OFF: Кольца дросселей в БП и на материнке из чего сделаны?
0 Провинциальный 1сник
19.06.15
Феррит или пермаллой какой-нибудь? Пригодны они для ВЧ-диапазона? Хочу сделать ДМВ-антенну, планирую использовать ферритовое колечко для согласующего трансформатора между антенной и кабелем. Радиомагазинов поблизости нет, нормальный маркированный феррит купить негде.
1 H A D G E H O G s
19.06.15
Ну там максимум сотни килогерц после импульсного преобразователя, а у тебя гигагерцы.
2 Провинциальный 1сник
19.06.15
(1) 800 мегагерц максимум. То есть не взлетит? Вся энергия на перемагничивание уйдет?
3 H A D G E H O G s
19.06.15
По идее чем выше частота тем больше должна быть магнитная проницаемость, чтобы потери в катушке были меньше.
4 dmpl
19.06.15
(0) Непригодны. Там в лучшем случае что-то нипа 1500НМ-2000НМ, а для такого трансформатора надо что-то типа 50ВЧ.
5 Провинциальный 1сник
19.06.15
Выковырял пяток колечек разных цветов. Засунул в микроволновку на 10 секунд. Потрогал. Некоторые горячие, некоторые похолоднее, одно совсем холодное. Вот холодные наверное пойдут на ВЧ. Я так думаю...
6 Casey1984
19.06.15
(5) нашу страну не победить)
7 spectre1978
19.06.15
(6) нуачо, мыслит-то человек совершенно логично. Где нет нагрева на СВЧ - там не будет и потерь в сердечнике
8 Woldemar22LR
19.06.15
(5) попробуй с бензином, мне давно интересно что будет.
9 Filin
19.06.15
(5)Отсутствие радиомагазинов включает творческое мышление :) Надо сказать, что не смотря на отсутствие магазинов и у меня, я бы фиг додумался наверное :) Респект !
10 marvak
19.06.15
А можно ли сравнивать таким образом? характеристики излучения такие же в СВЧ печке?
11 ДенисЧ
19.06.15
(8) Лучше ипхон заряжать там...
12 Woldemar22LR
19.06.15
(9) чип и дип закрыли???? Ааааа!!!!!
13 DGorgoN
19.06.15
За способ респект. Оценил. Молоток.
14 Garykom
(0) http://wificenter.ru/wifi-antenna-biquad-samodelnaya-antenna-bikvadrat/
до 19 дБ усиление...
ЗЫ еще веселее это "регулируемый" волновой канал, т.е. подстройка (моторчиом) под длину волны...
15 Провинциальный 1сник
19.06.15
(12) Ну вот еще, неделю ждать и еще за посылку переплачивать ради 10-рублевой детальки)
(14) Я гнул "двойной биквадрат" ДМВ на 53 канал из старого алюминиевого провода сечением 6 мм. Прямо не снимая изоляции. Через окно поймал сигнал цифрового передатчика за 30 км с отличным качеством и уровнем. Дешево и сердито.
16 Garykom
(15) у нас с 3 этажа нифиги не ловится двб-т2, дома заслоняют, вот если поднять повыше то просто на провод можно ))
приходится со всякими торрент/iptv/триколорами изголяться
17 DGorgoN
19.06.15
(15) Изоляцию можно и не снимать. Она если не экранированная то не помеха абсолютно. А вот от молнии может и сберечь.
18 ifso
20.06.15
00:11
может в сторону ferrite bead посмотреть
наверняка под ногами валяются
19 Lionee
20.06.15
(5) маладца
20 ifso
20.06.15
(19) типа, вполне такой способ предположить отсутствие магнетикофф в ненагревшихся материалах, не ?)
21 Провинциальный 1сник
21.06.15
(20) Наличие магнетиков проверить постоянным магнитом, а диэлектрические свойства - микроволновкой)
22 bushd
21.06.15
Пилите, Шура, пилите, они золотые! ©
23 spectre1978
21.06.15
(10) Пожестче. Если верить вики, там тоже ДМВ, но примерно 2500 МГц против 200-800 МГц в телевизионном сигнале. Ну и мощность другая. Т.е. эффект воздействия на "плохой" сердечник будет гораздо сильнее и заметнее в печи.
24 spectre1978
21.06.15
Гы, забавно. Получается, печка фигачит на той же частоте что и вайфай, только помощнее и в ограниченном пространстве. Вот и ставь после этого роутеры в жилом помещении :)
25 Jump
21.06.15
(24)А что забавного?
Свечка работает на той же частоте что и пожар, только помощнее.
26 bushd
21.06.15
(24) Зато говорят что тараканы на раз исчезают... Раньше помню люди сражались с ними неустанно. А сейчас нету такой проблемы, исчезла напрочь.
27 bushd
21.06.15
(24) Ты еще на счет сотовых не начал загоняться...
28 ifso
21.06.15
(26) злые языки клевещут, что тараканы не исчезают, но лишь разбредаются по головам
29 marvak
21.06.15
Про тараканов есть мнение, что они исчезают из-за современных пищевых добавок. Как бы на каком-то поколении рождаемость прекращается.
30 ILM
Читаю и понимаю, как скучно я живу с этим УПП )))
