v7: Можно ли реализовать такой интерфейс в семерке?
0 lukinskiy
01.07.15
Есть следующая задача. Необходимо редактировать информацию в табличной форме, в которой в строках вводятся заказы на производство, в столбцах - технологические операции по заказу (их набор одинаков для всех заказов) с намеченной датой выполнения. Клетки с техоперациями выделяются цветом - выполненные зеленым, еще не выполненные, но не просроченные - желтым, просроченные - красным. Таблица должна редактироваться одновременно несколькими пользователями и изменения должны быть видны сразу.
Можно ли это реализовать в семерке? Если нет, то не подскажете ли какую-нибудь другую программу (в которую можно будет грузить заказы из 1с). Восьмерка не подходит.
Спасибо!
1 mikecool
01.07.15
formex и табличноеполе думаю справятся
2 Ёпрст
покажи скриншот этого чуда.
А так, можно всё
3 Господин ПЖ
01.07.15
зачем редактировать диаграмму ганта
4 palpetrovich
01.07.15
(1) "Таблица должна редактироваться одновременно несколькими пользователями и изменения должны быть видны сразу." - правда?
5 Кирпич
01.07.15
(0) нифига не понятно откуда беруться заказы - из 1с или из этой таблицы. а так то всё можно, что не запрещено.
6 mikecool
01.07.15
(4) это будет достаточно геморройно, но думаю можно реализовать
7 Галахад
Гм. Статусы документа менять и в табличке отображать?
8 ДенисЧ
01.07.15
Сделать можно.
Только два вопроса - зачем и сколько?
9 palpetrovich
01.07.15
жаль ветка тонет... это-ж по сути можно ва-крафт какой-то получиться мог :)
10 Garykom
(9) точно и у операторов будет задача завалить чужие "заказы на производство" ставя нужные свои заказы чтобы их "технологические операции" гасили чужие операции
11 uno-group
01.07.15
Таблица в режиме ввода данных день-два работы при условия что "изменения должны быть видны сразу" допускает прочтения в течении 10-15 секунд после внесения. ну так как в целом 1с отображает изменения с таким же где то интервалом ничего не вижу критичного в такой задержке обновления.
12 Злопчинский
01.07.15
вы все из семейста дятлоклювных ;-)
чтобы такая фенька работала нормально (вообще непонятно может ли разные юзвери работать над одним заказом) - надо сначала нормальную схему/архитектуру данных нарисовать... а редактирование в таблице - из правильной схемы данных - заточенной на независимую (или зависимую) обработку разных стадий одного заказа/процесса - будет делаться в полпинка - больше на интерфейсные красивости уйдет
13 Torquader
01.07.15
Как бы, написанное на Web-сервисе именно так и работает - несколько "бакланов" могут править одно расписание и не пересекаться, а все изменения отражаются в online.
В 1С сделать это проще простого.
Во-первых, таблицу на форму обработки (чтобы можно было красить и обрабатывать двойные мышканья). Во-вторых, документ в топку - нужен справочник, где каждая ячейка - это какой-то его элемент.
Во-вторых, нужно сделать отдельный справочник где отслеживаются изменения, чтобы не нужно было сканировать всю таблицу справочника, если кто-то поменял цвет.
(12) Это даже не дятлоклювые, это "другие нестандартные звери".
14 Djelf
01.07.15
(12)(13) правы, это можно сделать штатными средствами.
Все блокировки будут обрабатывать сама 1с.
Либо как в (1), только надо добавить 1sqlite и общую таблицу.
Логику блокировок/разблокировок записей придется писать самому.
Работают так логисты... Мгновенного обновления инфы не требуют. Обновление таблиц происходит либо при активном действии, либо по отдельной кнопке Обновить.
15 Gepard
01.07.15
(0) гугл докс.. Там все прикольно разными пользователями редактируется
16 opty
01.07.15
(0) Можно . И даже без formex
17 Котокот
01.07.15
(0) На табличном документе делал еще году в 2003-м, до сих пор у некоторых работает. Правда, там многопользовательская работа не была реализована, но кто мешает реализовать.
18 lukinskiy
02.07.15
01:41
Спасибо всем большое!
