УсловноеОформление - заполнение списка
0 mulder_mulder
09.07.15
Добрый день.
Пришлось разукрашивать таблицу.
В итоге,в общем, надо забить в условное оформление порядка 180 строк, плюс в каждой, записи ещё изменить порядка 9 параметров.
Причём, людям может не понравится цвет, или условие, и придётся В РУЧНУЮ менять эти горы, что не свойственно современным требованиям.
Встал вопрос заполнения списка "УсловноеОформление". Дата так, что бы этот список остался в конфигкрации, а не исчез после закрытия программы.
Как и чем его заполнить, мне известно, а вот как достучаться до списка конфигурации, не знаю.
За ранее благодарен.
1 Лодырь
09.07.15
делай програмно
2 mulder_mulder
09.07.15
Да, так-же не желательно, каждый раз его создавать при открытии формы.
3 mulder_mulder
09.07.15
Я и хочу программно. Но мне не дадут сохранить данные а форму на будущее. (1)
4 Лодырь
09.07.15
(2) почему нежелательно?
5 Casey1984
09.07.15
(0) а не может один человек сказать "хочу зелёный", а другой "даёшь фиолетовый в крапинку"?
6 mulder_mulder
09.07.15
Потому что хочется иметь как можно меньше рукописного кода.
Хочу просто заполнить справочник, и к этому касаться. (4)
(5) Да, так и будет. Завтра они захотят всё на оборот, или шрифт другой. )
7 mulder_mulder
09.07.15
(5) Чего бы мне взбрело в голову, разукрашивать таблицу всеми цветами радуги :)
8 mulder_mulder
09.07.15
(4) Значит нельзя программно изменить списки формы?
9 Casey1984
09.07.15
(8) почему нельзя?
10 mulder_mulder
09.07.15
(9) И как?
11 mulder_mulder
09.07.15
В том и проблема, что никак не сделать.
Ладно, будем делать программно, и создавать каждый раз заново.
12 Лодырь
09.07.15
(11) Настрой 1 раз руками и запиши результат куданибудь (например в XML и запихни в хранилище). Потом восстанавливай когда нужно. Ну или ты можешь развлечься выгрузкой конфы в файлы, посмотреть на них внимательно, сгенерировать кусок файла с УО и заменить руками. Потом собрать конфу заново.
13 mulder_mulder
09.07.15
(12) Понятно, интересно, но сложновато пока для меня это. :)
Решил создавать правила каждый раз при создании формы.
Что я делаю не так?
Функция СоздатьПравилаУсловногоОфрмленияДляФормы()
УФ = Этаформа.УсловноеОформление;
уф.Элементы.Добавить();
уф1 = уф.Элементы.Получить(уф.Элементы.Количество()-1);
уф1.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("цветФона", "255,0,0");
ЭлементОтбора = уф1.Отбор.Элементы.Добавить(тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных ("этаформа.Таблица53хНедельногоГрафика.Нед1");
ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Содержит;
ЭлементОтбора.Использование = Истина;
ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = "<<Завершено>>";
уф1.Поля.Элементы.Добавить();
уф1.Поля.ПолучитьОбъектПоИдентификатору(0).Поле = "нед1";
уф1.Поля.ПолучитьОбъектПоИдентификатору(0);
КонецФункции // СоздатьПравилаУсловногоОфрмленияДляФормы()
В последник трёх строчках пока ошибка. как мне правильно добавить поле, которое является колонкой в таблице под именем "нед1".?
14 mulder_mulder
09.07.15
Нашёл в чём была ошибка. Но всё равно не работает. Не окрашивает.
ОформляемоеПоле = уф1.Поля.Элементы.Добавить();
//ОформляемоеПоле.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Нед1");
15 mulder_mulder
09.07.15
Уже сделал по: http://catalog.mista.ru/public/181336/
Всё правильно, ни на что не ругается.
ЭлементОформления = этаформа.УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
// Установка значения элемента УО
ЭлементОформления.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветФона", WebЦвета.Красный);
ЭлементОформления.Использование = Истина;
// Создаем условие отбора
ЭлементОтбора = ЭлементОформления.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("этаформа.Таблица53хНедельногоГрафика.Нед1"); // имя поля
ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Содержит; // либо задаем свой
//**** Значение для отбора
ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = "1";
//Добавим поля оформления, если ничего не добавлять, то система применит оформления ко всей строке:
// Создаем поля оформления
ПолеОформления = ЭлементОформления.Поля.Элементы.Добавить();
ПолеОформления.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Таблица53хНедельногоГрафика.нед1");
ПолеОформления.Использование = Истина;
А всё равно не закрашивает квадрат.
16 mulder_mulder
09.07.15
В общем, вот так будет правильно.
Я забыл разрешить правилу работать, плюс конфигуратор заглючил. Мучился, мучился, Выбило ошибку, перезапустил прорамму - заработало. Первый раз такое.
ЭлементОформления = УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Таблица53хНедельногоГрафика.нед1"); // имя поля
ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно; // либо задаем свой
ПолеОформления.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Нед1");
17 mulder_mulder
10.07.15
Продолжаем тему.
А как созданный список правил экспортировать в хранилище, а потом его применять из хранилища к таблицам? А то при генерации окна происходит более 175 вызовов сервера, что нагружает сильно.
