не работает обработчик ПослеЗагрузки | ☑ | ||
Сотрудница
24.06.15
Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом конвертации
создала правила выгрузки у конфы1 , ПередВыгрузкой определила параметры в пкс, выгрузила - в файле данных они есть. в конфе 2 загрузила созданные правила с обработчиком пко ПослеЗагрузки. вообще не реагирует на параметры. такое ощущение, что вообще туда не заходит куда смотреть? |
Timon1405
24.06.15
ЕМНИП должна быть галка у параметра "использовать при загрузке"
Сотрудница
24.06.15
добавила параметр туда и галку поставила - не помогло
Сотрудница
24.06.15
в результате установки галки после выгрузки в файле данных появился кусок
<Параметры> <Параметр Имя="пар1" Наименование="пар1"/> <Параметр Имя="пар2" Наименование="пар2"/> </Параметры> и все равно не загружается |
Сотрудница
24.06.15
дайте наводку хоть, что не так делаю
второй день сижу разбираюсь, результата ноль |
hhhh
24.06.15
ПослеЗагрузки уже походу нет параметров. Пользуйтесь ПриЗагрузке или ПередЗагрузкой
D_E_S_131
24.06.15
Вообще хорошо бы посмотреть в описании обработчиков событий конвертации, где можно обратиться к выгруженным параметрам. Было бы фото - посмотрел бы за Вас.
Сотрудница
24.06.15
(5)ПослеЗагрузки вообще не работает, убрала параметры, просто там написала Объект.Комментарий = "1111111";
комментарий не заполнился. перенесла в ПриЗагрузке, тот же эффект есть ощущение, что что-то не то делаю (6)обработчики событий конвертации? где это смотреть? да на работе я, какие уж тут фото... |
Сотрудница
25.06.15
похоже не с тех сторон пытаюсь подойти
вообще нужно следующее: переносится справочник номенклатура, в нем есть галка ПоМенеджерам и реквизит Менеджер - ссылка на сотрудника. нужно при включенной галке ПоМенеджерам искать в базе приемнике менеджера по имени и фамилии, если нашли - заполнить, если не нашли или нашли больше одного - не заполнять. загвоздка вышла в том, чтоб не загружать, если нашли больше одного хотела через параметры, но не получается, в какую сторону не пойду, везде что-то не срастается подскажите, в каком направлении думать |
Cyberhawk
25.06.15
"если не нашли или нашли больше одного - не заполнять"
"загвоздка вышла в том, чтоб не загружать, если нашли больше одного" Что-то не сходится |
Сотрудница
26.06.15
04:24
(9)
почему не сходится? может непонятно написала? например, в базе источнике есть номенклатура, у которой галка и менеджер петров николай 1. в базе приемнике менеджер только петров василий, получается, что по имени и фамилии не нашелся. не заполняем. 2. в базе приемнике менеджеры петров николай юрьевич и петров николай иванович. ну т.е. при поиске по имени и фамилии найдутся два, какой из них нужен, не ясно, поэтому не заполняем тоже |
Cyberhawk
26.06.15
07:14
"не загружать" - это не понятно. Что не загружать?
Сотрудница
26.06.15
не заполнять реквизит мененждер в базе приемнике
ultrannge89
26.06.15
Было бы классно если бы можно было на источнике задавать параметр и на стороне приемника использовать для анализа данных приемника. Но походу этого нет. Самому тоже это требуется, пока не нашел как побороть.
Сотрудница
26.06.15
08:14
как раз так и пыталась сделать, параметры выгружаются в файл, но не грузятся в приемник, вообще никак не обрабатываются
галка для загрузки походу только для глобальных параметров, которые не для каждого объекта, а для всей конвертации |
Strogg
26.06.15
(13) Как нет? передаешь данные в параметр, а потом при загрузке разбираешь структуру. Ищите лучше.
(0) какой обработчик юзаешь - скажи полный путь... |
Cyberhawk
26.06.15
(12) в ПослеЗагрузки объекта пишешь код, который по менеджеру объекта ищет других менеджеров. Если нашел - очищаешь менеджера в объекте.
Сотрудница
26.06.15
в итоге послеВыгрузки добавила 2 пкс с пустыми источником, приемником и правилом, передала в параметры и обратилась к ним в послеЗагрузки
пока были указаны источники в новых пкс, не работало спасибо всем, кто хотел помочь) |
timurhv
26.06.15
(0), (13) Программно установить параметры
http://catalog.mista.ru/public/266597/ |
