Вывод картинки номенклатуры в подбор товара УТ 11.1 | ☑ | ||
drey1912
22.06.15
Здравствуйте, делаю внешнюю обработку подбора товара, понадобилось вывести картинки в подбор, но никак не получается. Пробовал смотреть как это сделано в карточке номенклатуры из присоединенных файлов но не прокатило.
Подскажите как это лучше реализовать? |
D_E_S_131
22.06.15
Ищи "как вывести картинку на управляемую форму".
Aceforg
22.06.15
Как раз не давно делал
АдресКартинки = НавигационнаяСсылкаКартинки(Номенклатура.ФайлКартинки, УникальныйИдентификатор); |
Aceforg
22.06.15
АдресКартинки = ПрисоединенныеФайлы.ПолучитьДанныеФайла(ФайлКартинки, ИдентификаторФормы).СсылкаНаДвоичныеДанныеФайла;
Fragster
(2) а в динамический список как?
Aceforg
22.06.15
(4) Делал при активации строки через обработчик ожидания, чтоб не тормозило
Лодырь
22.06.15
(5) Аналогично, у меня сделано через обработчик ожидания.
Fragster
(5)(6) не РЯДОМ с динамическим списком, а в сам список
D_E_S_131
22.06.15
(7) "Ловите наркомана!" ©
Aceforg
22.06.15
(7) Задачи делать галерею картинок не было. Даже при 5 картинок время ответа неприемлемое. А так все довольны.
Лодырь
22.06.15
Maniac
22.06.15
В точности также как оно реализовано в карточке товара - там весь готовый код.
Создаешь реквизит на форме для вывода картинки. См форму элемента. И процедурку для ее показа. Только в списке ты будешь обращаться к ТекущимДанным строки для того чтобы передать ссылку. |
Fragster
19:15
(10) интересно, надо попробовать.
(11) не угадал |
Лодырь
22.06.15
(12) там проблема именно в одинаковом размере картинок, иначе получается бардак полнейший. надо какой то ресайзер автоматический прикручивать. как вариант, для галереи использовал программное создание элементов формы и табличный документ на форме. но это конечно не динамический список.
PRO100 NigGaZ
22.06.15
(5) Почему по активации строки не ОбработчикОжидания?
drey1912
23.06.15
Подскажите еще, как подключить обработку чтобы кнопка ее вызова находилась рядом с кнопкой типового подбора. У меня она пишет, что обработка должна вызываться только из документа.
drey1912
23.06.15
Ошибку нашел в этой процедуре, "Параметры.Документ" недоступны из внешней обработки т.е. мне надо получить форму и передать ее вместо ПараметрыДокумент!? Или сам документ?
&НаСервере Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) УстановитьУсловноеОформление(); // Пропускаем инициализацию, чтобы гарантировать получение формы при передаче параметра "АвтоТест". Если Параметры.Свойство("АвтоТест") Тогда Возврат; КонецЕсли; Если Параметры.Документ = Неопределено Тогда ВызватьИсключение НСтр("ru='Предусмотрено открытие обработки только из документов.'"); КонецЕсли; КодФормы = "Обработка_ПодборТоваровВДокументПродажи_Форма"; ЭтоБазовая = ПолучитьФункциональнуюОпцию("БазоваяВерсия"); ПодборТоваровСервер.ПриСозданииФормыПодбораНаСервере(ЭтаФорма); Если Параметры.Свойство("ОтборПоТипуНоменклатуры") И ЗначениеЗаполнено(Параметры.ОтборПоТипуНоменклатуры) Тогда Если ТипЗнч(Параметры.ОтборПоТипуНоменклатуры) = Тип("ФиксированныйМассив") Тогда ОтборПоТипуНоменклатуры.ЗагрузитьЗначения(Новый Массив(Параметры.ОтборПоТипуНоменклатуры)); ИначеЕсли ТипЗнч(Параметры.ОтборПоТипуНоменклатуры) = Тип("ПеречислениеСсылка.ТипыНоменклатуры") Тогда ОтборПоТипуНоменклатуры.Добавить(Параметры.ОтборПоТипуНоменклатуры); Иначе ОтборПоТипуНоменклатуры.ЗагрузитьЗначения(Параметры.ОтборПоТипуНоменклатуры); КонецЕсли; КонецЕсли; ЗапретРедактированияСоставаНабора = Параметры.ЗапретРедактированияСоставаНабора; ЗапретРедактированияЦеныНабора = Параметры.ЗапретРедактированияЦеныНабора; Если Не ПолучитьФункциональнуюОпцию("ИспользоватьНесколькоВидовНоменклатуры") Тогда Элементы.ВариантНавигации.СписокВыбора.Удалить(Элементы.ВариантНавигации.СписокВыбора.НайтиПоЗначению("ПоСвойствам")); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
drey1912
23.06.15
Так будет выглядеть вывод картинки? &НаСервереБезКонтекста
Функция НавигационнаяСсылкаКартинки(ФайлКартинки, УникальныйИдентификатор) УстановитьПривилегированныйРежим(Истина); Попытка АдресКартинки = ПрисоединенныеФайлы.ПолучитьДанныеФайла(ФайлКартинки, УникальныйИдентификатор).СсылкаНаДвоичныеДанныеФайла; Исключение ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(КраткоеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке())); АдресКартинки = ""; КонецПопытки; Возврат АдресКартинки; КонецФункции |
Aceforg
23.06.15
(17)Да, у меня точно так же
drey1912
23.06.15
(18) Но ничего не выводит. Обработка внешняя, у вас тоже?
drey1912
23.06.15
Вот более полный код, с вызовом.
&НаКлиенте Процедура ПодборТаблицаХарактеристикиПриАктивизацииСтроки(Элемент) ПодборТоваровКлиент.ПриАктивизацииСтрокиТаблицыХарактеристик(ЭтаФорма, Элемент); НавигационнаяСсылкаКартинки(ФайлКартинки, ИдентификаторФормы); КонецПроцедуры &НаСервереБезКонтекста Функция НавигационнаяСсылкаКартинки(ФайлКартинки, ИдентификаторФормы) УстановитьПривилегированныйРежим(Истина); Попытка АдресКартинки = ПрисоединенныеФайлы.ПолучитьДанныеФайла(ФайлКартинки, ИдентификаторФормы).СсылкаНаДвоичныеДанныеФайла; Исключение ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(КраткоеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке())); АдресКартинки = ""; КонецПопытки; Возврат АдресКартинки; КонецФункции |
drey1912
23.06.15
Если использовать ИдентификаторФормы как в спр. Номенклатура в типовом коде, то ругается на "переменная не определена"
Aceforg
23.06.15
(21) Смотри (2)
drey1912
23.06.15
(22) Номенклатура.ФайлКартинк так нельзя обратиться, пишет Номенклатура не определена
Aceforg
23.06.15
(22)Так ты на клиенте.
У меня вызывается в обработчике ожидания на СЕРВЕРЕ |
Aceforg
23.06.15
(23) Если не понятно, то держи весь код, надеюсь разберешься
&НаКлиенте Процедура СписокПриАктивизацииСтроки(Элемент) СтрокаТаблицыНоменклатуры = Элемент.ТекущиеДанные; Если СтрокаТаблицыНоменклатуры = Неопределено Тогда ЭтаФорма.ТекущаяСтрокаНоменклатуры = ПодборТоваровКлиентСервер.СтруктураСтрокиНоменклатуры(); Иначе Если ЭтаФорма.ТекущаяСтрокаНоменклатуры <> Неопределено Тогда Если (ЭтаФорма.ТекущаяСтрокаНоменклатуры.Номенклатура = СтрокаТаблицыНоменклатуры.Ссылка) Тогда Возврат; КонецЕсли; КонецЕсли; ЭтаФорма.ТекущаяСтрокаНоменклатуры = ПодборТоваровКлиентСервер.СтруктураСтрокиНоменклатуры(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(ЭтаФорма.ТекущаяСтрокаНоменклатуры, СтрокаТаблицыНоменклатуры); ЭтаФорма.ТекущаяСтрокаНоменклатуры.Номенклатура = СтрокаТаблицыНоменклатуры.Ссылка; КонецЕсли; ПодборТоваровКлиент.ПриАктивизацииСтрокиСпискаНоменклатуры(ЭтаФорма); КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура СписокПриАктивизацииСтрокиОбработчикОжидания() ПодборТоваровКлиент.УстановитьТекущуюСтрокуИерархииНоменклатуры(ЭтаФорма); ОтобразитьКартинку(); ПоказатьОстатки(); КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура ОтобразитьКартинку() ЭтоФормаПодбора = ПодборТоваровКлиентСервер.ЭтоФормаПодбора(ЭтаФорма); ИмяСпискаНоменклатуры = ПодборТоваровКлиентСервер.ИмяСпискаНоменклатурыПоВариантуПоиска(ЭтаФорма); ТекущаяСтрока = ЭтаФорма.Элементы[ИмяСпискаНоменклатуры].ТекущаяСтрока; Если ТекущаяСтрока = Неопределено Тогда Возврат; КонецЕсли; Если ТипЗнч(ТекущаяСтрока) = Тип("СтрокаГруппировкиДинамическогоСписка") Тогда Возврат; КонецЕсли; Если ЭтоФормаПодбора И ЭтаФорма.НавигацияПоХарактеристикам Тогда Возврат; КонецЕсли; ТекущиеДанные = ЭтаФорма.Элементы[ИмяСпискаНоменклатуры].ТекущиеДанные; Если ТекущиеДанные = Неопределено Тогда Возврат; КонецЕсли; ОтобразитьКартинкуНаСервере(ТекущиеДанные.Ссылка); КонецПроцедуры Процедура ПриАктивизацииСтрокиСпискаНоменклатуры(Форма) Экспорт Форма.ПодключитьОбработчикОжидания("СписокПриАктивизацииСтрокиОбработчикОжидания", 0.1, Истина); КонецПроцедуры &НаСервереБезКонтекста Процедура ОтобразитьКартинкуНаСервере(Номенклатура); Если Не Номенклатура.ФайлКартинки.Пустая() Тогда АдресКартинки = НавигационнаяСсылкаКартинки(Номенклатура.ФайлКартинки, УникальныйИдентификатор); Иначе АдресКартинки = ""; Конецесли; КонецПроцедуры &НаСервереБезКонтекста Функция НавигационнаяСсылкаКартинки(ФайлКартинки, ИдентификаторФормы) УстановитьПривилегированныйРежим(Истина); Попытка АдресКартинки = ПрисоединенныеФайлы.ПолучитьДанныеФайла(ФайлКартинки, ИдентификаторФормы).СсылкаНаДвоичныеДанныеФайла; Исключение ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(КраткоеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке())); АдресКартинки = ""; КонецПопытки; Возврат АдресКартинки; КонецФункции |
drey1912
23.06.15
(25) ты изменял общие модули?
drey1912
23.06.15
(25) Вроде бы сделал все аналогично, но ругается что {Форма.Форма.Форма(769,80)}: Переменная не определена (УникальныйИдентификатор)
АдресКартинки = НавигационнаяСсылкаКартинки(Номенклатура.ФайлКартинки, <<?>>УникальныйИдентификатор); (Проверка: Сервер) |
drey1912
24.06.15
(25) Ну от ошибок избавился, но картинка в подборе не отображается...
