Ошибка в отчете "Нарушение прав доступа"
0 mgluhov
22.07.15
Всем привет! Делаю доп. отчет для УТ 11 (11.1.9.61). Отчет выполняется, все ок. После того, как результат сформируется, пользователь начинает делать расшифровки в отчете - нажимает 2 раза на колонку, выбирает поле - Расчетный документ, жмет ОК. У него формируется отчет с расшифровкой. Первые 2-3 минуты, после того как пользователь сделал отчет, все расшифровки у него формируются без проблем (сформированный отчет он не закрывает). После 3-4 минуты начинается следующее - пользователь также жмет на колонку 2 раза, выбирает поле, жмет ок - отрываается форма отчета с расшифровкой, висит какое-то время, поом пишет - "Нарушение прав доступа!". В чем может быть проблема? У пользователя все права, какие только могут быть, включая Полные. Пробовал с разными пользователями, создавал новых, чистил кэш - не помогает.
1 Господин ПЖ
22.07.15
смотри в ЖР на что ругается
2 Aprobator
22.07.15
Ну про контроль прав на уровне записей слышал. Но, чтобы контроль доступа еще и по времени - первый раз такое )
3 senior
22.07.15
(2) поминутная тарификация просто)
4 mgluhov
22.07.15
Из журенала регистрации:
Данные - Варианты отчетов: Формирование отчета
Событие - Фоновое задание. Ошибка выполнения
Вот что пишет в комментарии:
{ОбщийМодуль.ВариантыОтчетов.Модуль(1258)}: Ошибка при вызове метода контекста (СкомпоноватьРезультат)
по причине:
по причине:
Ошибка исполнения отчета
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриКомпоновкеРезультата'
по причине:
{ОбщийМодуль.ВзаиморасчетыСервер.Модуль(3586)}: Ошибка при вызове метода контекста (УстановитьГраницу)
по причине:
по причине:
5 mgluhov
22.07.15
Отчет добавлен базу, запускается из интерфейса.
6 Aprobator
22.07.15
Прикольно - установитьграницу из отчета. Смотри, что там у тебя в модуле отчета за фигня прописана в процедуре ПриКомпоновкеРезультата.
7 senior
22.07.15
в журнале должно быть событие "Отказ в доступе" и по-русски указаны метаданные
8 mgluhov
22.07.15
(7) Делаю в ЖР отбор по событию Отказ в доступе - не отображает вообще ничего
9 hhhh
22.07.15
(8) Нарушение прав доступа  ведь. Чего вы отказ доспупа смотрите?
10 mgluhov
22.07.15
(9) Посоветовали в (7)
11 mgluhov
22.07.15
(6) Этот внешний отчет - это немного измененная версия типового "Дебиторская задолженность", из УТ. Модуль объекта идентичен типовому отчету.
12 mikecool
22.07.15
(7) хренушки, в последних версиях платформы(уже не помню с какой) фик определишь на что ругает рлс
нет прав на запись документа - это при любом недостатке прав на любой реквизит
13 Господин ПЖ
22.07.15
(12) правда что ли?
ахаха...
осталось вернуть только общий журнал.
селезневские - вы гении
14 mikecool
22.07.15
(13) я может и туплю в этом вопросе, но сам поднимал ветку - никакого ответа не нашлось
мб техжурнал и даст какие то ответы, но вот с ним я как то не подружился )
15 mTema32
22.07.15
(4)"Событие - Фоновое задание. Ошибка выполнения "
Фоновое задание???
16 mgluhov
22.07.15
(15) Других сообщений об ошибках от пользователя, от которого запускаю отчет, нет. Только эта.
17 Timon1405
22.07.15
(15) А что удивляет? в общей форме "форма отчета" скомпоновать отчет вызывает выполнение отчета в фоне
(16)как  предположение: у вашего внешнего отчета скопировать основную форму, дать ей другое имя(!), выбрать форму основной, удалить старую форму.
18 mgluhov
23.07.15
В отчете формы не было вообще - добавил новую, назвал Форма123, не изменял, назначил основной - все равно не работает.
19 mgluhov
23.07.15
Когда выдает ошибку - Нарушение прав доступа, нажимаю подробно, там следующий текст:
по причине:
по причине:
        Последовательности.ПроведениеПоРасчетамСКлиентами.УстановитьГраницу(
по причине:
20 Mankubus
23.07.15
(19) нет прав на Последовательности.ПроведениеПоРасчетамСКлиентами, написано же
21 Господин ПЖ
23.07.15
что это за отчет такой - в последовательность лезет
22 mgluhov
23.07.15
(21) Дебиторская задолженность из УТ 11
23 ИС-2
23.07.15
хм, а может отчет в безопасном режиме запускается?
24 mgluhov
23.07.15
(23) Отключил безопасный режим, дал права на последовательность - все заработало. Всем спасибо!
