БП 3.0 Борьба с задвоением валют. Серия вторая.
0 raykom
28.07.15
Здрасте, всем добрым людям.
Танец на граблях. Акт второй.
Выгрузил в БП 3.0 из ТиС документы. Снова задвоились валюты в справочнике. Прошлый раз такая же морока была, вот тут суть в 10м посте.
v8: Где в БП 2.0.26  8.2 назначается валюта регламентированного учета ?
В справочнике валют - пусто. Но через групповую обработку завмены реквизитов В! самом отборе (чего меять верхняя часть обработки) нифига не дает выбирать, коме ТИПА реквизита (валюта), а в нижней части слева НА ЧТО МЕНЯТЬ предлагает к выбору аж 2 рубля.
Но там выпадающий список и ничего нельзя сделать.
Прошлый раз видимо легче было - было что менять, но не понимал на что.
А сейчас даже пометить на удаление не могу.
Как вскрыть эту мороку ?? Как выковырять дубли или заставить справочник отображать все ??
Спасибо.
1 raykom
28.07.15
Апну.
2 Azverin
28.07.15
(0) два дня подряд встал не с той ноги?)
3 yavasya
28.07.15
(0) ОбменДанными.Загрузка=Истина и обработкой ?
4 raykom
28.07.15
(2) Это пошемуэто ... Вроде ничего такого )
(3)Вопервых я плохо понимаю, такак дворник.
А во вторых - поздно. Повторить загрузку нет возможности. Сегодня. А данные подправить надо сегодня.
5 lera01
28.07.15
Ну так найдите, на какой из рублей больше ссылок, а приблудный рубль как-то переименуйте в справочнике, чтобы в списке наименование не попутать, напримен "Руб. не использовать". И вообще надо разобраться, откуда он такой взялся. Может, есть обмены кривые?
6 torgm
28.07.15
(5) Если выгрузил из тис как вариант там рубль с кодом 810 :)
7 DailyLookingOnA Sunse
28.07.15
В правилах обмена в ПКО Валюты надо нарисовать такой код:
Если Источник.Код="810" Тогда
     Значение = "643";
8 Azverin
28.07.15
(0) если ищешь решение без применения конфигуратора, то удачи.
что бы я сделал? - консолью запросов посмотреть в чём косяк и написать простенькую обработку по визуализации элементов справочника. с одного на другой перебросить ссылки и удалить лишний.
9 raykom
28.07.15
(5) (6) Дак да же ... Я же об этом пишу в (0).
(5)Где найти то ? Говорю же, в этом мудовом такси справочник не отображает ничего, хотя обработка замены кажет 2 элемента, но в списке выбора в котором с ними ничего сделать нельзя.
И заменить нельзя, так как вверху обработки можно указать только ТИП реквизита - а выбор - пустой список.
(7) Нет возможности повторить обмен.
(8)Ну да. ТАк и придется ...
В визуализации и проблема.
10 hhhh
28.07.15
(9) наверно какие-то дружбаны выключили валютный учет у вас в настройках программы. Вычислите гадов и вломите как следует.
11 raykom
28.07.15
(10) )) Если только самому себе глаз подбить ...
Выгружал из ТиС в чистую БП.
Или в ТиС выключен ??
Но все равно, это не по теме слегка ))
12 raykom
28.07.15
Апну третий.
13 raykom
28.07.15
Хмм ... Ну ладно, я дворник. А что остальное профсообщество то ? Почему ни кто не скажет, что в справочнике валют вообще ни чего не отображается ?? о_ОО
Постауил щас демо. Захо\\жу в справочник - пусто.
Жму на кнопку Создать - тишина.
Добавить из классификатора - чето проглатывает и опять не отображает.
Ненавижу этот таксомотор ..ю.ю
14 hhhh
28.07.15
а сам справочник валюты есть на рабочем столе?
15 raykom
28.07.15
Нет. Открыл через сервис - отображать все функции
16 hhhh
28.07.15
ну значит по-любому настройки надо смотреть. многовалютный учет может выключен или что-то такое. Это теоретически, на практике не было у меня такого. БП 3.0 - это такая штука, например задаем "одна организация". И как по мановению волшебной палочки вообще исчезает всякое упоминание об организациях в конфе. НЕ только справочник организации, но и во всех документах, регистрах, нигде нет организаций. Также если снимаем "учет по нескольким складам", полностью исчезают склады по всей базе.
17 raykom
28.07.15
Стал пейсать обработку - изумился )))
Как понять терминологию - клиент- сервер в локальном контексте ...
Скоко надо выпеть, что бы понять, что это данные-визуализация ...
Я преклоняюсь перд нашими гуру и просто всеми теми, кто постиг это зазеркалье и не тормозит наливая - кто клиент стакан или бутылка
:D
18 raykom
28.07.15
А уж конструктер запроцав - это уобщще жесть ...
Ни в жисть бы не смог сдать на какого нибудь специалиста ...
19 raykom
28.07.15
(16) Ты был пав, уважаемый. В настройках функциональности валютный учет.
Спасибо за наводку.
20 raykom
28.07.15
И все везде отражается ))
Всем в дворницкую, получать лопаты-метлы ... hhhh от субботника освобождается ...
21 lera01
29.07.15
Иди сам туда, первопроходец, блин, из кулинарного техникума :). И БП 3.0, и такси...
