Обновление Бух 3.0 |
Kalina
10.07.15
Здравствуйте, попалась Бух 3.0 в которой обновлялась только Основная конф., т.е. номер версии основной 3_0_39_61, версия поставщика 3_0_23_8, стал накатывать по очереди версии, чтобы догнать конф поставщика. В результате имею см. файл,.. не понял как прикрепить изображение, опишу словами
после сравнения основной с конф поставщика
Подсистемы:
Производство82 - Отсутствует
Производство - Производство82
т.е. сбились идентификаторы что ли.
Буду признателен за подробный разжеваный ответ
С Уважением Kalina
ДенисЧ
10.07.15
Проще всего - поставить чистую и перенести в неё данные.
varlon
10.07.15
Попробуй взять полную CF от последней конфигурации и обновить на нее.
mastodont
10.07.15
Можно попробовать накатить cf от нужной версии.
timurhv
10.07.15
(0) Надо снять с поддержки и сравнить\объединить с версией поставщика 3_0_39_61. Потом дальше обновлять.
Kalina
10.07.15
я не знаю где взять чистую конфу, у меня по подписке качаются только обновления, если ставлю чистую (тоже обновлениями догоняю до последнего релиза) и потом накатываю в нее данные, опять версии сбиваются как в исходной :(
varlon
10.07.15
надо делать наоборот. Из "чистой - догнанной" выгрузить конфигурацию (файл CF) и в своей базе сделать обновление "Выбрать файл обновления"
Kalina
10.07.15
(6) результат ентого в первом посте
varlon
10.07.15
"Накатываю в нее данные" - это что делаете?
Kalina
10.07.15
(8) из Бух 3.0 - выгрузть БД в чистой - загрузить БД
в результате версии всех конф получаются как в старой Бух
varlon
10.07.15
яс.
Делаем по другому.
1 - Ставим чистую.
2 - обновляем ее до последней версии
3 - в чистой - обновленной делаем: Меню конфигурация - сохранить конфигурацию в файл.
4 - в Вашей (кривой базе) делаем: Конфигурация - поддержка - обновление конфигурации, в появившемся окошке ставим галочку "Выбор файла обновления"
5 - указываем выгруженный на шаге №3 файл и обновляемся.
varlon
10.07.15
О результате пишем
Kalina
10.07.15
(11) все как в первом посте
после сравнения пишет -
Подсистемы
Производство82 - Производство
и таких обьектов много, как будто сбились какие-то внутренние идентификаторы, а вручную переставить ему соответствие обьектов не получается (нет такой опции)
