После записи документа он остается измененным
0 vitaliklibra
23.07.15
Всем добрый вечер!
Собсно, сабж. Платформа 8.2. ОФ.
В документе есть 2 задействованных события: ПередОткрытием и ПриЗаписи. Мне нужно, определяя, проведен документ или нет, изменять доступность и видимость некоторых элементов на форме. Это я выполняю и в одном и в другом событии. Но даже если я беру в комментарий весь код в событии "ПриЗаписи", документ остается измененным постоянно, даже после нажатия кнопки "Записать".
Подскажите в чём может быть проблема?
1 Лефмихалыч
23.07.15
Что именно значит "остается измененным"? Ты про флаг модифицированности у формы?
2 trooba
23.07.15
(0) Не перед открытием, не призаписи,а для обычного: ПриОткрытии, для управляемого- ПриСозданииНаСервере
3 Garykom
процедуры/функции навешанные на элементы формы отрабатывают
ЗЫ
вообще на это есть отладчик
4 vitaliklibra
23.07.15
(2) Я же написал - ОФ! - "Обычные формы")
(1) Остается измененным сам документ (висит в его заголовке "*") и есессно, при закрытии документа постоянно система переспрашивает, записывать или нет, даже если до этого я нажимаю "Записать"
(3) По отладчику всё нечисто как раз. Почему-то после того, как отработает до конца событие "ПриЗаписи", на команду "ЭтотОбъект.Модифицированность()" система пишет "Ложь", т.е. должно быть все нормально, но документ все равно остается измененным.
5 vitaliklibra
23.07.15
(2) В смысле, если я вписываю код в событие "ПриОткрытии", то у меня объект становится сразу модифицированным... А мне этого не нужно как раз.
6 Garykom
(5) после программной смены реквизитов формы?
7 vitaliklibra
23.07.15
(6) Да
8 vitaliklibra
23.07.15
(6) А если еще точнее, то в моем случае события "ПередОткрытием" и "ПриОткрытии" не отличаются почему-то... Все равно при показе пользователю формы, объект уже изменен.
9 Garykom
10 trooba
23.07.15
23:41
(0) БП 2.0, при печати СФ из открытой формы всегда спрашивает о перезаписи перед печатью, а фишка в том, что в форме при открытии заполняется реквизит формы, который отвечает за код вида счета фактуры... Вот такая лабуда. Не ваш случай? То есть форма модифицируется в процессе открытия, хотя данные не меняются.
11 trooba
23.07.15
+(10) Что, не снимая с поддержки, заставляет моих бухгалтеров в закрытом периоде печатать из формы списка.
12 vitaliklibra
23.07.15
23:46
(9) И как я без этого раньше жил?.. :D  Извините, но сарказм чёт не выручает в моей ситуации. Я озвучил проблему и прошу поделиться мнениями и опытом. Но спасибо, что напомнили)
(10) Ну... Что-то схожее между моим и описанным Вами случаем есть. У меня тож модифицируются элементы формы, но ДО открытия. Даже есть поступить вообще по-крабски и написать в конце события "ЭтотОбъект.Записать()", то и такое не помогает. При чем опять же и в "ПередОткрытием" и в "ПриОткрытии". От и ломаю голову...
13 vitaliklibra
23.07.15
23:55
Убрал вообще все из событий "ПередОткрытием" и в "ПриОткрытии" - все равно при открытии документа от становится модифицированным! Это вообще возможно???
14 vitaliklibra
23.07.15
Мдее... Оказалось все куда "сложнее": у меня есть ТЧ, и в событии "ПриВыводеСтроки" у меня был код пересчета этой ТЧ. Закомментил - взлетело! Прошу прощение за невнимательность. Всем спасибо! Тема закрыта.
15 trooba
23.07.15
(13) Отладчик в руки, в панели вычисление модификации+F11 и смотрим когда станет истина. Может подписка какая
16 trooba
24.07.15
00:00
(14) Ну вот видишь, все таки форма менялась...
17 vitaliklibra
24.07.15
00:00
(15) Я честно не понимаю, почему отладчик не посылает меня в это событие "ПриВыводеСтроки", но это совсем другая история) trooba - Спасибо! ;)
