Зачем абстрактные классы? C# и не только | ☑ | ||
Shur1cIT
08.07.15
Решил посмотреть другие языки программирования помимо 1с, про ООП почитал видео посмотрел. так и не понял зачем создавать абстрактный класс, а потом на основании него создавать потомка в котором должны быть описаны алгоритм методов? почему бы сразу не создать класс и в нем не прописать алгоритм методов? и при необходимости от него создавать потомков добавляя например новые методы?
Draziw
08.07.15
Могу на примере перивести
допустим надо создать обработку отрисовки нескольких объектов, объекты разноплановые и единственное что их объединяет - это то что их можно рисовать. Создаем абстрактный класс GLESObject например. А от него наследуем все остальное Rectangle2D extends GLESObject Cube3D extends GLESObject CubeMap3D extends GLESObject в которых уже мы непослередственно всю реализацию и отрисовку прописываем. после создания объектом, наб будет достаточно пробижаться по массиву объектов GLESObject чтобы их все нарисовать сразу, и не потребуется перебирать массивы по отдельности для каждого класса. for (GLESObject tekObject:sceneLayer) { GLES20.glUseProgram(tekObject.getShaderProgramInstance().programHandler); tekObject.draw(viewMatrix,projectionMatrix, timer); } |
megabax
08.07.15
(17) В C#, например, класс может наследовать несколько интерфейсов, а несколько классов не может. Хотя, в C++ пошли другим путем, сделали множественное наследование. А вообще, интерфейс как вариант, применяется там, где надо создать СCOM-объект.
я не понял это форум 1С-ников или "канал об аниме" ?
Господин ПЖ
08.07.15
порочная практика |
(23) одинесники не программисты
(24) Всё наблюдаемое многообразие ЯП из-за несовершенства C++
megabax
08.07.15
(24) Да, действительно, там даже есть такое понятие, как виртуальный класс, что бы он два раза не наследовался.
Serginio1
08.07.15
Самый простой пример это Stream. Используя единый интерфейс ты можешь читать хоть откуда. Из файла, из WebResponse из базы данных итд
Jokero
08.07.15
В родительском классе описываются общие методы и переменные для всех потомков. Потом ты можешь в потомке изменить или добавить метод и переменную, а можешь этого и не делать и она спокойно унаследуется к потомку, при этом ее не надо снова описывать.
Живой Ископаемый
08.07.15
Абстрактные классы и интерфейсы и протоколы - для реализации одних из самых важных паттернов:
Фабрика, Абсрактная Фабрика, Делегирование. Для 1Сников. у тебя один абстрактный класс, который говорит что, чтобы класс ему соответсвовал (conforms to), тот должен иметь вот такие-то обязательные свойства и методы. Потом ты например объявляешь процедуру func MyProcedure(SomeInstance: MyProtocol) А когда вызываешь эту процедуру, то уже пишешь: MyProcedure(MyInstanceOfFirstClassConformedToMyProtocol) MyProcedure(MyInstanceOfSeconfClassConformedToMyProtocol) То есть по сути Абстрактный класс ну... помогает абстрагироваться от конкретного типа. |
Ненавижу 1С
про NULL и Неопределено еще рано?
toypaul
"почему бы сразу не создать класс и в нем не прописать алгоритм методов" - а кто сказал, что так не делают? как раз так и делают. но прописывают "алгоритмы" общие для всех потомков.
Гёдза
08.07.15
Придумать правильную топологию классов для программы отнюдь не простая задача
Живой Ископаемый
08.07.15
2(31) Optionals?
(30) как бы 1С-ники пользуются "абстрактными классами" совершенно об этом не задумываясь
когда вызывают .Записать(); для объекта справочника |
(31) пусть поближе подойдут
Бубка Гоп
08.07.15
(35) еще есть модуль менеджера
Serginio1
08.07.15
28+ виртуальные методы в отличие от методов интерфейсов наследуются. То есть меньше писанины
Serginio1
08.07.15
(35) Это утинная типизация. Нет наследования
ДенисЧ
08.07.15
(0) Если ты не знаешь, что такое абстрактный класс, то это тебе не надо...
Господин ПЖ
08.07.15
(37) это static. причем тут абстракция
Ненавижу 1С
(39) можно сказать, что класс автоматически реализует "интерфейс имеющий метод Записать", как только у него есть этот метод )))
ну собственно да, утиная типизация и все абсолютно методы виртуальны )) |
Ненавижу 1С
(41) ближе к дельфийским class method
чем к static method |
megabax
08.07.15
(40) А ты с самого рождения знал, что такое абстрактный класс?
Serginio1
08.07.15
(41) В Delphi есть такое понятие как метаклассы. Виртуальный конструктор, виртуальные методы класса
class Function StaticVirt:String; virtual; http://rsdn.ru/forum/delphi/559531.flat.1 |
Попробовал глянуть на эту ветку отстраненно... хуже только математики с их "абстракциями"
(44) он в его методе потомка родился... |
Господин ПЖ
08.07.15
забудьте уже про дельфи как про страшный сон
(47) счего бы? точнее с удовольствием бы забыли но на чем (кроме с++ на котором слишком тормозно писать) можно сделать кроссплатформенный код который не требует туеву тучу фремворков и прочих окружений?
megabax
08.07.15
(35) Вот в 1С-ке очень ОПП, кстати, не хватает. Как было бы хорошо, если бы когда мне потребовалось написать, например, свою расходную накладную, я типа объявил бы потомка класса РасходнаяНакладная и реализовал бы у нее какие то свои методы.
Ненавижу 1С
(47) ну почему? реализация метакласса на уровне языка была неплохой, хотя и страдала проблемой - нельзя было сокрыть конструкторы, из-за общего предка TObject
Бубка Гоп
08.07.15
(47) он не хочет отпускать
Ненавижу 1С
(49) начинается...
fisher
08.07.15
(22) Как бы наоборот. Интерфейсы придумали, поглядев на проблемы множественного наследования в С++. Чтобы с помощью них и ряда других инструментов языка можно было безопасно решать задачи, которые в С++ решались множественным наследованием.
(52) да ладно пусть помечтает об 1С++ для 8-ки
Господин ПЖ
08.07.15
(49) Вот в 1С-ке очень ОПП, кстати, не хватает.
1с тут вполне ООП... у тебя РасходнаяНакладная просто изолирована |
Mikeware
08.07.15
(54) злой ты
Лефмихалыч
08.07.15
(0) если почтиать мануал какой-нибудь, то ответ там будет дан. Абстрактные классы для того, чтобы просто сгруппировать набор абстрактных методов, которым не нужен ни какой инстанс для работы. Math, например, в C#, - ни какого объекта ему не придумать, а функции его нужны
ДенисЧ
08.07.15
(44) Lf
Лефмихалыч
08.07.15
(47) опасностьЪ! тебя щас Ежов покусает
Ненавижу 1С
(57) Math вроде не абстрактный, а статический класс
Господин ПЖ
08.07.15
для этого есть статика |
Господин ПЖ
08.07.15
абстрактность решает другие задачи
Лефмихалыч
08.07.15
(60) эмм... да, именно, я одно с другим попутал. в (75) деза. прошу парощения
ДенисЧ
08.07.15
(53) в с++ нет проблем с множественным наследованием. Они есть у тех, кто не умеет его использовать
fisher
08.07.15
(57) Для этой задачи вовсе не нужна отдельная сущность. Так что нормальный новичковый вопрос в сабже.
Гёдза
08.07.15
(57) Чем в данном случае класс лучше модуля с процедурами?
Shur1cIT
08.07.15
(49) если ООП появиться в 1С, то 1с рынок ларёчников потеряет ибо настройка 1с им станет дороже, так как другого уровня спецы понадобиться.
Гёдза
08.07.15
Понятно, что в жаве например все через классы, но это не от хорошей жизни
Ненавижу 1С
(66) для статических ничем, фактически это просто аналог namespace
Serginio1
08.07.15
(42) Это двойная диспетчиризация (IDispatch), рефлексия вместо VMT
Гёдза
08.07.15
(67) ларечникам только галочки выставлять.
(59) "Ежов" это кто?
Господин ПЖ
08.07.15
а от какой? зато все единообразно... все перепаковывается в Object |
Гёдза
08.07.15
(71) как собственно во всем мире и бывает. Никакой ларек не пишет для себя своего ПО
Лефмихалыч
08.07.15
(0) Абстрактный класс - это интерфейс. Он нужен, чтобы описать поведение для множественного наследования.
Множественное наследование имплементации - штука, имеющая право на жизнь и реализуемая, но требующая больше трахотни от производителя компилатора. По этому в современных языках это не модно. |
megabax
08.07.15
(66) Тем что можно создать экземпляр класса, но вот экземпляр модуля с процедурами ты не можешь создать.
Лефмихалыч
08.07.15
(72) Hadgehogs
Lama12
08.07.15
(20) До этого сообщения я еще был в курсе обсуждения :)
Придется обновлять знания. |
(68) там даже проперти нет... как уже задрали эти "геттеры" и "сеттеры"
точнее когда на яве долго пишешь то привыкаешь и норм... зато когда с чего то другого возвращаешься... |
Лефмихалыч
08.07.15
+(75) то есть, если вопрос в том, почему нельзя без них, то ответ - да можно. Заморочек больше просто.
Draziw
08.07.15
(66) Модуль это и есть класс :) в c#, java нет модулей если что :)
Гёдза
08.07.15
(79) в жаве нет проперти????
Ненавижу 1С
(76) экземпляр статического класса не создашь
Гёдза
08.07.15
(82) или что ты подразумеваешь под проперти?
(82) да
но можно скалу юзать... |
fisher
08.07.15
(64) Так в этом и проблема. На больших проектах самые разные люди в команду приходят и уходят. Поэтому чем грамотнее сама среда даёт по рукам - тем лучше продукт при прочих равных.
Далось вам это "ООП в 1С". Люди создают новые ЯП вообще без ООП, и ничего, прекрасно развиваются.
(84) код работающий при присваивании/получении значения "реквизита" объекта
Ненавижу 1С
(79) ну зато и нет проблемы:
Obj.MyProperty.Item = 10; ой, а значение Item осталось старым |
Лефмихалыч
08.07.15
(84) конструкию, которая для программиста, смотрящего на исходник, выглядит, как поле класса, но на самом деле компилятором разворачивается в вызов get_() и set() методов для доступа к внутреннему сосотянию объекта
megabax
08.07.15
(87) Вообще то ООП - самая удобная форма программирования. Во всех других подходах приходиться выворачивать мозги наизнанку, классический пример - F#, lisp.
(88) там нуна староеЗначение = Объекта1.getЗначение() и Объекта1.setЗначение(новоеЗначение)
(89) "очень смешно"
Господин ПЖ
08.07.15
языков тьма, а вакансии все по java/c#/c++/ios/php |
(91) asm
(91) Вообще ничего не приходится выворачивать. Ну разве что, в Haskell
(94) не ну я конечно в курсе что на php можно с классами писать... но не одного вживую реально юзаещего (самому пишущего новые) не только готовые фреймворки полбзующего не видал...
(97) А фреймворки нам даны высшими силами?
Живой Ископаемый
08.07.15
автор понял про абсрактные классы?
Живой Ископаемый
08.07.15
а, понял еще в (18). ок.
(98) а платформа 1С нам кем дана?
Garikk
08.07.15
платформа дана вендором, а фреймворки это деятельность сообщества
несколько разные вещи. Без платформы ничего сделать не получится, а без фреймворка запросто. |
megabax
08.07.15
(95) Ну это только для микроконтроллеров всяких, потому что там все равно иного выхода нет.
kyvv
08.07.15
А почему в 1с для ссылочных типов значение совпадает с типом?
Гёдза
08.07.15
(104) Пруф в студию
kyvv
08.07.15
(105) Если я тебя правильно понял, то глянь в отладчике, там в табличке выводится Тип и Значение.
Ненавижу 1С
(104) чего?
kyvv
08.07.15
(105,107) Если что не так, то первый блин.
http://s019.radikal.ru/i602/1507/2c/cf9d7a4c2e15.png |
Господин ПЖ
08.07.15
зобанить за упоротость
Ненавижу 1С
(108) ну это простостроковое представление совпадает с типом, а что иначе там показывать?
(104) Есть такое понятие "строковое представление значения типа".
kyvv
08.07.15
(110)Если есть класс, значит должны быть объекты(значения)? Но я не программист.
Garikk
08.07.15
(112) какие значения вам нужны?
что вы хотите увидеть в поле "значение" у объектного типа? |
kyvv
08.07.15
(113)СправочникОбъект тип, Контрагенты - Значение
Garikk
08.07.15
(114) И? МенеджерВременныхТаблиц - тип, какое вам надо там значение?
Ненавижу 1С
(114) ты понимаешь, что кроме строк на экране ты ничего не видишь и каждый класс/тип сам решает как ему отображать свои объекты
СправочникОбъект.Контрагенты отображает свое Наименование МенеджерВременныхТаблиц отображает строку "МенеджерВременныхТаблиц" |
Лефмихалыч
08.07.15
(114) Контрагенты - тоже тип
kyvv
08.07.15
(115,116) Это исключение, пусть будет строковое представление.
(117) Дурят нас? |
Garikk
08.07.15
(118) вообще во "взрослых" языках, точно также это устроено
kyvv
08.07.15
(119) Смирился.
