Объект с УФ и толстой - модуль может выполняться и на сервере и на тлстм клнте?
0 Живой Ископаемый
10.07.15
1. Может, сейчас расскажу как 0% (0)
2. Не может, нужно выносить в модуль 0% (0)
3. Просто зашел сюда почитать ответы 0% (0)
Всего мнений: 0
Была обработка, у которой была толстая форма. Вся логика была запрограммирована в модуле этой толстой формы.
Сделал форму-диспетчер, с помощью которой можно выбрать режим - толстый или УФ, и УФ, скопировал логику из модуля толстой в модуль УФ, разделил на клиентскую и серверную часть - добился того, чтобы это все работало.
Теперь стоит задачка сделать это по-человечески, ради чего хочу чтобы обе формы в своих модулях имели только то, что касается интерфейса (то есть Контроллер из паттерна MVC), ну а то что касается самой обработки данных - жило бы в модуле объекта (обработки) - и с удивлением обнаружил, что процедуры помещаемые в него, не видимы в тех процедурах модуля УФ, которые объявлены &НаСервере. Даже если я их тоже помечаю как &НаСервере (хотя в таком случае они ведь перестанут быть видимы в модуле Толстой Формы, потому что он целиком выполняется на клиенте - верно?)
Я не закапывался глубоко в книжечки, может и есть какой-то способ, может я его и найду,  но вдруг кто подскажет быстрее - я был бы благодарен
1 ДенисЧ
10.07.15
Поток сознания...
&НаСервере
Процедура ПозватьМодульОбъекта()
об = РеквизитФормыВЗНачение("Объект");
об.МояНавороченнаяПроцедура();
КОнецПроцедуры
2 Casey1984
10.07.15
(0) А я думал при чем тут Лев Николаевич?
3 Живой Ископаемый
10.07.15
2(1) а... блин, точно...
сенкс
4 Живой Ископаемый
10.07.15
Попробую в понедельник
Я попытался так
&НаСервере
МояНавороченнаяПроцедураОбъекта();
и мне было сказано, что процедура не определена...
Спасибо еще раз
5 H A D G E H O G s
10.07.15
Странно видеть такие темы от ТС
6 H A D G E H O G s
10.07.15
Но я думаю, ткэема будет продолжена, хех.
7 Лефмихалыч
10.07.15
(4) так не работает. Потому, что в модуле формы &НаСервере основной реквизит формы имеет тип ДанныеФормыСтруктура, а у него ни каких твоих навороченных методов нет.
Только так (1) и ни как иначе
8 Живой Ископаемый
10.07.15
2(7) да уже понял... просто это был единственный эксперимент, потом я успел удивиться и меня чем-то отвлекли, а вечером эта тема с удивлением меня догнала. вы объяснили, и я вспомнил что уже сталкивался с этим и вроде должен знать. :)
9 Лефмихалыч
10.07.15
(7) кстати, это еще один повод для Ненавижу1С - в конфигуратор показывает, что тип основного реквизита "ОбработкаОбъект", хотя на самом деле это совсем вообще не так
10 hhhh
10.07.15
(4) диспетчер делать не надо оно там само диспетчируется. Назначаешь одну из форм основной, другую дополнительной. И в зависимости от запуска автоматом запускается та форма, которая подходит.
11 ДенисЧ
10.07.15
(10) не мешай извращаться человеку...
12 Живой Ископаемый
11.07.15
2(10) я не хочу в заивисимости от запуска программы. Запуск идет только в толстом клиенте.
Все сложно, нельзя ломать пользователей, надо дать им привыкнуть и имитировать их собственный выбор в пользу УФ. Потому что в них выполняется быстрее и богаче возможности.
13 hhhh
11.07.15
(12) там не клиент. .два варианта: обычное и управляемое приложение.
14 Живой Ископаемый
13.07.15
Понял... У нас одна галка стоит,а другая нет... И юзеры не будут управляемое запускать все равно
15 Живой Ископаемый
13.07.15
Блин, еще один момент - оказывается нужно было процедуру модуля объекта объявить со словом Экспорт...
ктобы мог подумать. :)
