ОстаткиИОбороты с расшифровкой по регистратору в СКД | ☑ | ||
Orfin
20.07.15
Здравствуйте, помогите пожалуйста как сделать, что бы количество начальный и конечный остаток показывались правильно? Перечитал несколько тем, сделал как советовали, но у меня наверно немного не тот случай. Например в моем случае если в ресурсах в скд указано Сумма(НачальныйОстаток) то в отчете показывается сумма начаьных остатков за весь период вместо начального остатка на дату начала. На скриншотах на ресурсы нач и кон остаток не стоят агрегатные функций.
И в расшифровке сумма колонки нач остаток в итогах должна быть равна числу первой стртоки, а сумма колонки кон остаток числу последней строки. (см. скрин рашифровка) Отчет http://screencast.com/t/eP6HXzMoItw Расшифровка по регистратору http://screencast.com/t/1ntEY0Jd Ресурсы http://screencast.com/t/tj18RUwm4M Набор данных скд http://screencast.com/t/CDUZneI6 Вариант настройки скд http://screencast.com/t/sNiyCWqdK7 Запрос в СКД SELECT ТоварыНаСкладахBalanceAndTurnovers.Номенклатура AS Номенклатура, ТоварыНаСкладахBalanceAndTurnovers.Склад, ТоварыНаСкладахBalanceAndTurnovers.SecondPeriod, CASE WHEN ТоварыНаСкладахBalanceAndTurnovers.Recorder = UNDEFINED THEN NULL ELSE ТоварыНаСкладахBalanceAndTurnovers.Recorder END AS Регистратор, ТоварыНаСкладахBalanceAndTurnovers.Партия, ТоварыНаСкладахBalanceAndTurnovers.КоличествоOpeningBalance, ТоварыНаСкладахBalanceAndTurnovers.КоличествоClosingBalance, ТоварыНаСкладахBalanceAndTurnovers.КоличествоTurnover, ТоварыНаСкладахBalanceAndTurnovers.КоличествоReceipt, ТоварыНаСкладахBalanceAndTurnovers.КоличествоExpense, ТоварыНаСкладахBalanceAndTurnovers.СуммаOpeningBalance, ТоварыНаСкладахBalanceAndTurnovers.СуммаClosingBalance, ТоварыНаСкладахBalanceAndTurnovers.СуммаTurnover, ТоварыНаСкладахBalanceAndTurnovers.СуммаReceipt, ТоварыНаСкладахBalanceAndTurnovers.СуммаExpense FROM AccumulationRegister.ТоварыНаСкладах.BalanceAndTurnovers({(&ДатаНач)}, {(&ДатаКон)}, Auto, RegisterRecords, ) AS ТоварыНаСкладахBalanceAndTurnovers {WHERE (CASE WHEN &БезИнвентаризации = TRUE THEN VALUETYPE(ТоварыНаСкладахBalanceAndTurnovers.Recorder) <> TYPE(Документ.ИнвентаризацияТоваров) ELSE TRUE END)} |
Orfin
20.07.15
В наборе данных не видно регистратор он без роли.
DCKiller
20.07.15
Хм... А как у регистра накопления регистратор может быть Неопределено?
Orfin
20.07.15
(2) Не знаю так рекомендовали делать, что бы избавиться от пустых строк, хз на всякий случай добавил в код. Возможно в моем случае это лишнее
DCKiller
20.07.15
(3) Каких пустых строк?
В ресурсах для нач. остатка и кон. остатка в "Рассчитывать по..." поставь галку напротив всех измерений до регистраторов. Потом добавь еще раз НачОст и КонОст в список ресурсов, и в формуле для них пропиши СУММА(0), а в Рассчитывать по.." поставь флажок напротив регистратора... как-то так, в-общем. |
Orfin
20.07.15
(4) Не понял на счет поставить рассчитывать по.
Для нач и кон остатков в ресурсах выражение оставить без формулы в расчитывать по поставить галочки напротив Регистратор. Добавить еще раз нач и кон остаток в выражение вставить сумма(0) в расчитывать по поставить галочки напротив Регистратор? |
DCKiller
20.07.15
(5) Нет.
У тех, что добавлены, формулу не трожь. Просто для них в Рассчитать по... установи галки по всем измерениям, кроме Регистратор. Потом добавь НачОстаток и КонОстаток в ресурсы еще раз, формулу для них укажи СУММА(0), а в Рассчитывать по... поставь галку только напротив Регистратор. Так дошло? |
Orfin
20.07.15
(6) Да так понятней. Странные числа получились
Отчет http://screencast.com/t/cFI72WtyCQ Расшифровка http://screencast.com/t/do33eQ6r Ресурсы http://screencast.com/t/3smMnlF9eyi |
DCKiller
20.07.15
Зачем по иерархии-то поставил? Что такое SecondPeriod?
Orfin
20.07.15
(8) Ты сказал установить по всем измерениям.
СекондПериод это ПериодСекунда, говорят рекомендуется выбирать для скд. Так же странные числа и без иерархии и без периодсекунда. |
DCKiller
20.07.15
(9) А ты вообще в принципе понимаешь, что именно ты делаешь? Кто тебе вообще столько ереси про СКД наговорил?
DCKiller
20.07.15
Давай так: ты что вообще в отчет хочешь вывести, какую информацию? На кой черт тебе там дата с точностью до секунды, если у тебя регистратор?
Aprobator
20.07.15
(2) в остатках - да.
Aprobator
20.07.15
(1) Регистратор - Роль период - 1. Игнорировать NULL.
DCKiller
20.07.15
(12) Да-а-а?.. Правда штоле? :)))
Aprobator
20.07.15
(14) в периоде было движение по регистратору, но не было остатка на его начало, в этом случае будет остаток на начало будет неопределено.
Aprobator
20.07.15
Вернее значение регистратора на начало периода на начало периода.
DCKiller
20.07.15
(15) Это понедельник так действует на всех, что ли?
Aprobator
20.07.15
чего то меня задвоило )
Aprobator
20.07.15
(17) я хз как на тебя действует понедельник, но в СКД это действует так, что если на начало периода остатков не было, но в периоде было движение, то значение регистратора на начало периода будет неопределено.
тарам пам пам
20.07.15
(19) Это не СКД так действует, это таблица "ОстаткиИОбороты" так действует, когда ставишь периодичность "Авто" или "Регистратор".
Aprobator
20.07.15
(20) ну да - так точнее будет.
Orfin
20.07.15
(11) Я хочу вывести ведомость по товарам на складах с возможностью расшифровки по регистратору
(21) роль для регистратора добавил, в ресурсах просто для всех выражение сумма(НекоеПоле). Теперь в отчете например нач остаток это сумма всех начальных остатков за период, а при расшифровке почему то в итогах нач. остаток 15 кон. остаток 10 http://screencast.com/t/efuxymV9Bcs http://screencast.com/t/0IVtejRE9H |
Aprobator
20.07.15
(22) совет (4) в топку, ничего подобного делать не надо.
Orfin
20.07.15
(23) я и убрал, сейчас просто суммы
http://screencast.com/t/5akIQjZzSIIJ так и не заработало как надо |
Aprobator
20.07.15
RegisterRecords убери из параметров виртуальной таблицы.
Orfin
20.07.15
(25) Ничего не поменялось
Aprobator
20.07.15
кстати, а зачем условие в данном запросе в фигурных скобках?
Aprobator
20.07.15
БезИнвентаризации - может не ставиться что ли? Вообще что то чудное творится.
Aprobator
20.07.15
Попробуй проверить, когда структура Склад и Номенклатура без Иерархии - та же фигня творится?
Orfin
20.07.15
без отбора без инвентаризации стало лучше
правильный начальный и конечный остаток отчет http://screencast.com/t/59AwckkUj тут итоги не правильные, ну и так пойдет расшифровка http://screencast.com/t/HVihfl7CuQz |
Aprobator
20.07.15
Какая то мистика непонятная у тебя творится реально.
Orfin
21.07.15
Кто нибудь знает как сделать что бы нач и кон остатки показывались правильно с условием по типу регистратора?
Если не делать отбора по типу регистратора, то правильно работает. |
Orfin
21.07.15
В Роли для ПериодСекунда убрал галочку дополнительный и стало правильно показывать строку итого при расшифровке
http://screencast.com/t/9VfhD43oVaM |
Orfin
21.07.15
отчет без инвентаризации. Нач и кон остатки не правильно показывает
http://screencast.com/t/oFXGJBNJ расшифровка без инвентаризации. Нач и кон правильные в общих итогах. http://screencast.com/t/SiY3mEjIur |
Orfin
21.07.15
http://screencast.com/t/DNFwVmxXt0l
Поле тип документа без роли. В скд в отборе использую как фильтр без инвентаризации. |
Aprobator
21.07.15
(34) нет остатков по регистратору типа "инвентаризация", только и всего.
Aprobator
21.07.15
(35) не трогай роли, там всё правильно стоит.
Orfin
21.07.15
(36) В смысле? есть.
отчет http://screencast.com/t/mq74iCbJiXUg расшифровка http://screencast.com/t/KY9zkr2M Проблема в том, что если трогать отбор по типу документа(да и наверно если каким либо другим способом трогать регистратор), то ломается нач и кон остаток в отчете, а в расшифровке правильно считается. |
Orfin
21.07.15
Когда поставил Типу документа Роль = измерение, родитель = Регистратор http://screencast.com/t/ZhkkxDRWFq
то всё как бы стало правильно работать, но стало другое количество(не правильное). Отчет http://screencast.com/t/EPKOuYaCpq Расшифровка http://screencast.com/t/A9AMOQhE |
Aprobator
21.07.15
(38) ну так убери контроль по типу документа в остатках и оставь в движениях.
Orfin
22.07.15
08:13
(40) Это как?
Aprobator
22.07.15
(41) как то надо сообразить как условие оставить только для прихода и расхода.
Orfin
22.07.15
(42) Мне остатки тоже с условием нужны, что бы не учитывались инвентаризации.
Aprobator
22.07.15
(43) блин - туплю. Тогда такое ощущение, что при условии по БезИнвентаризации у тебя не попадают 0 начальные остатки, когда Регистратор = Неопределено. Добавь в свое условие контрольку, что если Регистратор = Неопределено то истина.
