Вывод программно СпискаВыбора | ☑ | ||
Tumakota
26.06.15
&НаКлиенте
Процедура ОрганизацияУТНачалоВыбораИзСписка(Элемент, СтандартнаяОбработка) Запрос = Base1С.NewObject("Запрос"); Запрос.Текст ="ВЫБРАТЬ | Организации.Код, | Организации.Наименование, | Организации.ИНН |ИЗ | Справочник.Организации КАК Организации |ГДЕ | Организации.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ"; Значение = Не Запрос.Выполнить().Пустой(); Если Значение тогда Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); Для каждого стр из Результат цикл Элемент.СписокВыбора.Добавить(стр.Наименование); КонецЦикла; КонецЕсли; КонецПроцедуры Не ошибок незаполненого списка значений, подскажите |
Mitriy
26.06.15
обработчик события не подключен...
Peltzer
26.06.15
Имхо, при первом начале выбора из списка там будет N позиций, при втором 2*N позиций.
Tumakota
26.06.15
(2) просто прошу помочь чтобы выводилось, а что и как там у меня потом будет это уже я думаю мое личное
Nuobu
26.06.15
(3) По точке останова попадает в процедуру?
Tumakota
26.06.15
(3) не по точке останова не попадает
Nuobu
26.06.15
(5) Тогда смотри (1)
Tumakota
26.06.15
(6) а как включить этот обработчки или посмотреть где он отключен
Nuobu
26.06.15
(7) Заходишь на форму.
Там ищешь поле, которое тебе нужно. Кликаешь на него правой кнопкой и выбираешь в самом низу "Свойства". Откроется справа панель свойств. И внизу панели будут отклики. Тебе нужен "НачалоВыбораИзСписка". Напротив него нажми лупу и он сам создаст процедурку. Ну или запихни название твоей в это поле. |
Tumakota
26.06.15
(8) Не так это уменя сделано процедура та которая и должна так и создал, но он по отладчику не поападает туда
Tumakota
26.06.15
Поле - СписокЗначений
Процедура - создана как и должно быть |
Nuobu
26.06.15
(9) Тогда проверь подключение откладки.
Если и с ней всё в порядке, тогда подключи свою процедуру на другой отклик. Например - начало выбора. |
Tumakota
26.06.15
(11) Да на начало выбора подключаю все нормально отладкой попадает, но список тоже пустой
Mitriy
26.06.15
(10) не вызывается у тебя обработчик, по какой причине - рой. И вообще у тебя ошибка, тонкий клиент про запрос ничего понятия не имеет...
Nuobu
26.06.15
(13) У него соединение.
Mitriy
26.06.15
а... Ну и ладно. Обработчик все равно не вызывается ))
Nuobu
26.06.15
(12) Ты лучше заполни это один раз при открытии формы, а не при нажатии кнопки.
Tumakota
26.06.15
(16) Да она и при открытии формы не заполняет это поле
Nuobu
26.06.15
(17) Галочка "РежимВыбораИзСписка" стоит?
Saks_Ala
26.06.15
Элемент - справочник, пихаешь строку. СписокВыбора - списокЗначений заполненный текстом. Вот и нет выбора
