Сериализация XDTO
0 mrpink
08.07.15
05:49
Добрый день! Имеется файл xml с данными об изделии из pdm системы, файл достаточно объемный, в нем множество различной мнформации, всё это дело нужно правильно разобрать и создать в УПП в разных справочниках(спецификации, текарты, техоперации, номенклатура). Вданный момент я довольно коряво читаю этот файл через объектxdto, это позволяет мне хотя-бы не парсить файл, а обращаться к свойствам через точку. Но вот я думаю, а нельзя-ли ещё больше упростить с помощью сериализации? Вот есть у меня простая структура - ОбъектХДТО c тремя свойствами и спискомХДТО,  а можно-ли создать в конфигурации подобный объект, (может быть справочник с тремя реквизитами и табчастью, может быть просто структуру) и сериализовать данные из файла прямо в этот объект? Насколько я понимаю сложность в именах и количестве реквизитов? Как считаете взлетит? Поделитесь опытом пожалуйста
1 mrpink
08.07.15
07:53
Ну ни у кого ни каких мыслей
2 Лефмихалыч
08.07.15
Это все равно, что голову под фуражку подгонять.
У тебя есть система А и система Б, из А в Б идет сообщение, Б это сообщение читает и какие-то внутри себя выводы делает. Зачем для этого в Б дублировать архитектуру А?
3 vicof
08.07.15
А xsd схемы нет?
4 Лефмихалыч
08.07.15
можно поставить между ними третью систему, которая будет сторожить очередь сообщений, гарантировать доставку и осуществлять трансляцию объектов А в объекты Б. Такая система называется сервисная шина предприятия (ESB), но даже в ней для этого архитектуру ни под А, ни под Б нет смысла подгонять
5 Лефмихалыч
08.07.15
(3) у него уже вроде есть пакет-XDTO, так что схема ни чего нового не даст
6 Лефмихалыч
08.07.15
ESB, к слову сказать, как раз можен на основании сообщений А выдавать xlm-ки, содержащие сериализацию родных объектов Б. Это повысит независимость двух систем и надежность всей архитектуры предприятия. Но это надо работу работать в ощутимых объемах даже, если использовать какую-нить опенсорсную готовую ESB
7 Матадор
08.07.15
Можно написать набор XSL файлов, которе будут трансформировать исходный xml прямо в сериализованные объекты твоей конфигурации, останетсятолько пара строк кода, чтобы их записать.
Но следить за актуальностью преобразований нужно будет самостоятельно. если вдруг что-то в метаданнх поменяется.
8 mrpink
08.07.15
(2) Ну правильно, но меня же интересует общий случай - дальше, если возможна такая сериализация, я думал двинуть в сторону как из элемента xml с помощью сериализации создавать типы данных нужные мне...ну тоесть упрощенно - в УПП техопреация имеет 10 реквизитов, в файле 15, вот думал с помощь схем как-то настроить, чтобы из элемента xml формировалася мой тип, хотя уже чувствую что больно многого захотел))
9 mrpink
08.07.15
(3) xdto пакеты я импортировал из схем
10 mrpink
08.07.15
(7) вот-вот вот об этом я и думал, только я хотел без xsl
11 Матадор
08.07.15
(10) Зачем без xsl? Его именно для этого придумали и используют.
12 sapphire
08.07.15
(0) Xpath проще нежели XDTO
13 Матадор
08.07.15
(12) Xpath проще, XSLT мощнее - разные инструменты, для разных случаев.
14 Лефмихалыч
08.07.15
(8) общий случай - это ESB. А там, чем ты будешь это делать, абсолютно наплевать.
15 mrpink
08.07.15
Подскажите, ЧЯДНТ, вот есть код
    ТипНабор = ФабрикаXDTO.Тип("http://www.sample-package.org";, "Набор");
    ТипЗапись = ФабрикаXDTO.Тип("http://www.sample-package.org";, "Запись");
    НовыйНабор = ФабрикаXDTO.Создать(ТипНабор);
    Для Каждого стр из Part Цикл
        НоваяЗапись = ФабрикаXDTO.Создать(ТипЗапись);
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяЗапись, стр);
        НовыйНабор.Записи.Добавить(НоваяЗапись);
16 mrpink
08.07.15
а теперь я хочу без ЗаолнитьЗначенияСвойств создать ОбъектXDTO на основе строки, пробую
НоваяЗапись = ФабрикаXDTO.Создать(ТипЗапись, стр);
17 mrpink
08.07.15
вылетает ошибка
18 mrpink
08.07.15
я хочу:
Вариант синтаксиса: Создание значения из значения
Синтаксис:
Создать(<Тип>, <Значение>)
Параметры:
<Тип> (обязательный)
Тип: ТипЗначенияXDTO.
Тип, значение которого необходимо создать.
<Значение> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Произвольное значение, на основе которого должно быть создано значение XDTO.
Описание варианта метода:
Создает значение XDTO по произвольному значению.
19 Лефмихалыч
08.07.15
(17) текст ошибки надо угадать?
20 mrpink
08.07.15
получаю:
{Обработка.XDTO.Форма.Форма.Форма(123)}: Ошибка при вызове метода контекста (Создать)
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '2')
21 mrpink
08.07.15
(19) нет))
22 Лефмихалыч
08.07.15
(18) "стр" - это что за значение?
23 mrpink
08.07.15
строка из табличной части
24 mrpink
08.07.15
я предполагаю что такое сработает если ТипЗапись будет ЗначениеXDTO а у меня ОбъектXDTO
25 Лефмихалыч
08.07.15
(23) откуда у тебя информация, что СтркоаТабличнойЧасти поддерживает сериализацию?
26 Лефмихалыч
08.07.15
даже табличная часть целиком не поддерживает сериализацию отдельно от объекта
27 mrpink
08.07.15
...ну-ууу, я наивно предполагал, что если объект не может быть сериализован, то нужно просто описать схему
28 Лефмихалыч
08.07.15
(27) не, если объект не может быть сериализован, то платформа не предоставляет волшебных методов, с помощью которых из объекта одним вызовом можно xml-ку сделать. Перебирай кодом атрибуты, стряпай xml "руками".
Ты даже можешь назвать функцию для этого СериализоватьСтрокуТабличнойЧасти() - видал, какая гибкость?
29 mrpink
08.07.15
дак так, оно но мне кажется логичным ожидать от платформы если я ей подсунул тип значения, типы всех свойств у неё есть, создать мне объект с полями такого-же типа и заполнить их сразу...в конце-концов если я не указываю, параметр он создает объект с нужными полями, только тип у них неопределено, после заполнить свойства у этих полей сразу свойства появляются... не пойму я чего-то
30 Serginio1
08.07.15
(15) В старых релизах для AnyRef ЗаполнитьЗначенияСвойств не работало. Приходилось вручную устанавливать значение
Например
Тип=СериализаторXDTO.XMLТипЗнч(ТекОбъект.Проект);
Объект.Проект=Фабрика.Создать(Фабрика.Тип(Тип.URIПространстваИмен, Тип.ИмяТипа),XMLСтрока(ТекОбъект.Проект));
31 Лефмихалыч
08.07.15
сегодня день долбанутых ожиданий. Во второй ветке подряд поциенты ожидают от платформы странного...
32 mrpink
09.07.15
02:53
а как описать в схеме элемент которого может не быть? ну тоесть есть свойсво объекта, которое по сути коллекция, но в конкретном файле в ней может элементов не быть, и ругается что не соответствует схеме
33 France
09.07.15
03:06
(31) брось позицию Шухарда. У тебя очень адекватные посты бывают - не снижай уровень троллингом))
34 mrpink
09.07.15
03:12
(32) с этим разобрался
35 Лодырь
09.07.15
04:20
А использовать готовый продукт для связи УППхи и PDM? наверняка форматы стандартизированы и уже учтены.
36 mrpink
09.07.15
05:41
(35) например?
37 Лодырь
09.07.15
07:18
(36) посмотреть в сторону http://solutions.1c.ru/pdm
38 mrpink
09.07.15
08:24
(37) не ну это вообще не вариант, смотрели конечно - 1с pdm в разы хуже специализированных, да и вообще есть куча отделов которые работают с одной системой, а тут ты такой не, давайте лучше 1с:pdm поставим, чтобы мне в упп ваши данные удобнее выгружать было
39 Лодырь
09.07.15
(38) Ну, хз если поковыряться и посмотреть тамошние импорты-экспорты вдруг что-то полезное можно найти?
40 mrpink
09.07.15
(39) Пожалуй. Вообще, задача то решена - всё чот нужно у меня грузится, просто в процессе возникло то чувство когда понимаешь что работает, но работает коряво, повод разобраться с XDTO. Я сегодня уже больше склоняюсь к (12) (13) спасибо ребятам))
41 mrpink
09.07.15
Всё-таки осталась одна проблема - в читаемом файле нет упоминания про пространство имен, я в пакете описал типы содержащиеся в файле, но когда читаю файл, с параметром тип, он его не узнает, не знаю что делать - хоть дописывать пространство в файл перед его прочтением. Может кто подскажет? Я так понимаю что нужно описываемые мною типы привязать к некому пространству имен по-умолчанию, или вообще его не указывать
42 Serginio1
09.07.15
(40) Посмотри КД3
43 Serginio1
09.07.15
44 mrpink
09.07.15
(43) спасибо конечно, но это к чему? Вопрос в следующем, есть файл xml, есть xdto схема этого файла, но в пакете определено пространство имен, а в файле нет, поэтому если я пытаюсь сказать фабрике чтобы она читая файл получала определенный тип данных она ругается, так как не узнает типа файла по имени(по имени без пространства имен) ,соответственно если в файл добавить этот параметр - указать xmlns="http://www.sample-package.org"; то фабрика сразу начинает понимать тип... вот вопрос как зделать чобы она не обращала внимание на пространство имен
45 Serginio1
09.07.15
(44) Это к  преобразоварнию данных из одного объекта в другой.
Так измени схему, либо измени файл. Но по моему в 1С нет возможности иметь схему без пространства имен. Попробуй.
46 Serginio1
09.07.15
Можешь иметь два Фабрики.
Фабрика = СоздатьФабрикуXDTO(ПутьКСхеме.xsd);
47 mrpink
09.07.15
(46) я и так пробовал создавать свою фабрику, мне кажется если можно как-то повлиять на эти пространства имен в которых он ищет указанные типы, то это именно в своей фабрике а не в глобальной...но как пока не нашёл
48 Serginio1
09.07.15
(47) Каждый пакет привязан к своему пространству имен. Это является его идентификатором. Что бы ограничить использование пакетов создавай фабрику на основании пакетом.
ФабрикаXDTO(<Модель>, <Пакеты>)
49 mrpink
09.07.15
(48) Не совсем понял Вас. Я создаю фабрику, другим конструктором, с одним параметром на основе набора схем XML, а что мне даст Ваш способ?
50 Serginio1
09.07.15
То есть пакеты у тебя в конфигураторе не прописаны?
У тебя для чтения XML должна быть своя фабрика содержащие пакеты с пространствами имен содержащимися в твоем XML. Если в XML другие пространства, то и считываться они не будут
51 Serginio1
09.07.15
(49) Тебе проще создавать фабрику через 46
52 mrpink
09.07.15
(50) Нет, изначально я импортировал пакеты из xsd в конфигурацию, они(типы) стали доступны из глобальной фабрики, после этого я создавал свою фабрику, загружая схему из файла, тогда мои типы были в созданной фабрике, не помогло
53 Serginio1
09.07.15
(52) Так убери targetNamespace из XSD или задай ему ""
54 Лефмихалыч
09.07.15
(33) бросил. Спасибо.
55 Serginio1
09.07.15
Например
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
56 Serginio1
09.07.15
Специально проверил например описание такой схемы
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="0.3">
    <xs:element name="Document-Invoice">
Загруженный через
прекрасно читает такой файл
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document-Invoice>
  <Invoice-Header>
57 Serginio1
09.07.15
Правда при этом такой XSD в конфигурацию не подгружается
58 Serginio1
09.07.15
Сейчас проверил и прошу прощения. Не использует она фабрику при чтении. Все значения строковые.
59 Serginio1
09.07.15
На C# прекрасно используется правда для семерки.
