Характеристики сервера терминалов для УТ 10.3 | ☑ | ||
Stanislav1C
01.07.15
Есть необходимость малой кровью добиться увеличения производительности при работе до 4х пользователей в УТ 10.3. Возникает вопрос, на что делать акцент при апгрейде потенциального сервера.
Сейчас есть такой товарищ: ЦП: AMD Athlon 62 X2 4800+, 2.5 Ггц; ОЗУ: DDR2, 2х2 гб В идеале бы воткнуть SSD и все. Но, соответственно, вопрос в том, потянет ли существующий проц планируемые нагрузки, нужно ли при добавлении SSD увеличивать объем ОЗУ? |
Otkr
01.07.15
Файловая?
Stanislav1C
01.07.15
(1) Да
floody
01.07.15
Терминальный сервер на этом железе сейчас? Какая система?
D_E_S_131
01.07.15
При апгрейде сервера нужно делать акцент на анализе текущей нагрузки на сервер.
Дисковая система перегружена — меняйте ее (в вашем случае даже не SSD, а RAID-массив на быстрых дисках больше подойдет). Памяти не хватает (постоянно в своп сервер "лезет") — наращивайте ОЗУ. Все ядра процессора загружаются на длительное время — меняйте проц. |
floody
01.07.15
Если у вас в материнке 2 слота ОЗУ, то как вы собираетесь ее добавлять? Если слотов 4 - то нужно было давно уже добавить ОЗУ до максимума.
floody
01.07.15
Рейд-массив врядли стоит городить, купите SSD, он в любом случае пригодится, даже если комп менять будете на новый.
D_E_S_131
01.07.15
(6) Предлагаешь поставить рабочую базу на SSD без использования RAID-массива?
floody
01.07.15
(7) да, предлагаю. ут10 для четырех человек? рейд-массивы на таких мелких базешках перестали быть актуальными с появлением ssd. бекап раз в сутки на другой диск.
D_E_S_131
01.07.15
(8) Да месье просто-таки смельчак!
Otkr
01.07.15
(9) Да месье застыл по знаниям о ССД на данных трехлетней давности!
Maniac
01.07.15
ОЗУ: DDR2, 2х2 гб
4 гига оперативки? Как в мобильнике? да ты обалдел. Выкинь его нафиг. |
Torquader
01.07.15
(11) Да там и проц-то не совсем свежий.
Не удивлюсь ещё, что и система 32-битная (а тогда ей добавлять ОЗУ бессмысленно). Поставьте SSD, чтобы постоянный SWAP был не так сильно заметен. |
D_E_S_131
01.07.15
(10) Сейчас реально SSD стали по надежности такие же как HDD? Не далее как год назад на рабочем сервере регулярно раз в квартал наблюдали "вылет" диска SSD из массива. Благо там их 12 стояло и только работа замедлялась на время замены/восстановления массива.
Otkr
01.07.15
(13) Для массива надо брать интеловские диски, для нерейда любые из современных
D_E_S_131
01.07.15
(14) У "любых из современных" количество циклов перезаписи уже стало сравнимо с HDD?
4 пользователя в УТ10 - и такой сервак...?
да вы охренели, господа... . |
Stanislav1C
02.07.15
06:13
Всем спасибо!
Otkr
02.07.15
07:08
(15) Да
AkeHayc
02.07.15
07:27
Так ему чтобы помимо самого SSD, нужно:
1. Новый контроллер с SATA3 2. Операционная система которая поддерживает TRIM Я недавно поднимал терминальный сервер, взял два SSD Samsung EVO 250 GB, затолкал их в рейд. |
dangerouscoder
02.07.15
07:34
DDR2 - ему лет 10 поди. Собери новый системник на i5 и будет тебе счастье.
Feunoir
02.07.15
(15) Один из самых недорогих SSD ST480FP0021. Производитель обещает у него 500ТБ ресурса и 3000 циклов. Стоят две штуки в сервере, эксплуатируется без всяких ограничений. За 7 месяцев по SMART:
Power On Hours 5251 Total LBAs Written 14935 (почти 15ТБ) Такими темпами он свой ресурс будет вырабатывать 20 лет. |
Stanislav1C
02.07.15
(19) Может подскажешь статью какую-нибудь по настройке терминала? Знаю в общих чертах, мануала хорошего не видел)
AkeHayc
02.07.15
(22) Смотря какая ОС, если Windows Server 2003, то бери статью на этом сайте - http://www.mista.ru/articles1c/terminal.htm
Если Windows Server 2008, то первые ссылки в Гугле: 1. http://tavalik.ru/ustanovka-servera-terminalov-na-windows-server-2008-r2/ 2. http://www.q2w3.ru/2010/12/20/2809/ 3. http://technotrance.su/index.php/moi-stati/windows-srv-2008-r2/item/1-terminal-server-2008-r2 4. http://yvision.kz/post/395417 В основном предлагается связка из MS Windows Server + MS SQL Server + платформа 1C:Предприятие 8 Так как у тебя файловая база, придется тебе еще видимо, ставить полные права каждому терминальному юзеру на каталог с БД ИМХО. Отличия по установке терминального сервера между Windows 2008 и Windows 2012 - не большие. Можешь взять любую ОС. Хочу заметить, все эти продукты стоят хороших денег. Советую терминальный сервер установить сперва на виртуальную машину, чтобы посмотреть, как оно работает. А потом уже на реальный сервак все поставить. У нас в компании, бабла на настоящий сервак не давали, пришлось брать из кладовки старый системник Athlon II X3 3.1 GHz. Мать правда я заменил, чтобы был контроллер SATA3 для SSD и память нарастил до 8 Гбайт, на старой маме было 4 Гбайт ОЗУ по 2Гб на два слота. Аппаратный рейд не стал делать, ограничился программным . На серваке было 2 штуки HDD по 500 Гбайт, из них был сделан софт рейд. Далее туда установилась Windows. Потом к этим HDD были куплены два SSD Samsung 850EVO 250Gb для базы 1С. Из них также был сделан софт рейд. Если у тебя база будет на СУБД MS SQL Server, то обязательно делай резервирование логов или ставь модель восстановления БД - простую. Это все нужно, чтобы логи базы не росли громадными темпами. Логи могут занят все дисковое место на SSD за короткое время. А это говорят, может смертельно отразиться на здоровье SSD. С принтерами отдельная песня, бывает для нормальной работы принтера, требуется отключить Easy Print и настроить изоляцию драйверов. У меня сперва большинство принтеров работало через Easy Print, все было хорошо, пока не сказали подключить принтеры HP 1018. Они в упорную не хотели работать, пришлось отключить Easy Print. |
00:46
чем же 4 пользователя УТ так нагружают шо аж капец...?
00:49
(24) чую там еще и домен... и файлопомойка с антивирусом типа каспера...
00:53
(25) не, яреально охреневаю... еще спрашивают чего я на снеговика не спешу... смешно наверное.. старый .. мохнатый.. на старом серваке на клюшках до 30 сеансов в терминале было на 2 гигах памяти на старом недосервере. и ничего - вообщем никто не орал, работали, даже транзакции не особо мешали... Переползли на новый сервер нормальный настоящий - он отдыхал.. ровно до тех пор пока на нем не запустили на снеговике БП3... ща как шаманы с бубнами. тьфу, слов нет. буду сидет на клюшках до упора пока не сдохну - там хоть что-то полезное можно делать, ане бороться с тормозами и глюками. Тьфу 2 раза - по разу на каждый комок снеговика
00:55
(26) :) "640кб ram хватит на все"©
