Часть ПК в ЛВС перестают видеть файловые ресурсы Вин7Проф | ☑ | ||
Looking
01.08.15
Доброго времени суток!
ЛВС рабочая группа. На одном из ПК Вин7Проф есть пара сетевых папок, которые подключены ко всем остальным ПК через сетевые диски. То есть на каждом из ПК есть пара сетевых дисков. В процессе работы вдруг часть ПК перестают видеть "сервер документооборота" - причем не видна как сетевые диски, так и попытки войти по сетевому имени \\. При этом количество сеансов на "сервере документооборота" менее 20. Перезагрузка исправляет ситуацию. Мне вроде-бы удалось найти закономерность, что вроде-бы перестают видеть только ПК на ВинХР SP3. Может версия операционки являться причиной. Возможно по этому поводу какую-то заплатку выпускали? Никто не сталкивался? |
ДенисЧ
01.08.15
Поставь на комп линух с самбой...
Looking
01.08.15
(1)не выделяют отдельный ПК под эту задачу, на нем помимо этой роли ГБ рабоатет
Otkr
01.08.15
(2) Как это противоречит (1)?
ДенисЧ
01.08.15
(2) Поставь ей vbox и там линух с самбой )
Looking
01.08.15
(4)все бухгалтерское и банковское ПО будет работать?
liam neeson
01.08.15
(5) не слушай их, вот простое лекарство :
1. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management в параметре LargeSystemCache устанавите значение 1. 2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters в параметре Size задайте значение 3. |
Looking
01.08.15
(6)так это-же по-сути из памятки-инструкции как ускорить работу файловой БД 1С, когда в качестве сервера вступает ВинХР.
liam neeson
01.08.15
(7) тебя удивляет что в вин7 есть такие же параметры реестра как в хрюше?
Looking
01.08.15
(8)не, просто мне в голову не пришло, что у этой проблемы те-же ноги, хотя эти параметры столько разменял, но цель была другой - чтобы БД 1С по сети шустрее работала. а здесь доступ пропадает совсем. ассоциация в голове не сработала.
Looking
01.08.15
+(9)так как на этом ПК БД 1С совсем нет, поэтому и не ассоциировал его с файловым сервером, хотя он и есть таковой, хотя и не баз 1С.
liam neeson
01.08.15
(10) попробуй, дел на минуту.
Looking
01.08.15
(11)обязательно, я и другие "примочки" из той памятки пропишу, цель-то действительно схожая.
спасибо за наводку! а то у меня напрочь ассоциация той задачи с этой отсутствовала. |
Looking
04.08.15
Да, что характерно - клиенты не видят сервер, а он продолжает их видеть. То есть, например, нужно скопировать на сервер файл с клиента - нет доступа, а с сервера спокойно захожу в шару клиента и копирую файл.
