"Нехватка памяти" при создании узла РБД
0 RolandGrey
04.08.15
Создается базовым 1с-ным методом, на компе 64гб оперативы, винда 64.
Если делать файловую базу - в течение суток не создается, если серверную - через час падает с ошибкой.
Вариант скопировать центр напрямую не подходит - т.к. изначально рабочий план обмена "по организации". Потом очень долго придется чистить.
что можно поделать - есть идеи?
1 Serg_1960
04.08.15
Не можешь "напрямую" - копируй "по косой" :)
Создать узел с "пустой" базой; вручную зарегистрировать изменения (можно пачками) и перегнать данные сообщением обмена.
2 Serg_1960
04.08.15
(0) ТиИ делал и удалил все ошибки? Они чаще всего причина невозможности создать первоначальный образ.
3 RolandGrey
04.08.15
(2) мне кажется обмен подавится, там база на 80гб.
как запасной вариант через КД перегнать в чистую базу
ТИ делал, падает-то с ошибкой "нехватка памяти"...
4 qeos
04.08.15
в моем случае структура базы была *овно
5 Serg_1960
04.08.15
(0) Выгрузка/загрузка БД из конфигуратора проходит нормально или тоже падает?
6 Живой Ископаемый
04.08.15
создай таки напрямую, но из пустого Цфника.
7 mTema32
04.08.15
(0) Используй альтернативные методы создания узлов.
8 gigi789
04.08.15
(0) 1c Сколько бит
9 Serg_1960
04.08.15
(4) Это легко проверить: выгруженную конфигурацию сравнить/объеденить в конфигураторе. Если на сравнении упадет конфигуратор - таки да, структура базы вероятно тоже г*овно.
10 Serg_1960
04.08.15
(3) Обмен можно проводить многократно. Регистрировать изменения "пачками" (поочередно по каждому виду справочников, документов,регистрам и т.д.) и по каждой "пачке" производить отдельный сеанс обмена. Долго, муторно и скучно. Но обмен не подавится.
11 RolandGrey
04.08.15
(5) с самой базой все ок, бекапится, выгружается и т.п.
(8) 1с сервер тоже 64
(6) вопрос не в том как создать, там план по организации идет и сделать копию центра - чистить потом будет ад.
12 Живой Ископаемый
04.08.15
2(11) когда ты создашь узел из пустого Цфника, у тебя НЕ ОТ чего будет чистить...
13 sash-ml
04.08.15
(0) делай пустую базу, подключай к ней главный узел. А так уже все сказали в (1) и (10)
14 Живой Ископаемый
04.08.15
база узла будет пустой. Тебе наоборот нужно будет обеспокоится, чтобы заново не создались класификаторы и общие справчоник, а потом их перегрузить при помощи выгрузказагрузкаданныххмл.епф
15 sash-ml
04.08.15
(14) чтобы классификаторы в пустой не создавались, достаточно каким-то хитрым  способом, установить константу "Версия конфигурации"
16 Живой Ископаемый
04.08.15
2(15) Или закоментить код который их создает, а после того, как база будет знать об узле-центре, и в нее будут эти справочники загружены, загрузить ЦФник
17 TormozIT
(3) А зачем через КД перегонять данные в чистую базу. Достаточно любой универсальной выгрузки/загрузки XML. Скорее всего в одной из таблиц есть плохой объект, который при чтении вызывает такую ошибку.
1) попробуй тестирование и исправление, как тут уже правильно посоветовали
2) если не помогло выгружай в XML все данные
3) если на п.2 упало, лечи проблемный объект
4) если на п.2 не упало, загружай в чистую базу
18 Garykom
а может таки базу то свернуть?
и потом штатно
19 Garykom
(18)+ просто чтобы 80 гигов была база там доков наприцеплено внутри наверно
20 RolandGrey
05.08.15
(18) в комплексе это как раз и есть сворачивание, правда рбд :)
а сам вопрос относится - как сделать быстро узел из свернутого центра. Сейчас рассматриваю как альтернативу свертки в узлах и центре отдельно. По всей работе есть ограничение по времени, база центра весит 160 )
(17) план обмена по организации. Я думаю быстрее перегнать, чем удалять... Повторюсь еще раз - ошибка "нехватка памяти"
21 sash-ml
05.08.15
при создании образа, процесс доходит до процедуры "ПриОтправкеДанныхПодчиненному" в модуле плана по организации?
22 TormozIT
(20) Я вроде не предлагал ничего удалять.
23 NcSteel
05.08.15
(2) 80 гб это копейки
24 NcSteel
05.08.15
(23) к (3)
