ОСВ по счету. Непонятные остатки по валютам.
0 RetZet
19.06.15
Проблема в следующем. Формирую ОСВ по счету с признаком "валютный".
На период дек.2014 стоит в оборотах ввод остатков в виде корректировки записей регистра. Есть сумма в валюте и есть в рублях. Формирую за янв.2015. Нет этих сумм, как нач.остатков. Ни рублевой, ни в валюте. Но при этом есть доки переоценки вал.средств. Т.е. док увидел остатки и отработал, создав движения по начислению рублевой суммы. Но опять же, нет остатков ни на начало ни на конец.
В базе делал ТИИ, чистил кеш 1С, пересчитывал итоги, на 1Cv8.1CD базы chdbfl.exe натравливал. Ошибок нет. Делал выгрузку-загрузку базы после ТИИ. Перепроводил все доки по этому счету. Результата нет.
В тоже время, универсальный бух.отчет с инфостарта  все показывает нормально. Проблема в стандартных бух.отчетах что ли?
Конфа УПП 1.3 Платформа 8.3 Все делал в файловой копии. Сама база на скуле.
В тоже время по другой валюте всё ок, и всё показывает нормально.
Однако валюты в базе давно и все курсы загружены. Но такое чувство, что есть какие-то фантомные записи.
Что делать, куда копать? Какие будут предложения?
1 шаэс
19.06.15
(0) картинки показывайте. и настройки ОСВ не забудьте
2 RetZet
19.06.15
Рисунки здесь можно посмотреть: forum.infostart.ru/forum86/topic133171/
3 шаэс
19.06.15
(2) (как мило... туда посмотри, здесь отвечай.)
почему остатки заведены не ПКО, если это реально остатки?
причем, странно, что Вас не интересует отсутствие сальдо на конец декабря.
4 RetZet
19.06.15
(3) Не вижу как здесь прикрепить рисунки. А в темах вижу ссылки на другие сайты.
И остаток на конец в декабре, вижу, что отсутствует. В этом и вопрос.
Так бухгалтера завели. Разве так нельзя?
Саму корр.зап.регистров и удалял, и переформировывал заново руками, не помогает.
ПКО тоже пробовал создавать вместо КЗР, результат аналогичный. Я сам в шоке.
У меня что-то подозрения на валюту, что она как-то фантомно выглядит. По остальным валютам всё ок.
5 RetZet
19.06.15
Кстати, глянул в демо базу упп, там тоже такая же ситуация. Вот сформировал обормотки за декабрь 2005 и 2006 гг. Рисунки на инфостарте, по ссылке выше.
Это что, так и должно быть?
6 RetZet
21.06.15
А как у вас по счету 50,21 обормотка выглядит? Так же как в демо базе?
7 RomanYS
21.06.15
у тебя субконто оборотное
8 RomanYS
21.06.15
(6) я думая мало кого есть валютная касса
9 RomanYS
21.06.15
Похоже в УПП/КА группировка по валюте всегда выводится после субконто, а здесь(при оборотном субконто) уже никаких остатков нет. Так что, абсолютно нормальное поведение.
Хочешь остатков  - не разворачивай по статьям ДДС
10 RetZet
21.06.15
Одно оборотное, одно нет. Но почему стандартная ОСВ по счету не показывает, а Универсальный отчет показывает. Про оборотное субконто понятно, что нет на нем отсатковю Остатки - то в валюте должны быть, даже если нет никаких субконто, а в отчете они исчезают. Но это ведь не правильно.
11 RetZet
21.06.15
(9) так я по валюте спрашиваю, валютного остатка нет в отчете, только рублевая сумма.
12 RomanYS
21.06.15
(11) нет группировки по валюте выше группировки по ДДС - поэтому нет остатков. Если стандартный отчет не умеет разворачивать по валюте без разворота по субконто, то ничего у тебя не выйдет (без дописывания). Используй другой отчет.
13 RetZet
21.06.15
(12) Получается, что валютная группировка ниже чем группировки по субконто? Что-то как-то бредово выглядит.
Другой отчет уже использую, но все ж не понятно поведение стандартного отчета.
14 RomanYS
21.06.15
(13) "Получается, что валютная группировка ниже чем группировки по субконто?" - именно так.
"бредово" - согласен. Непонятно почему подсистему бух. отчетов не дотянули до уровня БП2, больших усилий это бы не потребовало, а комфорта бы добавило
15 RetZet
21.06.15
(14)Что-то у меня была уверенность, что валюта все ж идет более первой группировкой, а потом уже субконто. Оно вроде и логично, поскольку на счете может быть валюта, а субконто вообще может и не быть.
16 RomanYS
21.06.15
(15) по твоим скринам видно, что это не так
Ради интереса открыл УПП - как надо там не сделаешь.
17 RetZet
21.06.15
В общем использую другой отчет. Пока такое решение.
18 Алгоритм
21.06.15
Была проблема с отображением валюты на не валютных счетах, вот решение
http://catalog.mista.ru/public/81320/
19 RetZet
21.06.15
(18) как я понял, это немножко другое.
