 | v7: НДС 2 квартал | ☑ | ||
| 0
        alex130672 23.07.15✎ 12:02 |
        Имею связку БП и ТиС, в первом квартале все было ок, т.е. выгружаю из ТиС в БП , формирую отчетность все ОК, сейчас выгружаю и в разделах 8 и 9 не ставится дата и номер счетов фактур. Нумерация не менялась. В чем загвоздка ?, релизы последние 984 и 601 при выгрузке ни чего не менялось     | |||
| 1
        Aleksey 23.07.15✎ 12:06 |
        БП - это Бухгалтерия Предприятия, т.е 8-ка
 А у тебя, судя по релизу, Бухгалтерия 7.7 или просто Бух | |||
| 2
        Дотошный 23.07.15✎ 12:21 |
        Значения "дата и номер счетов фактур" имеют предписанный 1С формат?
 Регламентированная отчётность обновлена до последней версии? | |||
| 3
        StillEnough 23.07.15✎ 12:24 |
        (0) Номер и дата СФ не проставляется в  декларации НДС 7.7
 тема моя, проблема так и не решена. буду вашу тему мониторить.... | |||
| 4
        StillEnough 23.07.15✎ 12:33 |
        (2) в моем случае такая же беда была, все обновлено по максимуму. Более того, первый квартал тоже самое было.     | |||
| 5
        alex130672 23.07.15✎ 12:35 |
        Пардон Бухгалтерский учет 4.5     | |||
| 6
        Дотошный 23.07.15✎ 12:35 |
        Если не заполняются, значит - нечем заполнять. Строки-то в отчёте появляются? Нет?     | |||
| 7
        alex130672 23.07.15✎ 12:36 |
        Документы при переносе из БУ формируются, про какой формат идет речь ?     | |||
| 8
        alex130672 23.07.15✎ 12:37 |
        У меня первый квартал выгрузился нормально, во втором засада бьюсь уже с понедельника завтра засылать ....     | |||
| 9
        Дотошный 23.07.15✎ 12:39 |
        (7) А навести курсор на реквизит СФ номер входящего? Слабо?     | |||
| 10
        Дотошный 23.07.15✎ 12:43 |
        Там формат должен быть номер;дата
 типа сф-13709/14-16;28.10.2014 | |||
| 11
        alex130672 23.07.15✎ 12:49 |
        Повторюсь что документы переносятся из ТиС , о каком формате речь ? иль я так понимаю что формат поменяли а учесть это при переносе забыли ?     | |||
| 12
        Дотошный 23.07.15✎ 12:50 |
        Вернёмся назад - речь о каком разделе декларации?
 8 или 9 ?? | |||
| 13
        alex130672 23.07.15✎ 12:51 |
        8 и 9 проблема та же     | |||
| 14
        alex130672 23.07.15✎ 12:56 |
        с форматом понял для 8 раздела, как и предполагалось при создании документа запись книги покупок (при переносе) идет старый формат , спасибо :) будем править :) вопрос по 9 остался     | |||
| 15
        alex130672 23.07.15✎ 12:58 |
        с 9 тоже самое спасибо всем :)     | |||
| 16
        Дотошный 23.07.15✎ 13:00 |
        (15) Поздравляю ))     | |||
| 17
        alex130672 23.07.15✎ 14:24 |
        При переносе  при создании документов запись книги продаж (пок), реквизит номердатасчетфактуры идет в старом формате, причину не искоренил время нет разбираться быстрее написать обработочки которые приводят к нужному виду. Еще раз спасибо всем.     | |||
| 18
        nata_m 23.07.15✎ 17:01 |
        (17)эй,стой, можно для особенных танкистов разъяснить,что там в реквизите номердатасчетфактуры поменялось???Я болею тем же!!!     | |||
| 19
        nata_m 23.07.15✎ 17:02 |
        (16)товарисч!!!!!!!поясните,пожалуйста!!!!!!!!!!!!     | |||
| 20
        Pit0n_08 23.07.15✎ 18:38 |
        Обратил внимание, что в последних релизах Бух 7.7 НомерДатаСчетФактуры для декларации формируется БЕЗ отрезания лидирующих "0" и префиксов.     | |||
| 21
        NikVars 24.07.15✎ 10:37 |
        (0) Что там у тебя с разделителями между номером/датой сф?!
 Используется символ ";" или "," и как используется. В 7.7 была пляска с датой/номером. Сначала нужно было вводить номер/дата, потом дата/номер, потом опять номер/дата. |
