Проблема начисления отпускных 1С ERP2.0 (она же ЗУП3.0?)
0 Cherokee
01.07.15
Добрый день!
Огромная проблема. ERP2.0, релиз 2.0.10.145, не правильно начисляет отпускные, а точнее, не верно вычисляет количество отработанных дней в месяц. Исползал все данные в регистрах, графиках, производственный календарь. Все что можно, все заполненно. Сейчас занимаюсь неблагодарной работой, дебаг временных таблиц в мегазапросах, которые там это все делают. Процесс утомительный и длительный.
В связи с этим вопрос. Может найдется человек, который понимает что это может быть и куда копать?
1 Otkr
01.07.15
РН ДанныеОВремениДляРасчетаСреднегоОбщий смотрел?
2 Cherokee
01.07.15
да, там все ровно
3 Otkr
01.07.15
(2) а РС СведенияОВремениДляРасчетаСреднегоОбщий?
4 шаэс
01.07.15
(0) а неправильные - это какие? есть вопросы по дням на партнерском форуме - там больше получается отработано, чем надо. Но там были переносы и вопрос для ЗуП 3.0.22.204. ответ от 1с - передавайте базу для расследования
5 Otkr
01.07.15
(4) В старых релизах ЗиУПа действительно была проблема, в последних релизах поправили вроде все, в смысле если переносить данные последними правилами
6 Cherokee
01.07.15
(3)А вот с этого момента поподробней. Этот РС вообще пустой. Правда, я пока и не наткнулся в модуле, где считаются дни отработанные, чтоб что-то оттуда бралось. Правда, я еще не все и отпарсил. Что должно быть в этом регистре и чем должно было записаться?
7 шаэс
01.07.15
(5) в каких старых? вопрос появился 29.06
8 Cherokee
01.07.15
(6) Если посмотреть структуру, то указанные Вами РН и РС практически идентичные
9 Otkr
01.07.15
(6) Переносы данных были?
(7) Да хоть в 2020 можно спросить про релиз, который уже сейчас "не свежий". Переносил данные правилами из 3.0.22.225 - все гладко.
10 Cherokee
01.07.15
(9) В РС должны были перенести данные из старой учетной системы? Видимо, не переносилось ничего, раз так (я в этой компании работаю вторую неделю).
11 Cherokee
01.07.15
(9) Человек, с которым наблюдается проблема, был принят уже в ERP. так что, получается, этот РС ни причем.
12 Otkr
01.07.15
(10) Как так? Откуда тогда данные в системе для расчета среднего?
13 Otkr
01.07.15
(11) Ааа.. С какого времени работает? Начисления за период работы делались обычным начислением зп?
14 Cherokee
01.07.15
(12) Чел был принят в ERP, начисления отписали данные в РН. Принят в октябре 2014, но предприятие не вело деятельность, и ЗП начислялась только с марта 2015. За март, апрель, май, июнь данные присутствуют в РН по дням.
15 Otkr
01.07.15
(14) В документе начисления отпуска возле поля "средний заработок" есть гиперссылка "изменить", которая открывает табличку с данными среднего заработка - посмотри помесячно, в каких месяцах неверные данные, оттуда и пляши
16 Cherokee
01.07.15
(15) Ага, отсюда и пляшу второй день)). Данные исследования внутренностей показывают, что предварительные данные во временных собираются верно, но в последующих запросах где-то что-то теряется. Возможно, причина кроется в том, что начисление ЗП было не каждый месяц посля принятия. Еще в процессе... Докопаюсь, отпишусь.
17 thezos
01.07.15
(0) Давно как-то было что-то подобное после очередного обновления ЗУП. Тоже целый день тогда копал их бешенные запросы с временными таблицами. Короче:
Вот эти РС должны быть пустыми:
Данные о времени для расчета среднего (общий) Корректировка
Сведения о времени для расчета среднего (общий)
Сведения о начислениях для расчета среднего заработка (общий)
Сведения о времени для расчета среднего (ФСС)
Сведения о начислениях для расчета среднего заработка (ФСС)
Данные о среднем заработке теперь считаются из РН:
Данные о начислениях для расчета среднего заработка (общий)
Данные о начислениях для расчета среднего заработка (ФСС)
Они должны быть заполнены.
18 Cherokee
01.07.15
(17) Спасибо. Про РС я уже понял, я почти до конца бешеных запросов дошел (пока что все верно. Значит скоро сбой найду). Про РН для ФСС чето пропустил я где-то. Посмотрю, все ли там заполняется.
19 Otkr
01.07.15
(18) ФСС для отпусков не нужен жешь
20 Cherokee
01.07.15
(18) Регистр для ФСС заполнен. Да, в расчете для отпуска его нет.
21 шаэс
01.07.15
(20) а все-таки пример неправильности можете привести?
22 thezos
01.07.15
(18) ФСС естественно непричастен к отпускным, зато причастен к другим, не менее важным начислениям.
23 Cherokee
01.07.15
Коллеги, а вот такой дурацкий вопрос. А документ "Отпуск" должен быть проведен, когда его пересчитываешь?
24 Cherokee
01.07.15
Кажется, мне стало понятно в чем дело. А дело в том, что ЗП считается за июнь, а отпуск в июле, и его поставили в июньскую ЗП. Как правильно оформить такой случай?
25 Otkr
01.07.15
(24) А что не так то?
26 шаэс
01.07.15
(24) рассчитать зп за июнь полностью, после этого рассчитать отпуск и пересчитать НДФЛ. а как уж это в ЕРП - я хз
27 Cherokee
01.07.15
(25) Да я просто все еще не до конца докопался, поэтому на 100% не могу сказать, что там. Но изменение соединений в паре мест уже помогло, хоть и не до конца корректно. Еще работаю.
28 шаэс
01.07.15
(27) о... Вы тоже полезли сразу менять код... в типовой абсолютно ситуации...
29 Cherokee
01.07.15
(28) фигасе сразу ))). Второй день сижу.
Расскажите, как надо.
30 Otkr
01.07.15
(29) Читай (26) ))
31 thezos
01.07.15
Проблема решается без изменения кода
32 Cherokee
01.07.15
(30) Это было сделано.
33 шаэс
01.07.15
(32) блин, Вы можете в цифрах написать, что не устраивает? Или это тайна?
34 Cherokee
01.07.15
(33) да нет, не тайна. Просто мне довольно сложно это описать, я еще разбираюсь с расчетом. Ок, сейчас напишу, что есть и на чем остановился пока что.
35 шаэс
01.07.15
(34) а можно не разбирательство, в просто то, что было в типовой и что не устраивало. Что–то типа:
Сотрудник был в отпуске в июле 2014 года с 01 по 14, больше отклонений не было, а ЕРП считает ему долю отработанного.времени не как 17*29.3/31, а как 10*29.3/31
36 Cherokee
01.07.15
Начисление ЗП за июнь сделано окладом. Самое простое.
После этого отпуск. Период расчета выбран "Июнь 2015", а отпуск с 06.07.2015 по 26.07.2015.
В регистре "Данные о времени для расчете среднего" количество дней отработано, по пятидневке точно также:
Март     21
Апрель   22
Май      18
Июнь     21
И теперь еще Отпуск за июнь вписал туда тоже 21.
Запрос собирал (а на рабочей базе все еще собирает) по отработанным дням за июнь 42 дня.
37 Cherokee
01.07.15
(36) Соответственно, это число падает в табличную часть документа, где раскладка по отработанным дням
38 шаэс
01.07.15
(37) какого документа и какой запрос? Я пока не вижу место, где расчет не устраивает
39 Cherokee
01.07.15
Документ "Отпуск". А данные для него собираются в модуле "Учет среднего заработка", процедура ДанныеДляРасчетаОбщегоСреднегоЗаработкаСотрудников
40 шаэс
01.07.15
(39) о, Вы еще тут. а может покажете наглядно? одному сегодня помогло
41 Cherokee
02.07.15
В общем, я победил временно. Резюмирую. Проблема возникла в конечном счете из-за того, что расчетный период был июнь, а отпуск - в июле. Причем была необходимость включить это в расчетный листочек июля. Из-за этого, во-первых, в документе "Отпуск" принудительно включалось начисление. Таким образом, зарплата начислялась дважды. Это бы было ничего, если бы отпуск умел начислять еще и взносы ФСС и т.д., но он этого не сделал, только НДФЛ начислил и все. Кроме того, при подсчете дней по пятидневке в расчетном периоде, происходило доначисление рабочих дней и таким образом, увеличивалось количество рабочих дней. Съезжал расчет среднего заработка. Что я сделал:
1. Открутил запрет на редактирование галки расчета в документе "Отпуск", теперь она у меня доступна всегда.
2. Подкорректировал мегазапросы, собирающие данные для расчета среднего.
Документ рассчитался верно. Но это все равно, я считаю, неправильно. Придется купит книгу по расчету ЗП в ЗУП 3.0 и изучить матчасть и переделать обратно потом.
Спасибо тем, кто помог.
42 Cherokee
02.07.15
(41) упс. Я ошибся в пред посте. Надо было включить в листочек июня. Из-за этого и все посыпалось
