БП3. Внешняя обработка. Отказано в доступе. Безопасный режим? Как отключить?
0 DTXqueque
07.07.15
Сейчас наткнулся на такую беду: внешняя обработка падает на простом запросе:
    УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
    Если ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебныйПовтИсп.НеобходимоОбновлениеИнформационнойБазы() Тогда
        Возврат Истина;
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
    |    ИСТИНА КАК ЗначениеИстина
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.ДатыЗапретаИзменения КАК ДатыЗапретаИзменения";
    НеИспользуется = Запрос.Выполнить().Пустой();
    Возврат НеИспользуется;
Погуглил, наткнулся на:
http://v8.1c.ru/metod/faq2/answer.jsp?id=547
Среди ролей поискал, но ничего не нашёл.
Возможно ли починить внешнюю обработку?
1 Franchiser
07.07.15
Сведения о внешней обработке БезопасныйРежим = Ложь
2 DTXqueque
07.07.15
Сейчас попробую.. Думал, что сведения о внешней обработки нужна только в момент заливания её в базу.
3 DTXqueque
07.07.15
Верно думал..
Ещё варианты?
4 Cyberhawk
07.07.15
Выбрать разрешенные
5 DTXqueque
07.07.15
В типовой то)
Что означает графа "быстрый доступ" при добавлении обработки?
6 Cyberhawk
07.07.15
(5) сокращает количество кликов для запуска обработки из командного интерфейса
7 DTXqueque
07.07.15
(6) Примерно так и подумал, но не смог найти, откуда их запускать =\
8 DmitrO
07.07.15
(0)правильный ответ дан в (1). Привилегированный режим в безопасном режиме установить нельзя.
(2)нет, безопасный режим это именно на работу обработки.
9 DmitrO
07.07.15
Уточнение. (для чистоты)
Привилегированный режим в безопасном режиме установить нельзя. По умолчанию.
Это можно форсировать профилем безопасности безопасного режима в настройках кластера.
10 DTXqueque
07.07.15
(8) СведенияОВнешнейОбработки не цепляется, если обработка открывать через Файл-Открыть
Грузить все обработки в базы не вариант.. Сейчас появилась такая идея: написать обработку, которая будет создавать другую обработку через МенеджерВнешнихОбработок, выставляя безопасный режим в ложь. Отсюда два вопроса:
1) Получится?
2) Обработка, работающая в безопасном режиме, сможет создать обработку с привелегированным режимом, или её придётся в базу заносить?
11 DTXqueque
07.07.15
Шта? Где это?)
Если база файловая, там есть такое?
12 DmitrO
07.07.15
(10)Аааа, тогда понятно. Если обработку открываешь через системное меню (как Файл/Открыть), то она всегда открывается в безопасном режиме если нет админских прав.
13 DTXqueque
07.07.15
Полез смотреть права на регистр !!!ДатыЗапретаИзменения!!!
Всего две роли имеют права на него.. ПолныеПрава и "СтандартныйИнтерфейсOData"... Слов нет.
14 Гёдза
07.07.15
вроде как вообще нельзя поднять привелегию во внешней обработке
15 Гёдза
07.07.15
(13) значит есть апи по использованию данного регистра, ищи
16 DTXqueque
07.07.15
Ладно, меня спасла роль "СтандартныйИнтерфейсOData/Удаленный доступ (интерфейс OData)"... Так что не пришлось велосипедов изобретать.
Всем спасибо!
