство выставляй, остальное всё также как и на 8.2.
12 bcosta
27.08.15
(11) SSL свойство - про это?
(10) т.е.?
13 yavasya
27.08.15
(12) не там роешь ! не в 1С дело ! нужно в ящике открыть доступ к внешнему приложениям
14 yavasya
27.08.15
скрин выслать ?
15 bcosta
27.08.15
(14) Вышли, пожалуйста, если не трудно.
16 bcosta
27.08.15
(14) Тут же нельзя картинки выкладывать?
bcosta@yandex.ru
17 EvgeniuXP
27.08.15
(12) с гмайлом не работал из 1С - так что не знаю, у яндекса так было, когда SSL включили - пришлось на 8.3 писать код - там была в этом загвоздка.
18 bcosta
27.08.15
(17) У gmail после SSL и появились проблемы с 1С.
А какой код на 8.3? Чем он отличается от того, что у меня в (0) написано? Может не хватает чего?
19 GreatOne
28.08.15
у меня все норм работает
20 GreatOne
28.08.15
21 GreatOne
28.08.15
00:34
Вдогонку
Для отправки писем используются следующие свойства
"АдресСервераSMTP,ПортSMTP,ИспользоватьSSLSMTP,POP3ПередSMTP,ПользовательSMTP,ПарольSMTP,ТолькоЗащищеннаяАутентификацияSMTP"
Для получения через IMAP:
"АдресСервераIMAP,ПортIMAP,ИспользоватьSSLIMAP,ПользовательIMAP,ПарольIMAP,ТолькоЗащищеннаяАутентификацияIMAP";
Для получения через POP3:
"АдресСервераPOP3,ПортPOP3,ИспользоватьSSLPOP3,Пользователь,Пароль,ТолькоЗащищеннаяАутентификаци
22 bcosta
28.08.15
(20) Сделал по аналогии со скриншотом у Алоха из той ветки.
Вот так:
    ПочтовыйПрофиль.POP3ПередSMTP = Ложь;
    ПочтовыйПрофиль.АдресСервераIMAP = "";
    ПочтовыйПрофиль.АдресСервераPOP3 = "";
    ПочтовыйПрофиль.АутентификацияPOP3 = СпособPOP3Аутентификации.Обычная;
    ПочтовыйПрофиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.ПоУмолчанию;
    ПочтовыйПрофиль.ИспользоватьSSLIMAP = Ложь;
    ПочтовыйПрофиль.ИспользоватьSSLPOP3 = Ложь;
    ПочтовыйПрофиль.ИспользоватьSSLSMTP = Истина;
    ПочтовыйПрофиль.Пароль = "";
    ПочтовыйПрофиль.ПарольIMAP = "";
    ПочтовыйПрофиль.ПарольSMTP = "password";
    ПочтовыйПрофиль.Пользователь = "";
    ПочтовыйПрофиль.ПользовательIMAP = "";
    ПочтовыйПрофиль.ПользовательSMTP = "user@gmail.com";
    ПочтовыйПрофиль.ПортIMAP = 0;
    ПочтовыйПрофиль.ПортPOP3 = 0;
    ПочтовыйПрофиль.Таймаут = 30;
    ПочтовыйПрофиль.ТолькоЗащищеннаяАутентификацияIMAP = Ложь;
    ПочтовыйПрофиль.ТолькоЗащищеннаяАутентификацияPOP3 = Ложь;
    ПочтовыйПрофиль.ТолькоЗащищеннаяАутентификацияSMTP = Ложь;
    ПочтовоеСообщение=Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
    Попытка
    Исключение
        Возврат
    КонецПопытки;
Валится с ошибкой:
Can not authenticate to SMTP server: 534 5.7.14  https://support.google.com/mail/answer/78754
По этой ссылке написано:
Почтовый клиент не принимает имя пользователя и пароль
Хотя пароль и логин верные.
23 yavasya
28.08.15
(22) актуально ? пиши мне на почту , подключусь
24 yavasya
28.08.15
wasilijtm1@gmail.com
25 bcosta
28.08.15
(23) Еще как актуально. Написал.
26 yavasya
28.08.15
подключение давай . инструкцию долго выкатывать . у Поручика на форуме прочитал
27 Cyberhawk
28.08.15
Пароль может с русскими символами?
28 bcosta
28.08.15
(27) Пароль латиницей
29 yavasya
28.08.15
30 yavasya
28.08.15
Если вы пользуетесь какими-либо приложениями для чтения электронной почты на своем стационарном компьютере или мобильном телефоне (планшете), то после активации двухэтапной аутентификации эти самые приложения не смогут получать доступ к вашему почтовому ящику. Что же делать?
31 bcosta
28.08.15
Вот блин! Сработало!
Один раз пришло на почту, что внешнее небезопасное приложение пытается получить доступ к ящику, доступ запрещен. Прямо из письма нажал разрешить. Но ничего не изменилось. Сейчас, из сообщения (26) нашел ветку, где была ссылка разрешение доступа для приложений. Там было "запретить". Выбрал разрешить и все заработало.
Спасибо yavasya! Всем спасибо!
Теперь буду разбираться, как получать письма))
32 yavasya
28.08.15
кинь ссылку , я что то найти не могу , где разрешить
33 bcosta
28.08.15
(32) Вот ветка форума: не работает БП3 и почта gmail
В 5 сообщении ссылка.
34 yavasya
28.08.15
35 krunm
28.08.15
думаю вам сюда надо было изначально, https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=ru
гугл ввел отдельный пароль для приложений, создается разово. пароль для авторизации не есть пароль для почтовой программы, и никаких разрешений вроде не надо
36 yavasya
28.08.15
вот без этой ссылки хрен докопаешься  до этого переключателя
37 yavasya
28.08.15
(35)  не верно
38 Гёдза
28.08.15
(35) это только если 2х факторная включена
39 krunm
28.08.15
(37) че эт?
40 yavasya
28.08.15
(39)  http://forum.aeroion.ru/topic803.html без этого не взлетит
41 bcosta
28.08.15
(36) Согласен, в настройках почты нигде не нашел переключатель.
42 bcosta
28.08.15
С получением почты вроде бы тоже разобрался.
Всем спасибо за участие в обсуждении)
43 Масянька
28.08.15
Код для 7.7 - всё арбайтэн:
Процедура ПриОткрытии()
    Отправка         = Форма.Параметр.Получить("Отправка");
    УдалитьФайл     = 1;
    ПечФормаСчета     = 1;
    SMTPСервер        = "smtp.gmail.com";
    SMTPПорт        = "465";
    Отправитель     = ...;
    Если ПустоеЗначение(Форма.Параметр) = 0 Тогда
        Докум      = Форма.Параметр.Получить("Контекст");
        Адрес       = СокрЛП(Докум.Контрагент.ЭлПочта);
        Форма.SMTPСервер.Заголовок(SMTPСервер);
        Форма.SMTPПорт.Заголовок(SMTPПорт);
        Форма.Отправитель.Заголовок(Отправитель);
        Форма.Адрес.Заголовок(Адрес);
        Тема    = ...;
        Текст    = ...;
    Активизировать("кнОтправить");
КонецПроцедуры // ПриОткрытии
Функция Отправить(КаталогДляЗаписи)
    Форма.Отправка.Заголовок("Идет отправка сформированного письма по электронной почте.");
    Письмо = СоздатьОбъект("CDO.Message");
    Письмо.To    = Адрес;
    Письмо.From    = Отправитель;
    Письмо.Subject     = Тема;
    Письмо.TextBody = Текст;
    Письмо.TextBodyPart.Charset = "iso-8859-5";
    Письмо.AddAttachment(КаталогДляЗаписи);
    Письмо.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing").Value                 = 2;
    Письмо.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver").Value             = SMTPСервер;
    Письмо.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate").Value         = 1;
    Письмо.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername").Value             = Отправитель;
    Письмо.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword").Value             = ...;
    Письмо.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport").Value         = SMTPПорт;
    Письмо.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout").Value    = 60;
    Письмо.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendmailaddress").Value         = Адрес;
    Письмо.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl").Value             = -1;
    Письмо.Configuration.Fields.Update();
    Попытка
        Письмо.Send();
        Форма.Отправка.Заголовок("");
        Форма.Параметр.Установить("Отправка",     1);
        Предупреждение("Успешно отправлено на электронный адрес: " + Адрес);
    Исключение
        Форма.Параметр.Установить("Отправка",     0);
        Предупреждение("Не удалось отправить по причине: " + РазделительСтрок + ОписаниеОшибки());
        Возврат 1;
    КонецПопытки;
КонецФункции // Отправить
cdoSendPassword              = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword";;
cdoSendEmailAddress          = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendemailaddress";;
cdoAutoPromoteBodyParts      = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/autopromotebodyparts"; ;
cdoFlushBuffersOnWrite       = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/flushbufferson;write"; ;
cdoHTTPCookies               = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/httpcookies"; ;
cdoLanguageCode              = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/languagecode"; ;
cdoNNTPAccountName           = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/nntpaccountname"; ;
cdoNNTPAuthenticate          = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/nntpauthenticate"; ;
cdoNNTPConnectionTimeout     = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/nntpconnectiontimeout"; ;
cdoNNTPServer                = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/nntpserver"; ;
cdoNNTPServerPickupDirectory = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/nntpserverpickupdirectory"; ;
cdoNNTPServerPort            = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/nntpserverport"; ;
cdoNNTPUseSSL                = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/nntpusessl"; ;
cdoPostEmailAddress          = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/postemailaddress"; ;
cdoPostPassword              = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/postpassword"; ;
cdoPostUserName              = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/postusername"; ;
cdoPostUserReplyEmailAddress = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/postuserreplyemailaddress"; ;
cdoPostUsingMethod           = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/postusing"; ;
cdoSaveSentItems             = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/savesentitems"; ;
cdoSendEmailAddress          = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendemailaddress"; ;
cdoSendPassword              = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword"; ;
cdoSendUserName              = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername"; ;
cdoSendUserReplyEmailAddress = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/senduserreplyemailaddress"; ;
cdoSendUsingMethod           = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing"; ;
cdoSMTPAccountName           = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpaccountname"; ;
cdoSMTPAuthenticate          = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate"; ;
cdoSMTPConnectionTimeout     = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout"; ;
cdoSMTPServer                = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver";;
cdoSMTPServerPickupDirectory = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverpickupdirectory";;
cdoSMTPServerPort            = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport";;
cdoSMTPUseSSL                = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl";;
cdoURLGetLatestVersion       = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/urlgetlatestversion";;
cdoURLProxyBypass            = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/urlproxybypass";;
cdoURLProxyServer            = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/urlproxyserver";;
cdoUseMessageResponseText    = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/usemessageresponsetext";;
