IT
Админ
Печать на локальный принтер при подключени
0 vitaliklibra
06.07.15
Подключаюсь по RDP. Хочу документ напечатать на СВОЙ принтер, а не на принтер, подсоединенный к серверу. В настройках подключения стоИт флажок "Принтеры" и, соответственно, мой принтер появляется в списке принтеров, когда я работаю на RDP. Но! При отправке на печать этот принтер не печатает и в очереди на печать мой документ НЕ появляется...
Куда копать, подскажите! Что может быть не настроено!
1 vitaliklibra
06.07.15
Уточню: Windows Server 2008 x64 стоит на сервере.
2 sdv2000
06.07.15
копай в сторону screwdrivers
3 xXeNoNx
06.07.15
Принтеры локального компа должны мапится через рдп
4 xXeNoNx
06.07.15
кроме скрев драверс есть финпринт, но все они платные
5 vitaliklibra
06.07.15
(2) Т.е нужна еще одна программа, которая кроме штатного проброса принтера на RDP выполнит еще свой проборос, и тогда должно всё взлететь?
Кстати, ScrewDrivers нашел вроде бесплатную: http://it-ho.ru/page_story.php?id=79
Буду тестить на этой неделе - отпишусь по результатам.
6 100kg
06.07.15
(2) должно работать и без всего этого, просто долго первая страница выходит
7 vitaliklibra
06.07.15
(6) Насколько долго, по Вашему опыту? 10 секунд, минуту, больше?
8 spectre1978
06.07.15
(0) там много чего может быть... Некоторые принтеры вообще не могут нормально печатать через RDP, с другими требуется шаманство с драйверами, например работают определенной версии или универсальный вместо специфического, а иногда наоборот. Если реально нужно чтобы печатало как можно больше разных принтеров именно от клиентов, то (2), судя по отзывам, неплохой совет.
9 100kg
06.07.15
(7) от веса документа зависит и скорости интернета, если только текст и 1 лист А4, то секунд 30 при 1мбит
10 Zamestas
06.07.15
(0) Модель принтера в студию!
11 100kg
06.07.15
(0) а вообще конечно screwdrivers
12 vitaliklibra
06.07.15
(8) Кажись, HP M1214. Щас точно не скажу...
(9), (11) - Принято! Буду тестить.
13 Web00001
06.07.15
(2)Угу, должно, но не обязано :) для начала должен был установлен драйвер принтера на сервере. Но к сожалению это не гарантирует печати все равно. Без установки драйверов используйте EasyPrint помогает в 90% случаев.
14 Zamestas
06.07.15
(12) Я х.з. как Вы это делаете, но HP (за редким исключением) без проблем печатает под терминалом при условии (13).
15 vitaliklibra
06.07.15
(13) Насколько я понял из описания: https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc772270(v=ws.10).aspx - это должен быть компонент Windows'а. Но среди компонентов такого ничего нет. Можете чуть подробней пояснить? (14) сюда же...
16 zenik
06.07.15
(15) Для EasyPrint нужно на клиенте установить клиент RDP не ниже 6.1 и установить NetFramework 3.5 (на 4.0 у меня к примеру не взлетело)
17 Zamestas
06.07.15
(15) Это должен быть драйвер принтера, установленный  на терминальном сервере и крайне желательно той же версии, что на клиентских машинах. При не совпадении битности (x32/x64) могут быть разные глюки описанные в (8).
18 vitaliklibra
06.07.15
(16) А вот это уже не смешно... =( Думал, таких "приколов" с возвращением на более раннюю версию NetFramework не потребуется!
(17) А это тем более не смешно...
Так а все же, что за служба EasyPrint и как ее включить? Возможно не потребуется "бубнов" и мантр.
19 Zamestas
06.07.15
(18) Не понял>>  А это тем более не смешно...
У тебя универсальных дров HP на сервере точно не установлено?
20 vitaliklibra
06.07.15
(19) Нет. Для того принтера, на который мне нужно напечатать, их нет точно, вообще никаких. Принтер просто пробрасывается по RDP как внешнее устройство. Возможно, в этом проблема?
21 Zamestas
06.07.15
(20) В этом проблема.
22 vitaliklibra
06.07.15
(21) Принято: буду сначала это устранять. Спасибо, пока что пауза. На неделе отпишусь по результатам. Всем хорошего вечера!
23 Противный
07.07.15
02:09
(0) XPS драйвер на локальном компе поставил? Без него НР M/P 10-11 серий по РДП работать не будут...
24 vitaliklibra
10.07.15
(23) Честно - не проверял. Весьма узкая информация, что Вы указали! Не поделитесь (без сарказма!), откуда такой опыт и знания?
Спасибо за ответ - с него, пожалуй, начну разбираться с данным вопросом (увы, пока еще не приступал...).
