IOPS и 1С
0 x535
25.06.15
Планируем сервер для внедрения 1С8. ИТ-отдел спрашивает какой нужен IOPS. Как его рассчитать/померить приминительно к 1С ?
1 Ненавижу 1С
так пусть ай-ти отдел сам и скажет, а не заставляет это делать бухгалтеров
2 bolder
25.06.15
(0) IOPS ни о чем.Гб/с обмен с диском и памятью нужны.
3 x535
25.06.15
(1) ИТ-отдел спрашивает не бухгалтеров и 1С-ников.
4 PRO100 NigGaZ
25.06.15
750000 хватит не ошибетесь
А вообще надо бы знать конфигурацию, а без конфигураций iops не нужны...
5 Garikk
25.06.15
иопс важен, чё толку в скорости 10ГБс, если iops 2 операции в секунду
6 x535
25.06.15
(4) конфигурация самописная еще проектируется
7 PRO100 NigGaZ
25.06.15
(6) класс, ничего не изместно, берите ссд ) как раз соседняя ветка на эту тему
8 x535
25.06.15
(7) известен функционал, количество пользователей, можно прикинуть количество документов(строк) и т.д. Есть тестовая база. Как это перевести в IOPS ?
9 Ненавижу 1С
умножай на 42
10 Garikk
25.06.15
берете мониторинг, можно даже взять виндовый, и считаете какие проблемы то? оно умное и чиселки складывает и в какойнить эксель можно выгрузить чтобы графики нарисовать красивые
11 Галахад
(8) Бюджет известен?
12 PRO100 NigGaZ
25.06.15
Да если все будет криво написано тут ничего не поможет )
13 x535
25.06.15
(10) какие параметры есть IOPS ?
14 x535
25.06.15
(8) известен, как его конвертировать в IOPS?
15 Garikk
25.06.15
гугель на что? сначала надо туда идти спрашивать, хотябы определение и то что это аббревиатура, расшифровка которой и есть ответ на ваш вопрос
16 x535
25.06.15
(15) гугель не дал однозначного ответа
кроме того перфмон показывает фактическую скорость диска. Как из этого понять а сколько нужно?
17 Garikk
25.06.15
(16) издеваетесь? первой ссылкой идёт вики https://ru.wikipedia.org/wiki/IOPS
18 vhl
25.06.15
(2) Гб/с ни о чем. IOPS нужны
19 vhl
25.06.15
Короче начни с 500000. Норм будет.
20 x535
25.06.15
(17) что такое IOPS итак понятно. Как рассчитать необходимый IOPS при проектировании базы 1С при этом не понятно.
21 Aleksey
25.06.15
(20) А кто сказал что нужно подбирать жестки диски под 1С на основании iops?
v8: Вопрос дня к знатокам: можно ли подбирать жестки диски под 1С на основании iops?
22 D_E_S_131
25.06.15
Ну вам же в итоге не IOPS-ы "осваивать" нужно, а обеспечить приемлемую производительность. Обычно во всех темах про производительность исходят из принципа "сделать то-то за такой-то отрезок времени". А кто тут может вообще знать чего вы там собрались делать и за какие "отрезки времени"?
23 Маратыч
25.06.15
При условиях "хз чего там как будет, конфа еще проектируется, но надо знать IOPS", ответ будет: "Чем больше, тем лучше". Симметричный такой ответ, так сказать.
24 piter3
25.06.15
(20) а как стало понятно,неужели не делали под БД пусть даже не 1С?
25 x535
25.06.15
(23) известно что там будет, но нет полностью готовой конфигурации что бы достоверно померять. Плюс не понятна методика измерений и методика пересчета результата измерений в потребность в IOPS
26 x535
25.06.15
(21) ИТ-отдел сказал. Спасибо за ссылку.
27 x535
25.06.15
(24) численно рассчитывать потребность в IOPS никогда не приходилось.
28 D_E_S_131
25.06.15
Я так подозреваю, что вопрос "Скажите сколько IOPS вам нужно и мы купим такой сервер?" задан с целью снять с себя ответственность за проблемы с производительностью в будущем. Как бы зачем "париться" вопросами взаимодействия сервера 1С с сервером SQL? Зачем заниматься настройкой ресурсов сервера SQL и прочим? Сказал "мы все обеспечили - отвалите" и закрыл вопрос.
А вопрос производительности системы учета на платформе 1С (бесит выражение "база 1С") не мало "обмусолен" на ИТС. И там вопрос не на одну страницу печатного текста даже для "общих рекомендаций", не говоря уже про раздел оценки производительности с помощью ЦУП и т.п.
29 x535
25.06.15
(28) полностью поддерживаю. Но цифру мне все равно нужно предоставить.
30 Fragster
31 D_E_S_131
25.06.15
(29) И тебе же мало наверное будет цифры, но еще и обоснование надо будет предоставить? А при обосновании можно будет сказать "пацаны на мисте сказали брать 100500 IOPS"? Если пойдет такое обоснование, то делай "голосувалку" с вариантами IOPS, а мы быстренько набьем до 1000 постов и вы пойдете уже покупать сервер (пока курс опять не подскочил).
32 D_E_S_131
25.06.15
Почитал статью на "хабре" про расчет IOPS-ов. Какая-то это странная величина получается. там дан пример расчета "функшионал IOPS" для рэйдов 1 и 5. Для RAID1 расчетное значение получилось больше, хотя всем же известно, что  RAID5 быстрее работает. Чё за фигня?
33 x535
25.06.15
(31) да, нужна методика расчета/измерения
34 Aleksey
25.06.15
(32) Теперь ты понимаешь как далеко IOPS от производительности?
35 x535
25.06.15
если кому интересно, perfmon по параметру Disk Transfers/sec дает похожую цифру что IOMeter.
36 D_E_S_131
25.06.15
(33) 1С не применяет методик IOPS для оценки производительности. Только нагрузочное тестирование.
(34) Я это сразу знал. Это не плохой показатель для расчета производительности "сетевого хранилища данных", когда показатели скоростей линейного чтения/записи дисков играют не такую важную роль как канал доступа к хранилищу и контроллер, который взаимодействует с дисками. Вот там это нужно. А в 1С главное поменьше "гомнокода" писать — вот залог производительности!
(35) Сейчас есть 2 сервера. На них с базами 1С работают +100 пользователей (90% в одной базе). Если напишу конфигурацию дисковой подсистемы, то все будут смеяться. Но! Производительность сервера приемлимая.
37 ДенисЧ
25.06.15
(36) "главное поменьше "гомнокода" писать — вот залог производительности!"
Ты бы устроился в 1с писателем типовых... Сколько бы пользы народу принёс...
38 D_E_S_131
25.06.15
(37) ИМХО в 1С нет условий для "работы над производительностью" и нет целей "приносить народу пользу".
Да и у ТС же "самописка", т.е. все в его руках (а он тут IOPS-ы ищет вместо программирования).
39 Fragster
(32) всем известно, что простое чередование работает быстрее вычисления контрольных сумм? добрый вечер!
40 Fragster
(39)+ вернее даже зеркало и вычисление контрольных сумм
41 Armando
25.06.15
