GetInfoBases() - работает не так, как хотелось бы :( | ☑ | ||
HEKPOH
26.06.15
Всем привет!
Задача: получить свойства серверных баз LicenseDistributionAllowed (Разрешить сервером выдачу лицензий) и ScheduledJobsDenied (Блокировка регл. заданий включена). Сервер 8.3 Решение (обработка 1С): 1. Соединяюсь с центральным сервером 2. Получаю массив кластеров (в моем случае – кластер один) 3. Аутентифицируюсь в кластере 4. Получаю массив рабочих процессов 5. Подключаюсь к запущенному рабочему процессу 6. Аутентифицируюсь под юзверем с правами админа баз 1С в этом кластере 7. Получаю массив баз с помощью GetInfoBases() 8. В цикле пробегаю по массиву и получаю следующие свойства баз: a. dbName b. dbServerName c. DBMS d. LicenseDistributionAllowed e. ScheduledJobsDenied f. SessionsDenied Все работает, но обнаружился косяк :( В кластере 60 баз. В десяти базах свойства dbName, dbServerName, DBMS равны пустой строке. По этим же базам данные в свойствах LicenseDistributionAllowed и ScheduledJobsDenied не соответствуют тем, которые получаются из консоли администрирования серверов 1С. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как победить? 1. Доступ ко всем базам есть (1С и SQL) 2. Свойства у всех баз одинаковые (1С и SQL) 3. Агента рестартовал 4. Базы аттачил – выявлялись глюки консоли, но потом все приходило в норму Хелп, плиз :) |
Лефмихалыч
26.06.15
(0) версия платформы какая?
HEKPOH
26.06.15
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2014)
Лефмихалыч
26.06.15
если dbName, dbServerName, DBMS, то какая разница, кто и что возвращает про лицензии и регламентые? В этом случае эти значения LicenseDistributionAllowed и ScheduledJobsDenied на самом деле - неопределено.
HEKPOH
26.06.15
(3) вопрос и заключается в том, что:
"почему происходит такое, что свойства пятидесяти баз читаются полностью, а десяти - нет, хотя на все базы есть админский доступ?" |
HEKPOH
26.06.15
+(4) и как это победить? :)
Лефмихалыч
26.06.15
потому, что на селезневской 12 кто-то так решил однажды >как это победить? Волевым решением. Например при обходе результата GetInfoBases() Для каждого ИнформационнаяБаза из РезультатGetInfoBases Цикл Если БазаДанныхНеУстановлена(ИнформационнаяБаза) Тогда // вести себя так, как будто // LicenseDistributionAllowed = ложь // ScheduledJobsDenied = Ложь КонецЕсли; КонецЦикла Функция БазаДанныхНеУстановлена(ИнформационнаяБаза) Если ПустаяСтрока(ИнформационнаяБаза.dbName) или ПустаяСтрока(ИнформационнаяБаза.dbServerName) или ПустаяСтрока(ИнформационнаяБаза.DBMS) Тогда Возврат истина; КонецЕсли; Возврат Ложь; КонецФункции |
Лефмихалыч
26.06.15
эти две галки все равно смысла не имеют без корректной ссылки на БД
HEKPOH
26.06.15
(7) )))))) но, все равно, спасибо за участие.
В задаче нужно было получить корректное LicenseDistributionAllowed. Метод GetInfoBases() получает же имя и описание базы 1С в любом случае... В итоге, чтобы проверить значение LicenseDistributionAllowed для баз, у которых dbName = "", придется ручками смотреть свойства в консоли кластера. Грустно) |
Лефмихалыч
26.06.15
(8) при не заполненной БД база один хрен не рабочая, так какая в пень разница, кто там лицензии раздает и разрешено ли там исполнять регламентные?..
HEKPOH
26.06.15
HEKPOH
26.06.15
(9) в том-то и дело, что базы рабочие!
HEKPOH
26.06.15
картинка побольше http://s009.radikal.ru/i307/1506/8d/e0908337af4b.jpg
Лефмихалыч
26.06.15
Как они могут быть рабочие, если у них не заполнен коннект к СУБД?
HEKPOH
27.06.15
06:16
(13) еще раз повторюсь. у них не заполнен коннект к СУБД только в результате метода GetInfoBases(). Если же просматривать свойства баз из консоли кластера, то всё у баз заполнено
HEKPOH
29.06.15
up
DmitrO
29.06.15
Вроде бы, чтобы получить свойства базы, должна быть еще аутентификация в самой базе, в 1С. Для этих, проблемных баз, есть аутентификация для пользователя под которым работает подключение к рабочему процессу?
HEKPOH
29.06.15
(16) да. пункт 6 из (0)
DmitrO
29.06.15
а рабочих процессов сколько? один?
HEKPOH
29.06.15
(18) десять. все активные.
я даже в качестве бреда подключался к каждому из десяти процессов (в цикле). собрал информацию по базам. в результате получилась табличка с данными, которые показывают, что все процессы вернули одни и те же данные |
DmitrO
29.06.15
хм.. тогда не понятно..
Пиши в 1С. |
HEKPOH
29.06.15
(16) спасибо!
еще раз перепроверил все. в этих десяти базах стояла доменная авторизация. поменял на 1С, и все заработало |
