УПП и прочие материальные затраты
0 Грызлик
15.06.15
добрый день! Подскажите как правильно сделать, не могу найти решения. Задача. В производстве на изделие уходит проволока. Считается как малоценка, и в ОПзС ее не включаем как прямые затраты. Нужно раскидать эту проволоку на выпуск. Как я делаю. Треб.нак. передаю ее в производство. Заполняю документ "Распределение материалов на выпуск". При закрытии все отчеты показывают что все хотят видеть. И документ нормально раскидал все. В общем все хорошо. НО, из производства, отчет "Материалы в производстве", проволока не ушка, как было там 5 метров так и осталось.  В отчете "Ведомость по производственным затратам" там все списалось.
1 leonidkorolev
15.06.15
(0) Вам нужен этот регистр? Если нет, то снимите флаг у номенклатуры Вести оперативные остатки (вроде так называется)
2 shuhard_серый
15.06.15
ну и конечно "Распределение материалов на выпуск тут лишние
нужен способ распределения, например по объёму выпуска
3 Грызлик
15.06.15
(1) Регистр нужен. т.к. у нас ведется контроль НЗП.
(2) Это я понимаю по объему на выпуск. Но каким документом списать и распределить? я этого не знаю.
4 shuhard_серый
15.06.15
(3) РСВ
5 Грызлик
15.06.15
(4) Извиняюсь, но не понял. После действий в (0), я делаю РСВ. Все распределяется, но только по отчету "Материалы в производстве" как все было в НЗП так и осталось.  Но правда без меню "Настройка закрытия месяца".
6 shuhard_серый
15.06.15
(5) ну позови старших
7 leonidkorolev
15.06.15
Что мешает сделать распределение в ОПЗС?
8 Грызлик
15.06.15
(7) С этими позициями не хотят возиться. То что они хотят, идеально делает документ "Распределение материалов на выпуск". Возможно РСВ списание не делает.
9 Джинн
15.06.15
На кой ляд списывать это по материальной статье затрат?
10 leonidkorolev
15.06.15
(8)"С этими позициями не хотят возиться."
В распределении хотят возиться, а в ОПЗС не хотят?
" То что они хотят, идеально делает документ "Распределение материалов на выпуск"."
А ОПЗС не идеально как-то делает?
" Возможно РСВ списание не делает."
По функционалу распределения документы одинаковые.
11 Грызлик
15.06.15
(10) ОПзС идеально все делает. Разница в том, что эту позицию нужно каждый раз добавлять в документы и помнить про нее. А документ "Распределение материалов на выпуск", в конце месяца ввел, раскинул и забыл. Тогда я пропускаю какой-то документ. Который делает списание из НЗП, как ОПЗС (9) Я думал про это. Как по другому сделать? Мне нужно, что бы эта позиция списалась с остатка и занеслась на себестоимость.
12 Peltzer
15.06.15
Я так понимаю, тут речь идёт о мелочёвке, расход которой нереально указывать в каждом ОПзС (из-за того, что расход на единицу изделия менее одной тысячной штуки), но которая является прямой производственной материальной затратой.
13 Грызлик
15.06.15
(12) Все верно :)
14 Peltzer
15.06.15
По теме, в справке документа РаспределениеМатериаловНаВыпуск:
<Quote>
Отражение в учете
Документ формирует записи о включении материалов в продукцию в специальном учетном регистре, только в количественном выражении. Проводки не формируются. Стоимостной расчет для количества прямых затрат производится при закрытии месяца, при этом формируются соответствующие проводки.
</Quote>
Должно распределиться документом Расчет Себестоимости Выпуска. Если нет - значит что-то не так, либо статья, либо способ распределения, либо номенклатурная группа
15 Грызлик
15.06.15
Пример, сварочная проволока. Как учитывать х.з Да и не будут заморачиваться высчитывать длину шва, опыт сварщика и все такое.. Но она реально участвует в производстве. Было принято решение,100м проволоки раскидывать на весь выпуск продукции за месяц. И вот я думаю как это сделать. Решение нашел. Но, но остатки не двигаются.
16 Грызлик
15.06.15
(14) Вроде глядел. Сейчас пересмотрю.
17 shuhard_серый
15.06.15
(15) пипец
сколько нужно времени чтобы пзырить в конфигураторе регистраторы Рг материалывпроизводстве ?
18 Грызлик
15.06.15
(14) Посмотрел.По НГ,статьям затрат, все хорошо.
(17) Я туда глядел. И в отчете это видно. Как приход висел, так и висит.
Единственное выбитые из этого регистра документом ОПзС
19 DarKySiK
15.06.15
(15) Посмотри какими документами двигается этот регистр. Я не удивлюсь, если распределение материалов не делает, остатки жешь оперативные...
20 Грызлик
15.06.15
(19) Ну да. там нет ничего из выше описанных документов кроме ОПЗС.
Я так и думал, что документ не сделал какой-то. Тогда как нужно обрабатывать (15) ?
21 DarKySiK
15.06.15
(20) Подписку к документу распределения материалов, которая писала бы движеения по нужному регистру.
22 Грызлик
15.06.15
(21) Да я вот тоже про это думаю. Но, скорее всего будет принято решение дописывать эти позиции в ОПзС.
23 leonidkorolev
15.06.15
(11) (12) "Разница в том, что эту позицию нужно каждый раз добавлять в документы и помнить про нее. А документ "Распределение материалов на выпуск", в конце месяца ввел, раскинул и забыл"
Что мешает так-же сделать с помощью ОПЗС?
http://screencast.com/t/kD1ku6fva
24 shuhard_серый
15.06.15
(20) тяжёлый случай
убрать галку оперативного учета  у электрода, поскольку нет по нему учета в НЗП слабо ?
25 Грызлик
15.06.15
(23) Мы так и делаем. Все хорошо, но с другими материалами. Тут некая специфика, заполнение идет строго по спецификации. Разрешено менять только количество. т.к. спецификация - это, у нас, план. ОПзС - факт, который регулирует оператор, если есть отклонение. Что бы добавить что-то другое (от спецификации) оператору. Нужно поднять кучу служб. Поэтому было бы удобнее, что бы начальник смены делал некий документ, как Распределение материалов на выпуск. Т.к. он не до конца отрабатывает. Будем дорабатывать.
26 leonidkorolev
15.06.15
(25) "заполнение идет строго по спецификации."
Эээээ... а в ОПЗС что нет такого?
Вам что название документа не нравиться чтоли?
27 Грызлик
15.06.15
(26) Нравится :) я просто не понимаю наверное что-то. Тут суть в удобстве. Как это будет выглядеть в ОПзС. Выбираем выпускное изделие, указываем материал по спецификации. И тут, руками нужно добавить 5 позиции и количеством "на бум".  Как это делает документ Распределение. берется весь выпуск за период, указываем эти позиции, нажали кнопку "раскидать". Все. Дело в том, что у меня целая проблема в ОПзС добавить такие позиции, которые не входят в спецуху.
