Отладчик не заходит в серверные методы. Клиент-сервер
0 DTXqueque
16.07.15
\DEBUG стоит, кэш чистил.
Куда копать?
1 1sanekmaloi1
16.07.15
-debug
попробовать
строку запускуа службы в студию
2 DTXqueque
16.07.15
Раньше работало. Строку не трогали вроде как
3 Fish
(2) А платформу не обновляли случаем?
4 mTema32
16.07.15
(0) Если платформа 8.3, то это ппц... у меня на файловой глюки при отладке регулярные. То работает точка останова, то не работает... и хз почему.
5 Fish
(2) И да, что мешает проверить строку?
6 Fish
(2) Ну и последнее, проверь Отладка - Подключение: подключился ли сервер к отладке.
7 1sanekmaloi1
16.07.15
Вроде как, или не трогали?
Показывай строку ибо телепатически сложно определить.
нужно исключать по порядку возможные косяки
8 DTXqueque
16.07.15
(3) На тестовом сервере обновляли
(5) Админа уже спрашивал проверить наличие параметры
Пытаюсь попасть в серверный метод из 8.2
9 Cyberhawk
16.07.15
А какие предметы отладки подключены?
10 DTXqueque
16.07.15
Клиент, Сервер
11 DTXqueque
16.07.15
8.2.17.153\bin\ragent.exe (file:///D:/1cv82/8.2.17.153/bin/ragent.exe) -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "D:\1cv82\srvinfo (file:///D:/1cv82/srvinfo)" -debug
12 1sanekmaloi1
16.07.15
рестарть сервак, семь бед один ресет :)
13 DTXqueque
16.07.15
Не помогло..
14 drcrasher
16.07.15
сервер 1с на той же физической машине работает, где и конфигуратор с отладкой?
15 CHerypga
16.07.15
а строка запуска точно в
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\1C:Enterprise 8.2 Server Agent
16 DTXqueque
16.07.15
Так.. Проверил у коллеги. Всё норм.
Я недавно на свою машину ставил 8.3. Думаю, проблема где-то рядом.
Базы запускаются из стартера
"C:\Program Files (x86)\1cv82\common\1cestart.exe"
Проверял на 8.2.
(14) Нет конечно
17 CHerypga
16.07.15
(16) тогда можно попробовать перерегистрировать dll-ки, проще всего будет заново установить 8.2
18 oleg_km
16.07.15
настройки брандмауэра на сервере и клиенте?
19 kerm
16.07.15
-debug я перед -d ставил. Может конечно и не зависит. Но все работало.
20 Живой Ископаемый
16.07.15
-Дебуг перед -д
и порты открыть
21 DTXqueque
16.07.15
(17) Переустановка не помогла. Также попробовал перезагрузить комп -.-
(19) (20) Но у других то работает.
22 Гёдза
16.07.15
(20) порядок ключей не важен
23 igork1966
16.07.15
(16) права админа есть на локальной машине?
24 igork1966
16.07.15
(23) + а то оно хотело наверняка после установки и при попытке первой отладки правила записать для брэндмауэра, и если ты его обломал, то результат видимый будет именно такой
25 DTXqueque
16.07.15
(23) Да, есть.
Всё взлетело после отключения брандмауэра, который, похоже, сломала 8.3..
Всем спасибо!
26 igork1966
16.07.15
(25) да скорее всего нужно было правила очистить
