УТ 11.1, список Поставщиков и Клиентов пуст
0 Zmey78
19.08.15
Переношу справочники Контрагентов, Партнеров, Банк.счетов, Конт.лиц партнеров между идентичными конфигурациями УТ 11.1.10.173 с помощью "ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML83.epf". После загрузки в конфигурацию справочник Контрагентов заполнен, но при вводе нового Заказа покупателю список Партнеров пустой (в конф. источнике он заполнен). Что не так сделал?
1 Лодырь
19.08.15
(0) Для начала - проверить существуют ли элементы справочника "Партнеры" в базе - приемнике.
2 Zmey78
19.08.15
Через все функции открываю его, но вместо него открываются  контрагенты.
3 shuhard_серый
19.08.15
(0) есть константа(функциональная опция) вести партнеров и контрагентов раздельно - ты её не перенёс
4 Zmey78
19.08.15
я пробовал ставить эту опцию, не помогает
5 Лодырь
19.08.15
Включите в настройках "Независимо вести контрагентов и партнеров" в разделе "Настройки CRM"
Вообще УТ 11 весьма ошарашивает неподготовленного человека способность к трансформации в зависимости от опций.
6 Лодырь
19.08.15
(4) Ок, поставьте опцию и расскажите что происходит со справочником партнеры.
7 Zmey78
19.08.15
я включал после загрузки, может надо вкл ДО?
8 Zmey78
19.08.15
В общем, он открывает Парнеров, они там есть. Правда, если раскрыть плюсиком, то внутри пусто, так и должно быть?
Но при заполнении как заказа поставщику, так и от покупателя, список партнеров пустой.
9 Biker
19.08.15
(8) галку поставь у партнеров - клиент, поставщик и тд
10 Zmey78
19.08.15
Стоит эта галка
11 Лодырь
20.08.15
02:26
А регистр сведений "Иерархия партнеров" переносился?
А вообще, дружище. Проще всего вруби отладку и отлови формируемый запрос для формирования динамического списка партнеров в форме выбора. Потом внимательно посмотри на него в части фильтров и подумай чего там тебе не хватает в данных.
