В БП пропали данные, загруженные через XML из ДУМ. Как их загрузить повторно?
0 Nemoj
02.07.15
База БП разваливается на куски. Сегодня из базы пропала партия документов, загруженных через XML-обмен из базы Далион Управление магазином. В Далионе документы есть, но повторно не выгружаются. Где пощелкать, чтобы Далион подумал, что эти документы еще не выгружались, и выгрузил их заново? В обеих базах есть регистры сведений СоответствияОбъектовИнформационныхБаз. Те документы, которые меня интересуют в этом регистре не значатся. Я думал, программа добавляет в файл выгрузки то, что отсутствует в этом регистре, но оказалось, где-то еще какие-то данные используются. Где можно почитать про обработку обмена XML, кроме конфигуратора? Есть какой-нибудь талмуд конкретно про эту тему?
1 1snik_d
02.07.15
(0) Нужно в плане обмена зарегистрировать изменения. Обработка есть на ИТС.
2 ДенисЧ
02.07.15
Добавь регистрацию в план обмена.
3 Nemoj
02.07.15
(1,2) Можно подробнее?
Куда жать?
4 Nemoj
02.07.15
Как называется обработка на ИТС?
В какой базе запустить ее?
В ней что нажимать?
5 mehfk
02.07.15
Подними из бэкапа
6 Nemoj
02.07.15
Как добавить регистрацию в план обмена?
7 Nemoj
02.07.15
(5) С сегодняшнего дня обещаю делать бэкап.
В торговой базе есть же документы. Их бы повторно выгрузить...
8 mTema32
02.07.15
(6) Качаешь это http://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5013:hdoc
Открываешь через меню "Файл-Открыть" в режиме предприятия.
Далее выбираешь нужные тебе документы. нажать "Зарегистрировать изменения"(не помню точно где на форме находится кнопка)
9 Nemoj
02.07.15
(8) Это для управляемых форм, а у меня обычные. Подкиньте ссылку.
10 Nemoj
02.07.15
Нашел обработку для неуправляемых форм.
Добавил в дерево нужные документы.
Есть две кнопки: Зарегистрировать изменения для всех объектов и Регистрация изменений по одному объекту каждого типа.
Куда жать?
11 1snik_d
02.07.15
(10) ну ты даешь...
12 1snik_d
02.07.15
(10) запросом выбираешь нужные тебе данные и регистрируешь их
13 Nemoj
02.07.15
Я понял. Никуда жать не нужно. Когда добавляю документы, они в этот момент регистрируются. Потом по кнопке Показать зарегистрированные эта ветка разворачивается и там видны все мои документы.
14 Nemoj
02.07.15
Не сработало.
Я в Далионе запустил обработку. Добавил несколько документов. Сделал выгрузку. Выгрузка шла долго, а не за одну секунду, как до этого. Сделал загрузку в БП, но в БП документы не появились. Что еще пробовать?
15 Nemoj
02.07.15
В обработке выбранные мной документы так и висят. Я думал при выгрузке уберутся.
16 Nemoj
02.07.15
После повторной выгрузки в обработке ушли мои документы. Но в БП так и не появились.
17 Nemoj
03.07.15
Куда копать?
18 Mankubus
03.07.15
(17) в файл xml нужные документы выгружаются обработкой?
19 Nemoj
03.07.15
Я пока не на месте. Судя по времени отработки выгрузки, выгружаются. Что делать, если не выгружаются, и что, если выгружаются?
20 Mankubus
03.07.15
(19) в отборе при выгрузке укажи нужные документы и проверь выгружаются или нет.
если выгружаются то смотри загрузку
если не выгружаются то смотри выгрузку
21 Nemoj
03.07.15
ОК
22 mTema32
03.07.15
(17) Количество объектов загруженных совпадает с количеством выгруженных?
23 Nemoj
03.07.15
(22) Не загружается ничего.
24 mTema32
03.07.15
(23) Млин. При выгрузке/загрузке в сообщениях пишется количество выгруженных и загруженных объектов.
при загрузке пишет: 0?
25 Nemoj
03.07.15
Я доеду до места сделаю скриншот. У меня пишет Загрузка окончена. Проблем 0. Количество загруженных не пишет.
26 Nemoj
03.07.15
В файле выгрузки есть документы.
27 Nemoj
03.07.15
http://s020.radikal.ru/i717/1507/1e/81e8d983da86.png
Вот что показывает загрузка
28 Nemoj
03.07.15
Документы в журнале так и не появились
29 Nemoj
03.07.15
Вот файл выгрузки из Далиона в БП.
http://www.easyload.ru/download/?54286
Есть документ:
- <Объект Нпп="754" Тип="ДокументСсылка.ОтчетОРозничныхПродажах"
30 Nemoj
03.07.15
Вот файл обратной связи
http://www.easyload.ru/download/?54287
31 Nemoj
03.07.15
Нашел, где показывает количество выгруженных и загруженных объектов.
Количество одинаковое.
В журнале документы не появились.\
Что дальше?
32 Alexor
03.07.15
(31) Посмотри Организации у тебя не задвоились?
33 Alexor
03.07.15
+32 в БП
34 Nemoj
03.07.15
Посмотрел. Организация не задвоилась.
35 Alexor
03.07.15
(34) Ну банальное ТИИ то делал?
36 Nemoj
03.07.15
ТИИ делал. Выпала куча ошибок.
Сделал еще раз - еще куча ошибок.
37 Мигрень
03.07.15
Базу выкинуть, остатки свернуть, документы перенести в другую базу.
38 Nemoj
03.07.15
Что посоветуете?
39 Nemoj
03.07.15
Беру пустую базу. Настраиваю обмен с ней. Остатки как перенести из старой? Сначала свернуть, потом перенести получившиеся доки или как?
40 Мигрень
03.07.15
(39) Свернуть и перенести доки ввода остатков в новую базу.
41 Nemoj
03.07.15
Спасибо всем откликнувшимся.
