Программные лицензии
0 Ник080808
05.08.15
Раньше никогда не работал с программными лицензиями, только с юсбишными ключами. Есть сеть - 1 сервер и пять локальных машиин. 1На сервере франч поставил 10 клиентских лицензий. Там крутится файловая база. Поставил еще одну базу на локальной машине у пользователя. Пытаюсь с другой клиентской машины к ней законектится. спрашивает лицензию. Это получается, лицензии настроены через сервер? Как "выдать" лицензию локальной мащине?
1 Ник080808
05.08.15
как вообще работают программные лицензии? Есть какая-то программа, где можно управлять или хотя бы посмотреть лицензции?
2 Naumov
05.08.15
в чем выражается "На сервере франч поставил 10 клиентских лицензий"? Сервер лицензирования вообще запущен?
3 Jump
05.08.15
(0)Если база файловая то никакого сервера нет. Поэтому все лицензии на клиентах.
Если база крутится на сервере - и лицензии на сервере.
4 Ник080808
05.08.15
1) При установке 1ски вводил там лицензии как многопользовательскую, заполнял данные. Еще бы найти где он эти данные сохранил.
Вот! Сервер лицензирования. Что это и где это смотреть?
5 Ник080808
05.08.15
Причем к базе на сервере лицензии не просит. а к базе на локальной машине просит.
6 hhhh
05.08.15
(3) не совсем так. Лицензии раздаются также Веб-Сервером или сервером терминалов, а это файловые базы.
7 Матиус
05.08.15
тут про терминал ни слова
8 Матиус
05.08.15
Если не ошибаюсь, серверные лицензии вешаются на 1С-сервер, если нет 1С-сервера, остается только вариант прописывать лицензии на клиентах. Менеджера программных лицензий пока не существует.
9 Ник080808
05.08.15
нет. Работают через веб сервер. Получается. что бы сервер где стоят лицензии, раздавал лицензии - нужно поставить там компоненты сервера?
10 Матиус
05.08.15
Выше пишут что веб сервер может раздавать лицензии, не сталкивался с подобным, наверное не врут.
А зачем нужен веб сервер файловой базе? Где-то когда-то читал что подключение к файловой базе через веб реализовано для разработки-отладки и более 3 подключений в таком случае не рекомендуется.
11 hhhh
05.08.15
(10) это что-то древнее вы прочитали. Сейчас наоборот в БП 3.0 все через веб работают, потому что он быстрее.
12 Casey1984
05.08.15
Если веб-сервер видит лицензии то клиентам они не нужны.
13 Ник080808
05.08.15
(12) да. но мне нужно запустить файловую базу на локальной машине, а не на веб сервере.
14 Casey1984
05.08.15
(13) ну доставай лицензии, так-как теми что на веб-сервере уже врятли воспользуешься)
15 Ник080808
05.08.15
(14) так я вот не понимаю. Когда были юсбишные ключи. Ставил менеджер лицензий втыкал ключик и не важно где база была, все работало и с лицензией не возникало проблем. А теперь, получается. что мне нужно базы хранить только на одном сервере? Как-то неправильно это или все таки можно все настроить?
16 hhhh
05.08.15
вроде никто не говорил, что базы нужно хранить на одном сервере.
17 MM
05.08.15
(15) Клиентские лицензии (кроме крупных) можно активизировать по-разному, но выбор делается только один раз.
В виде отдельных пинкодов, которые можно поставить на клиентские компьютеры по одному и/или несколько штук на один из серверов.
Второй режим, один пинкод на сервер, его могут использовать только приложения расположенные на этом же устройстве: сервер 1С, вебсервер (работающий с клиентской базой) или клиентские приложения на сервере терминалов.
У вас похоже использован второй.
Главное преимущество программных лицензий это работа на виртуальных (особенно без поддержки USB) или удалённых территориально серверах, а также, если их нужно собрать лицензии в большом количеств на одном сервере. В остальном они не удобны.
18 Ник080808
05.08.15
(17) ну я так и предположил. Получается теперь имея лицензионную 1сину я не могу ее использовать в локальной сети не на сервере(((
19 nva_15
05.08.15
(18) локальный ключ должен быть в коробке с основной поставкой
20 Jump
05.08.15
(18)Почему не можете, можете. Надо лишь грамотно распределить эти лицензии.
21 hhhh
05.08.15
(18) просто проверьте, при установке платформы на компах вы там какие компоненты устанавливали?
22 Ник080808
05.08.15
(21) тонкий клиент (20) как?
23 hhhh
05.08.15
имхо Веб-Сервер сам не раздает лицензии. Например, апач. ОН вообще даже не знает, что существует такая штука, как 1с. ПРосто 1с-ка привязывает эти лицензии к веб серверу через модуль расширения веб-сервера. И раздает сама. Должна по идее и по локальной сети раздавать. Если вы везде на компах в платформе при установке указали этот модуль. Тогда эти модули привязываются друг к другу по локальной сети.
24 Casey1984
05.08.15
(23) Зачем гадать, в коробочных книжках все есть: http://its.1c.ru/db/v83doc#bookmark:adm:TI000000274
