Заполнение таблицы значений управляемая форма | ☑ | ||
Noobik1C
08.07.15
&НаСервере
Перем ТаблицаДанных Экспорт; &НаСервере Процедура СоздатьТаблицуНаСервере(СтруктураКолонок) ТаблицаДанныхЗ = Новый ТаблицаЗначений; //ОбъектНаСервере = РеквизитФормыВЗначение("Объект"); Для каждого ЭлементСтруктуры Из СтруктураКолонок Цикл ТаблицаДанныхЗ.Колонки.Добавить(ЭлементСтруктуры.Ключ); КонецЦикла; КонецПроцедуры &НаСервере Процедура ДобавитьСтрокуВТаблицуЗначений(СтруктураКолонок) НоваяСтрока = ТаблицаДанных.Добавить(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока,СтруктураКолонок); КонецПроцедуры Также пробовал создавать реквизит таблицазначений на форме, все время неопределено, как ее заставить работать. |
Галахад
Разные же переменные.
olegves
08.07.15
(0) добавь свою ТЗ в реквизиты формы - и будет тебе щастье
Noobik1C
08.07.15
Одинаковые, то не тот кусок кода был.
Форма.Форма.Форма(15)}: Значение не является значением объектного типа (Добавить) НоваяСтрока = ТаблицаДанных.Добавить(); Вот такая ошибка когда с переменной. А вот такая когда с ТЗ в реквизитах формы. ТаблицаДанных_ = Новый ТаблицаЗначений; по причине: Нельзя изменять поле, содержащее объект данных формы |
olegves
08.07.15
(3) Зачем создавать ТЗ, когда она у тебя уже создана в реквизитах?
И не забудь, большинство операций с ТЗ выполняется на сервере |
Noobik1C
08.07.15
(4) Ну если не создавать то пишет другую ошибку:
Поле объекта не обнаружено (Колонки) ТаблицаДанных_.Колонки.Добавить(ЭлементСтруктуры.Ключ); |
Drac0
08.07.15
(5) Пздец. А ТаблицаДанных_ какого у тебя типа?
Noobik1C
08.07.15
(6) ДанныеФормыКоллекция, поэтому и не добавляются колонки. Но почему то никак не ТЗ.
Drac0
08.07.15
(7) А ты почему в реквизит сразу не добавляешь колонки? На форме. Если хочешь добавлять динамически, то делается это совсем по другому.
Noobik1C
08.07.15
(8) Да хочу добавлять динамически так как количество колонок будут отличать каждый раз
Остап Сулейманович
08.07.15
(0) Вообще нет никакого смысла вот в этом :
&НаСервере Перем ТаблицаДанных Экспорт; |
Noobik1C
08.07.15
(10) та я уже понял, что тут все непросто.
Остап Сулейманович
08.07.15
+ (10) Нужно в реквизитах формы создать реквизит с типом ТаблицаЗначений. Тогда ее можно будет заполнять, менять количество колонок НА СЕРВЕРЕ.
Noobik1C
08.07.15
(12) так я и создал реквизит на форме, и выдает (5) потому что НаСервере у нее значение как ДанныеФормыКоллекция
Остап Сулейманович
08.07.15
+ (12) Для отображения данных НА КЛИЕНТЕ нужно на форму добавить Элемент "таблица". Для нее указать "путь к данным" твой реквизит. И НА СЕРВЕРЕ заполнять ее колонками привязанными к колонкам твоего реквизита.
Drac0
08.07.15
ТаблицаФормы- твоя таблица НовыеКолонки = Новый Массив; ИмяРеквизита = ПрефиксФМ+ТекНомФормата; НовыйРеквизитТЧ = Новый РеквизитФормы(ИмяРеквизита, НужныйТип, ТаблицаФормы,, Истина); НовыеКолонки.Добавить(НовыйРеквизитТЧ); ИзменитьРеквизиты(НовыеКолонки,СтарыеКолонки); для новыйх колонок добавляешь элементы формы, если нужно ТекЭлемент = Элементы.Добавить(ИмяРеквизита, Тип("ПолеФормы"),ТекГруппа); ТекЭлемент.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода; ТекЭлемент.ГоризонтальноеПоложение = ГоризонтальноеПоложениеЭлемента.Право; ТекЭлемент.РастягиватьПоГоризонтали = Ложь; ТекЭлемент.БыстрыйВыбор = Истина; ТекЭлемент.ТолькоПросмотр = Истина; ТекЭлемент.ОтображатьВШапке = Ложь; ТекЭлемент.Заголовок = "Любой заголовок"; ТекЭлемент.Шрифт = пЖирныйШрифт; ТекЭлемент.Ширина = пШиринаКолонки; ТекЭлемент.ОтображатьВПодвале = Ложь; ТекЭлемент.ПутьКДанным = ТаблицаФормы +"."+ИмяРеквизита; |
Остап Сулейманович
08.07.15
(13) Посмотри что внутри этой коллекции.
Noobik1C
08.07.15
(14) А если мне не нужно выводить данные на форму? Мне просто таблица нужна для дальнейшего создания всякой фигни. Что никак нельзя без добавления таблицы?
Drac0
08.07.15
(17) Если ты с ней хочешь работать только на Сервере, то создавай и передавай ее параметром между функциями.
Noobik1C
08.07.15
(18) Параметром это что я пытался сделать в первом варианте через переменную? Или как?
Drac0
08.07.15
(19) Ага.
Noobik1C
08.07.15
(20) Так оно ж ошибку выдает, когда добавляю колонки они заполняються норм, а когда попадаю в процедуру с добавлением строк, то уже моя ТаблицаДанных имеет неопределено (.
Noobik1C
08.07.15
Как работать с переменной при переходе в другую серверную процедуру значение у переменной = неопределено.
antoneus
08.07.15
(17) Ты можешь создать реквизит формы таблица значений и ВНЕЗАПНО не выводить ее на форму.
Noobik1C
08.07.15
(23) так я ее и создал, и не выводил. но при запонении она имеет значение ДанныеФормыКоллекция
Nuobu
08.07.15
http://catalog.mista.ru/public/198766/
Суть твоей переменной с грифом "НаСервере" в том, что в каждом серверном выводе она "обнуляется" - становится Неопределено. А в клиентском - недоступна. Если ты поставишь гриф "НаКлиенте", то не сможешь с ней работать как с ТаблицейЗначений. Нужно создать её в реквизитах формы с типом ТаблицаЗначений. И почитай очень внимательно ссылку. |
Noobik1C
08.07.15
(25) я создавал ее в реквизитах формы. в процедурах на сервере данный реквизит имеет значение ДанныеФормыКоллекция
