"Вытащить" картинку с Shape (Word, VBA - есть знатоки?)
0 e2e4
21.07.15
Да знаю, что не про 1С - но может, кто по VBA тут хорошо шарит?)) а то как-то уныло на других форумах после мисты - задаешь вопрос и как в гробу; а тут, даже если никто не знает что сказать - так хоть морально поддержат, ну или постебаются дружно)))
Короче, у меня в документе много раз фигачится прямоугольник и заполняется картинкой:
Код Visual Basic
ActiveDocument.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, блабла).Select
Selection.ShapeRange.Fill.UserPicture путь_к_картинке
Потом эти картинки могут вручную смениться пользователем (через Формат автофигуры - Способы заливки - Рисунок); в конце концов мне надо посчитать, сколько раз каждая картинка встретилась в документе.
Запускаю
Sub Посчитать()
Dim sh As Shape
    For Each sh In ActiveDocument.Shapes
        sh.Select
    Next
End Sub
смотрю в дебаггере и вижу, что sh.Fill.TextureName - <Application-defined or object-defined error>...Почему..??? Или вообще каким-то другим свойством надо воспользоваться?
(Раскладчик керамической плитки творю, есличо:))
1 Garykom
(0) делать сразу в 1С и не вы...ся не предлагать?
2 Garykom
(1)+ потом экспорт в файлу Word'у если нуна
3 Garykom
4 e2e4
21.07.15
(1) вооот...я ж говорю - тут человека в беде не бросают))
Чем меня привлекли шейпы в Ворде -- ЛЮБОЙ пользователь ворда сможет вручную сделать с ними что захочет. То есть, поскольку раскладка плитки не формализуемый заранее на 100% процесс, то надо брать инструмент, позволяющий конечному пользователю в перспективе все, что угодно...
5 Garykom
(3)+ попробовать добавить проверку
If sh.Fill.TextureType = msoTexturePreset Then
sh.Fill.PresetTexture...
Else
sh.Fill.TextureName...
End If
6 e2e4
21.07.15
(5) дак я к этому и пришел - см. (0):
в дебаггере вижу, что sh.Fill.TextureName - <Application-defined or object-defined error>...
7 Garykom
(4) ну да только если сразу в 1С сделать то оно автоматом кол-во нужных плиток подсчитает... с ценой за это извращение :)
(6) а чему равно в отладчике "sh.Fill.TextureType" ?
8 e2e4
21.07.15
(7) msoTextureUserDefined
9 Garykom
(8) тогда галюны какие то...
10 e2e4
21.07.15
11 Garykom
12 e2e4
21.07.15
(11) ну-кась, счас курну...
13 Garykom
и да picture и texture это немного разные вещи скажем...
14 Garykom
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/aa209980(v=office.11).aspx
If .TextureType = msoTextureUserDefined Then
If .TextureName = "C:\brick.bmp" Then
.UserTextured "C:\stone.bmp"
End If
End If
15 e2e4
21.07.15
(13) да, совсем разные....
но даже если отвлечься от того, что метод не так, как мне надо заполняет шейп - все равно, TextureName - <Application-defined or object-defined error>
https://yadi.sk/i/Ns5gD9SxhztEt
(я без проверок, напрямую вкорячил свой рисунок в шейп:
        .ShapeRange.Fill.UserTextured pic
16 e2e4
21.07.15
(да: у меня 2007-й ворд)
17 e2e4
21.07.15
абыдна, в общем...ладно, хоть не буду теперь думать, что вообще не в ту сторону (TextureName) смотрел - не могут же два таких крутых мэна одновременно одинаково заблуждаться!))) =|_| |_|=
18 Garykom
а может туда нужно сначала присвоить? это "TextureName" = "" ?
19 e2e4
21.07.15
(18) Read-only String.
И к тому же - как юзер, пользуясь штатными методами редактирования, сделал бы такой финт?)
20 e2e4
21.07.15
+(19) сам замысел такой: сделать 60-80% работы на автомате, потом человек доделывает нюансы, потом жмет Посчитать - и с учетом всех его изменений выдается кол-во всех разных плиток (==картинок)
21 Garykom
(20) моя бы в 1С делать... или вообще веб сервис...
у нас к примеру ворда не везде
22 e2e4
21.07.15
(21) тогда сразу же вопрос: пользователь захочет подвигать автоматически вкоряченные плитки, заранее не предсказуемым образом. Порезать их. Как 1С это позволит?
Конечно, просто нарисовать MxN заданных плиток не проблема...
23 e2e4
21.07.15
похоже, это свойство вообще только для PowerPoint работает нормально:
"What if your client wants a custom texture? Not to worry, PowerPoint provides a
UserTextured method. This method takes one parameter, which is the fully qualified filename
of a picture file to tile across the background. This filename is stored in the TextureName
property (read-only). The TextureType property indicates which kind of texture is in use. The
TextureType property returns msoTexturePreset (1) or msoTextureUserDefined (2)."
http://portal.dfpug.de/dfpug/Dokumente/Partner/Hentzenwerke/Microsoft%20Office%20Automation%20with%20Visual%20FoxPro%20Chapter%2011.pdf
24 Garykom
(22) как бы не проблема двигать то... на том же ТабДок'е картинки
(23) MSO и VBA, 2 больших г...
25 e2e4
21.07.15
(24) (22) а может, и так...особо не задумывался, что 1С может дать нормальный редактор. Надо глянуть.
26 Garykom
00:02
(25) без опыта и знаний по возможностям "платформы 1с" тяжко это
на vba намного проще лабать, хотя и такие студенческие поделки в результате выходят которые совсем "не юзер френдли"
