Как в УФ перед записью вызвать вопрос?
0 Хосе
10.08.15
Т.е. нужно перед записью проверить соответствие реквизитов определенной схеме и задать вопрос. Если пользователь подтвердит, то записать, если не подтвердит - то прервать запись.
Как это сделать в новой парадигме модальности? Блокировать интерфейс не получится, имхо.
1 butterbean
10.08.15
ПоказатьВопрос()
2 Fragster
(1) тут возникает косяк со стандартной кнопкой "записать и закрыть"
3 Хосе
10.08.15
(1) (2) Но как модально обработать? Т.е. я делаю возврат из ПередЗаписью и блокирую интерфейс.
Потом, когда я словлю результат вопроса, куда мне передать управление?
4 Новиков
10.08.15
Делаешь свою переменную в форме. В обр. ПередЗакрытием (как пример) проверяешь ее на неопределено. Если да, тогда можешь проверить модифицированность или что-то еще, почему ты поймешь, что нужно что-то спросить. Понял и если да, то Отказ = Истина, и уходишь в свое оповещение, где делаешь свои дела, и в конце процедуры оповещения свою переменную устанавливаешь во что-то (что тебе надо) и принудительно закрываешь форму через Закрыть(), что спровоцирует еще один вызов перед закрытием, ты уже на неопределено не выйдешь, вопрос не спросишь и уйдешь стандартно.
5 Хосе
10.08.15
(4) а если пользователь нажмет не закрыть, а записать? есть же событие ПередЗаписью, на это заточенное как раз.
6 Хосе
10.08.15
или нужно в обработчике вызывать заново метод Записать, но уже не дергать свое событие, если ответ получен?
7 Новиков
10.08.15
(5) я привел в скобках "(как пример)". Используй обработчик тот, который больше подходит. В моем примере, как спросить что-то перед закрытием.
8 Хосе
10.08.15
(7) немного не понятно. Я хочу словить событие перед записью, т.е. оно может быть связано и с закрытием формы и с нажатием записать, точка входа в него одна - ПередЗаписью.
9 UFO
10.08.15
Есть обработчик формы у клиента передзапись, там выдаешь вопрос модальный, если нет то отказ в истину и всё
10 UFO
10.08.15
роцедура ПередЗаписью(Отказ, ПараметрыЗаписи)
11 Новиков
10.08.15
=) Я тебе рекомендую, если навскидку сразу не понятно, где нужно что проверять, точками проставить - и проследить последовательность вызова тех или иных обработчиков событий в форме. Или в библии есть наглядный пример. В (9) кажется то, что тебе нужно, если я все сейчас правильно понял.
12 Хосе
10.08.15
(9) нельзя модальный.
(11) не знаю, не знаю. пока не могу понять логику. Как в этом случае использовать немодальный ПоказатьВопрос.
13 UFO
10.08.15
Вопрос не может быть не модальным! Потому как вопрос подразумевает реакцию пользователя, а не его игнорирование
14 UFO
10.08.15
Если он не модальный, то он автоматом становится не вопросом, а просто сообщением
15 UFO
10.08.15
ПРограмма должна как то реагировать на ответ пользователя, и как она будет реагировать, если ответа нет?
16 UFO
10.08.15
Так записывать или нет?
17 UFO
10.08.15
Так что мозги не себе не другим не парь а ставь модальный вопрос и всё
18 ЧеловекДуши
10.08.15
(3) Странный вопрос, куда передать :)
1. Ты находишь ошибки
2. Задаешь вопрос, и пользователь принимает решение.
3. Если пользователь не принял решение, или у тебя жестко "Только без ошибок". То пишешь Отказ = Истина в процедуре "ПередЗаписью", которая должна размещаться  в форме записываемого "Объета".
4. ... а сам как думаешь, что дальше?...
19 UFO
10.08.15
(18) Не.. можно конечно принять человека на работу, который будет определять, записывать это или нет... :) Тогда никаких модальных вопросов, а ему очередь данных, где надо принять решение: записать или нет
20 Stepa86
10.08.15
&НаКлиенте
Перем ОтветПередЗакрытием;
&НаКлиенте
Процедура ПередЗакрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)
       Если ОтветПередЗакрытием <> Истина Тогда
             Отказ = Истина;
             Оповещение = Новый ОписаниеОповещения(
                    "ПередЗакрытиемЗавершение",
                    ЭтотОбъект);
              ПоказатьВопрос(Оповещение, “Закрыть?”, РежимДиалогаВопрос.ДаНет);
       КонецЕсли
&НаКлиенте
Процедура ПередЗакрытиемЗавершение(Результат, Параметры) Экспорт
       Если Результат = КодВозвратаДиалога.Да Тогда
             ОтветПередЗакрытием = Истина;
             Закрыть();
http://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5272/hdoc
21 Новиков
10.08.15
(12) у тебя кажется представление о модальности/немодальности слегка замылилось. Ты сначала просто посмотри, как работают для пользователя немодальные вызовы.
22 UFO
10.08.15
(20) Степа, у него был вопрос, чтобы не сохранять, а ты уже закрытие показываешь
23 alexei366
10.08.15
(22) Ну так пусть сам автор поменяет степин код с "Закрытие" на "Запись" и метод "Закрыть" на "Записать", и все
24 UFO
10.08.15
(23) Вся беда в том что нужно реагирование пользователя на сохраняемые данные, в зависимости от данных и решение принимается сохранять или нет, а в таком диалоге без модальности как быть?
25 UFO
10.08.15
Если проигнорировать, то данные сохранятся с ошибками
26 Fragster
(24)(25) с точки зрения пользователя - модальный, с точки зрения 1с - не модальный. вообще этот отказ от модальности принес кучу проблем для разработчиков. Та, которую в общем случае не обойти - в (2)
27 Fragster
а вообще - почитай http://v8.1c.ru/o7/201301nm/
28 UFO
10.08.15
(27) опять ты куралесишь...
Пользователь нажал Записать и закрыть, значит надо прервать процесс записи и спросить у пользователя, как без модальности?
29 UFO
10.08.15
а 27 ничего толкого-го не нашел
30 UFO
10.08.15
Одно дело в процессе ввода инфы спросить без модальности и другое в таких ситуациях, когда изменения отменить будет нельзя
31 UFO
10.08.15
Ещё в 90-х писал на VC++ многопоточные приложения, и прекрасно помню принцип модальности и для чего он нужен. И сейчас он другим не стал. Просто у вас еще подход идет от 7.7
32 DmitrO
10.08.15
Так в том то и дело, что "модально" - это не "прервать", это остановить, спросить, а потом продолжить.
И это не (27) куралесит, а 1С. Для 1Сников же милое дело было спросить что нибудь у пользователя во время транзакции, а потом визжать что 1С тормозная система. Вот 1С отучает мало по малу. :)
33 UFO
10.08.15
(32) Хорошо, чем плох Вопрос?
34 UFO
10.08.15
Что он там прерывает?
35 DmitrO
10.08.15
(33)тем что во время ответа на вопрос, пользователь может уйти поссать, а его там арестуют за не уплату налогов, а у нас транзакция в базе идет, событие ПриЗаписи уже в транзакции срабатывает.
36 UFO
10.08.15
(35) Ну и в 27 тоже выполнение останавливается( ваша транзакция, пока он ссыт)
37 UFO
10.08.15
Тоже налогавая арестует
38 UFO
10.08.15
Просто механизм вывода окна другой, но смысл тот же
39 DmitrO
10.08.15
(36)в (27) именно прервыение, она откатывается, и блокировки снимаются, пока он ходит ничего не заблокировано.
40 UFO
10.08.15
Всё в 27 сделано для веб клиента, чтобы веб клиенты работали и браузеры не висли
41 DmitrO
10.08.15
*прерывание
42 UFO
10.08.15
Ха ха.. какое же это сохранение, если все откатывается и ничего не сохраняется, хе хе
43 UFO
10.08.15
ПередЗаписью это тоже еще не сохранение
Это только подготовка данных к сохранению
44 DmitrO
10.08.15
а я и не говорю что так делать правильно - правильно это спросить все еще до записи.
45 UFO
10.08.15
И никаких блокировок. Ну вылезет вопрос, спросит ( а он ссать ушел), дык по таймауту просто отмена закрытия пройдёт и никаких блокировок
46 DmitrO
10.08.15
(45) таймаут, несколько минут? ну тут мне нечего сказать :)
автору виднее, проблему я обозначил )
47 Хосе
11.08.15
(20) а почему перед закрытием? ведь можно нажать кнопку записать.
(19) (18) в режиме совместимости с немодальностью нельзя использовать модальные замораживания кода.
(23) Нет события ПередЗаписьюЗавершение, нельзя выполнять код ПередЗаписьюНаСервере, пока не получен ответ от пользователя.
пока ответа тут не увидел. Но кажется что нужно передзаписью:
1. Задавать вопрос
2. делать отказ
3. В обработчике вызывать Записать с параметром, который указывает, что контролировать не надо.
Имхо, так.
48 Fragster
(47) см. (2)
49 Хосе
12.08.15
(48) какой косяк? При нажатии стандарной кнопки тоже будет вызываться ПередЗаписью и если я там откажусь, то запись не пройдет.
50 Fragster
(49) никак не отличить нажатие на стандартные кнопки "записать и закрыть" и "записать". Соответственно, если в ответ на вопрос таки должна произойти запись, то ты не сможешь определить, нужно ли после нее закрывать форму.
51 hhhh
12.08.15
(50) эта проблеиа в УТ11. Когда делаешь чек ККМ и нажимаешь на крестик закрыть базу, она сначала спрашивает "завершить работу?", отвечаем "ок", потом спрашивает "Есть непробитый чек, отменить чек?", говорим "отменить". И о чудо: программа не закрывается, база остается открытой, приходится второй раз завершать.
