Правила обмена и обработчик события "Поля поиска" | ☑ | ||
PCcomCat
25.08.15
Доброго времени, уважаемые!
Не могу понять, в чем дело? У объекта стоит поиск по уникальному идентификатору и продолжить поиск по полям. Установлены поля поиска и прописано в обработчике события "Поля поиска": Сообщить("Поиск"); Если НомерВариантаПоиска = 1 тогда Сообщить("1"); // алгоритм поиска СсылкиНаОбъект Иначе Сообщить("2"); СтрокаИменСвойствПоиска = "Дата, Номер"; КонецЕсли; При загрузке объекта свойство ОбъектНайден показывает Ложь. И при этом всем никаких моих сообщений не выводится, объект просто создается. По какой причине такое возможно? Подскажите, пожалуйста. |
PLUT
(0) объект создался с таким же уникальным идентификатором, поэтому до полей поиска и вариантов поиска не дошло
PCcomCat
25.08.15
(1) Почему он мог создаться без поиска? Куда копать?
PLUT
(2) потому-что
> У объекта стоит поиск по уникальному идентификатору и продолжить поиск по полям проверь в обеих базах УИДы у объектов - скорее всего одинаковые |
PCcomCat
25.08.15
(3) Объекта в базе не было. При загрузке вывожу сообщением ОбъектНайден, и выводится ЛОЖЬ. Т.е. объект создается при загрузке, но ума не приложу, почему же без поиска по полям? Туплю в общем.
vtolga
25.08.15
"СтрокаИменСвойствПоиска – строка в которой задаются ключевые поля варианта поиска. Могут быть указаны только те свойства, для которых при настройке правил обмена был выставлен флаг поиска."
А у тебя флаг поиска выставлен? |
vtolga
25.08.15
И еще - вот работающий пример.
Фишка в "СтрокаИменСвойствПоиска=Строка(НомерВариантаПоиска);" Это нужно, чтобы поиск повторялся по другим полям в случае неуспешного завершения предыдущего. Пример: Если СвойстваПоиска["ЭтоГруппа"] Тогда СтрокаИменСвойствПоиска="Наименование,ЭтоГруппа"; Иначе Если НомерВариантаПоиска=1 Тогда Если СвойстваПоиска["ИНН"]<>"" и СвойстваПоиска["КПП"]<>"" Тогда СтрокаИменСвойствПоиска="ИНН,КПП"; Иначе СтрокаИменСвойствПоиска=Строка(НомерВариантаПоиска); КонецЕсли; ИначеЕсли НомерВариантаПоиска=2 Тогда Если СвойстваПоиска["ИНН"]<>"" и СвойстваПоиска["КПП"]="" Тогда СтрокаИменСвойствПоиска="ИНН,НаименованиеСлужебное"; Иначе СтрокаИменСвойствПоиска=Строка(НомерВариантаПоиска); КонецЕсли; ИначеЕсли НомерВариантаПоиска=3 Тогда Если СвойстваПоиска["ИНН"]="" Тогда СтрокаИменСвойствПоиска="НаименованиеСлужебное"; Иначе СтрокаИменСвойствПоиска=Строка(НомерВариантаПоиска); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЕсли; |
1C_OOLer
25.08.15
(0) а что не логично? Объект был не найден и создался новый.
PCcomCat
25.08.15
(5) На полях поиска установлены флаги, но не заходит в обработчик "Поля поиска". Если ставлю не создавать новый объект, то он и не создается.
PCcomCat
25.08.15
(7) А мои "Сообщить" не должны выводиться?
Гёдза
25.08.15
Точно одно правило ПоляПоиска для данного типа приемника?
PCcomCat
25.08.15
(10) для связки "ПлатежноеПоручениеВходящее(Источник)-ПоступлениеНаРасчетныйСчет(Приемник)" одно.
1C_OOLer
25.08.15
Отладкой смотришь?
PCcomCat
25.08.15
(12) Нет. У меня ограниченное количество документов.
1C_OOLer
25.08.15
(13) Это как-то мешает запустить отладку?
PCcomCat
25.08.15
(14) Имя правила отладчик показывает именно то, с которым я работаю.
1C_OOLer
25.08.15
(15) Отладчик в сам обработчик заходит?
