Запустить сетевую в сервере? | ☑ | ||
hasan-rusel
30.07.15
Подскажите с проблемой:
Купили сервер HP ProLiant DL580 Gen8, а в нем нет LAN порта, только HP FlexFabric 10Gb 2-port 534FLR-SFP+ Adapter При подключении Через медиа конвектор, на нем горят FX, RX, а TX не горит. На сервере же ничего не горит, в сетевом окружении пишет не подключен сетевой кабель. Драйвера все установлены (вроде), в диспетчере ничего не ругается, все работает. Подскажите куда копать ? Заранее спасибо ! |
ДенисЧ
30.07.15
обратись к поставщику сервера
hasan-rusel
30.07.15
(1) поставщик обычный магазин, у них узнавали, разводят на LAN карту за 30кр
(0) SFP родные или "с базара"? Патч-корд целый?
И вообще, зачем медиаконвертер? |
dmrjan
30.07.15
По фото как минимум 1 интегрированный порт.
hasan-rusel
30.07.15
(3) Что значит родные ? В комплекте не было, используем типа таких:
http://s019.radikal.ru/i631/1507/29/485ba4910716.jpg Патч-корд целый, проверяли. А как ? В коммутатор если, та же картина. |
hasan-rusel
30.07.15
(4) Это iLo, как его использовать как LAN порт тоже ХЗ)
Если кто знает подскажите, может можно как-то через него ? |
dmrjan
30.07.15
(6) При загрузке сервера (на примере сервера HP ProLiant DL380 G4), после инициализации процессоров и памяти, предлагается нажать клавишу F8 для настройки iLO. При нажатии будет запущена программа из ПЗУ iLO с псевдографическим интерфейсом типа Turbo Vision. Из этой среды можно включить DHCP или настроить сетевую карту, добавить пользователей для доступа к iLO, получить текущий статус; больше ничего на данном этапе не требуется. После выхода будут продолжены все остальные процедуры загрузки — инициализация RAID и загрузчика.
Необходимо подключить ethernet-порт iLO к устройству управления (например, к ноутбуку) или маршрутизатору. При загрузке порт iLO получит IP-адрес, по которому будет доступен веб-интерфейс. Через веб-интерфейс будет производиться вся дальнейшая настройка. |
hasan-rusel
30.07.15
(7) читал, был там, ничего полезного не нашел.
http://prntscr.com/7ypveh |
dmrjan
30.07.15
(8) А почему shared - там же Lilo пункт выше. На shared ничего не подключено, потому и не получает ip.
hasan-rusel
30.07.15
(9) Могу любой скрин прислать) только скажи ;)
http://prntscr.com/7ypx4m |
arsik
(8) а отключить DHCP, и руками забить, не?
dmrjan
30.07.15
Может это поможет - http://jnet.kz/company/hoster/blog/1953.html
dmrjan
30.07.15
dmrjan
30.07.15
Хотя все равно не понятно, должно же было быть еще 2 10гб порта?
Garikk
30.07.15
в HP помоему какаято софтина идёт для настройкти сетевухи, в ней может какойнить режим неправильный быть включен
Garikk
30.07.15
вообще, с HP лучше всего использовать железо HP...иначе вот такие грабли постоянно вылезают
hasan-rusel
30.07.15
(15) Софтина тоже показывает что сетевой кабель не подключен.
hasan-rusel
30.07.15
(11) пробовали. не помогло.
hasan-rusel
30.07.15
(12) неа, обе ни о чем :(
dmrjan
30.07.15
(19) Ну автор в 12 ссылке вроде как пишет, что можно работать по 1 кабелю, или может я не так понял.
dmrjan
30.07.15
А по оптике не пробовали подключиться?
dmrjan
30.07.15
Трансиверы должны работать на разной длине волны.
hasan-rusel
30.07.15
(20) Я тоже так понял, но не понял как настроить (
hasan-rusel
30.07.15
(22) Пробовали, в (5) написал что использовали.
dmrjan
30.07.15
(24) Может порт в свиче дохлый или трансиверы конфликтуют - вроде как производители разные.
hasan-rusel
30.07.15
(25) трансиверов куча, разные пробовали.
Garikk
30.07.15
Ещё как вариант, прошивка адаптера
HP очень любит в прошивках много чего перелопачивать |
dmrjan
30.07.15
у ot-wg55s03 длина волны на которой отправка - (tx) 1550нм, видимо у gl-ot-8g14sc1-1310-1550 - тоже.
dmrjan
30.07.15
Хотя нет http://www.giga-link.ru/3/?item=91&show=87 Рабочая длина волны, нм Tx:1310/Rx:1550
dmrjan
30.07.15
Может тогда трансиверы требует двухволоконные?
hasan-rusel
30.07.15
(30) Не знаю :(
dmrjan
30.07.15
на тинвесте сказали, что - вообще нужны аналоги вот таких Fiber Optic Modules HP BladeSystem c-Class 10Gb SFP+ SR Transceiver 455883-B21 HP BladeSystem c-Class 10Gb SFP+ LR Transceiver 455886-B21
dmrjan
30.07.15
это те, которые по спецификации идут
dmrjan
30.07.15
Соответственно и свич наверное должен это дело поддерживать.
hasan-rusel
30.07.15
(34) Понятно.
Ладно, пошел покупать карту) |
