ADODB асинхронное выполнение BACKUP DATABASE и получение прогресса
0 TormozIT
Решаю задачу выполнения резервного копирования базы в MSSQL с отображением прогресса в форме (асинхронно). Решаю долго и мучительно. Пока не успешно. Ниже код через ADODB
ADODBCommand.CommandText = "BACKUP DATABASE TO DISK='my.bak' WITH STATS=10";
Options = adAsyncExecute + adExecuteNoRecords"; // 16 + 128
ADODBCommand.Execute(RecordsAffected, Null, Options);
Пока ADODBCommand.State = 4 Цикл
    ПаузаИис(1);
    Если ADODBCommand.ActiveConnection.Errors.Count > 0 Тогда
    Сообщить(ADODBCommand.ActiveConnection.Errors.Count);
Асинхронно процесс выполняется, но прогресс в виде текстовых сообщений в свойстве Errors появляется только после завершения выполнения команды (когда ADODBCommand.State = 0). И даже тогда он появляется только в количестве 1 сообщение (первый вывод прогресса).
На sql.ru уже порылся.
http://www.sql.ru/forum/731198/tadocommand-v-asinhronnom-rezhime
1 TormozIT
Если подключить обработчик события ADODB.Connection.InfoMessage, то он вызывается опять же только после завершения выполнения команды и ровно 3 раза всегда с одним и тем же сообщением прогресса.
2 МихаилМ
23.08.15
ms sql profiler вам поможет. либо наведет на правильную строку поиска
3 DmitrO
24.08.15
http://dev.citykirov.ru/
Обработка ВосстановлениеБД. Там это есть. Глянь.
Написана давным давно, проблем с получением прогресса при бекапе вроде у меня не было.
4 vde69
24.08.15
смотри в типовых
ДлительныеОперации.СообщитьПрогресс(Всего, мТекущийАдрес)
5 TormozIT
(3) Касперский на этот сайт выругался. Можешь кинуть на почту или файлообменник?
6 DmitrO
24.08.15
(5)отправил по почте
7 vde69
24.08.15
// Регистрирует в сообщениях информацию о ходе выполнения фонового задания.
//   В дальнейшем эту информацию можно считать с клиента при помощи функции ПрочитатьПрогресс.
// Параметры:
//  Процент - Число  - Необязательный. Процент выполнения.
//  Текст   - Строка - Необязательный. Информация о текущей операции.
//  ДополнительныеПараметры - Произвольный - Необязательный. Любая дополнительная информация,
//      которую необходимо передать на клиент. Значение должно быть простым (сериализуемым в XML строку).
Процедура СообщитьПрогресс(Знач Процент = Неопределено, Знач Текст = Неопределено, Знач ДополнительныеПараметры = Неопределено) Экспорт
    ПередаваемоеЗначение = Новый Структура;
    Если Процент <> Неопределено Тогда
        ПередаваемоеЗначение.Вставить("Процент", Процент);
    Если Текст <> Неопределено Тогда
        ПередаваемоеЗначение.Вставить("Текст", Текст);
    Если ДополнительныеПараметры <> Неопределено Тогда
        ПередаваемоеЗначение.Вставить("ДополнительныеПараметры", ДополнительныеПараметры);
    ПередаваемыйТекст = ОбщегоНазначения.ЗначениеВСтрокуXML(ПередаваемоеЗначение);
    Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
    Сообщение.Текст = ПередаваемыйТекст;
    Сообщение.Сообщить();
// Находит фоновое задание и считывает из его сообщений информацию о ходе выполнения.
// Возвращаемое значение:
//   Структура - Информация о ходе выполнения фонового задания.
//       Ключи и значения структуры соответствуют именам и значениям параметров процедуры СообщитьПрогресс().
Функция ПрочитатьПрогресс(Знач ИдентификаторЗадания) Экспорт
    Перем Результат;
    Задание = ФоновыеЗадания.НайтиПоУникальномуИдентификатору(ИдентификаторЗадания);
    Если Задание = Неопределено Тогда
        Возврат Результат;
    МассивСообщений = Задание.ПолучитьСообщенияПользователю(Истина);
    Если МассивСообщений = Неопределено Тогда
        Возврат Результат;
    Количество = МассивСообщений.Количество();
    Для Номер = 1 По Количество Цикл
        ОбратныйИндекс = Количество - Номер;
        Сообщение = МассивСообщений[ОбратныйИндекс];
        Результат = ОбщегоНазначения.ЗначениеИзСтрокиXML(Сообщение.Текст);
        Прервать;
    Возврат Результат;
КонецФункции
8 TormozIT
(4) (7) Проблема не в регистрации/отображении, а в асинхронном получении информации о прогрессе от MSSQL через ADODB
9 TormozIT
(6) Спасибо. Оказалось, что проблема с получением сообщений о прогрессе по ходу выполнения команды была из-за CursorLocation, который в моем случае был 3 (клиент), а нужно было 2 (сервер).
10 TormozIT
Похоже при асинхронном вызове Execute() все таки получать прогресс нельзя. При синхронном работает такой способ
            RS = Connection.Execute(ТекстЗапроса);
            Пока RS<>Неопределено Цикл
                Warning = Connection.Errors(0);
                Если Warning.NativeError=3211 Тогда
                    ТекстСообщения = Warning.Description;
                    ИндикаторВыполнения = Число(Лев(ТекстСообщения, Найти(ТекстСообщения, " ")-1));
                RS = RS.NextRecordset();
11 mistеr
24.08.15
Сомневаюсь, что можно дбиться желаемого через ADODB.
12 DmitrO
24.08.15
(10)при асинхронном надо через события работать
13 TormozIT
(12) Пробовал. Не помогает (1)
14 DmitrO
24.08.15
(13)а если ExecuteComplete обрабатывать, а не InfoMessage?
15 TormozIT
(14) Судя по описанию, должно получиться. Но пока сделал синхронно и с частыми обновлениями работает приемлемо.
16 Fram
24.08.15
(10) а при таком способе проц не грузит на 100%?
17 TormozIT
(16) Вызов NextRecordset ждет получения очередного результата (сообщения о прогрессе). Процессор он не грузит, т.к. это синхронный внешний вызов. Поэтому их будет столько, сколько сообщений с прогрессом выдаст сервер.
18 TormozIT
При расположении курсора на сервере выполнение Rd1.NextRecordSet закрывает Rd1. А мне нужно чтобы он оставался открытым. При расположении курсора на клиенте ADODB.COMMAND.Execute() сначала ждет получения всех recordset'ов и только потом возвращает управление.
19 Гёдза
24.08.15
(18) покажи конечный код
20 TormozIT
РезультатЗапроса = ОбъектЗапрос.Execute(); // Тут ждет последнего результата при CursorLocation = 3
    лРезультат = РезультатЗапроса;
    Пока лРезультат <> Неопределено Цикл
        РезультатЗапроса = лРезультат;
        Если СоединениеADO.Errors.Count > 0 Тогда
            Сообщение = СоединениеADO.Errors(0);
            Если Сообщение.NativeError = 3211 Тогда
                Сообщить(Сообщение.Description);
        лРезультат = РезультатЗапроса.NextRecordset(); // После выполнения этой строки при CursorLocation = 2 (сервер) объект в РезультатЗапроса закрывается
    КоличествоСтрок = РезультатЗапроса.RecordCount; // Тут ошибка при CursorLocation = 2
21 DmitrO
24.08.15
Мы восстанавливаем/бекапим базу, количество каких строк (чорт побери) хочется узнать при этом? :)
RecordCount - это свойство доступно только при DML запросах (количество обработанных строк).
Клиентский курсор имеет смысл только для DSL запросах (select), и по сути при помощи библиотеки курсоров загружает в память все что вернул сервер и позволяет потом бегать туда сюда по выборке. Что на самом деле малоэффективная и малоприменимая штука (щас это уже никому не надо, ни кто не применяет).
22 DmitrO
24.08.15
DML это insert,update,delete
23 TormozIT
(21) У меня универсальная функция. Поэтому мне нужно обеспечить ее работу в большом числе ситуаций. Снижение ее универсальности повлечет обширные изменения.
24 TormozIT
В общем добавил в свою функцию параметр отвечающий за обновление прогресса вместе с выполнением NextRecordset, а получение последнего RecordSet для D*L запросов придется теперь делать снаружи этой функции.
