v8 УФ Запрос выдает пустой результат
0 Snork
11.06.15
Есть обработка которая запускается и в обычном режиме и в УФ под полными правами. В результате идет детский запрос к БД вида:
    ВнешниеОбработки.Ссылка
    Справочник.ВнешниеОбработки КАК ВнешниеОбработки
НО в обычных формах работает ок, а в УФ выдает, что запрос пустой!
Что не так?
1 hhhh
11.06.15
(0) права надо смотреть. В УФ Полные права процентов на 80 полные.
2 Вася Чез
11.06.15
(0) запрос вряд ли пустой, если в справочнике есть элементы выборку лучше покажи
3 Вася Чез
11.06.15
сделай
Если Результат.Пустой() Тогда
Возврат Ложь;
Возврат Истина;
КонецФункции
что возвращает?
4 Snork
11.06.15
(1) если прав нет, ошибку бы выдал, т.к. нет РАЗРЕШЕННЫЕ (3) запрос пустой - поверь
ядро 8.2 последнее
5 Drac0
11.06.15
(4) нет, не выдал бы ошибку. В интерфейсе бы показывало <Объект не найден>
6 Snork
11.06.15
(5) еще умные мысли есть почему .Пустой() = истина?
7 DmitrO
11.06.15
(6)другая база? :)
8 hhhh
11.06.15
(5) если УФ, то не показывало бы объект не нейден. Этого справочника бы вообще не было в интерфейсе.
9 hhhh
11.06.15
(6) в интерфейсе есть этот справочник?
10 Вася Чез
11.06.15
(7) ТС явно что-то недоговаривает
11 shuhard_серый
11.06.15
(6) форум милостиво разрешает тебе обратиться к справочнику в обход запроса
12 Snork
11.06.15
(9) причем тут интерфейс?
есть внешняя обработка с 1 кнопкой которая на стороне сервера выполняет запрос (0)
результат запроса никак не связан с визуальными элементами.
т.е. из конфигуратора запускаю в обычном режиме - все работает, запускаю в УФ режиме - пусто запрос
13 Dmitriy_76
11.06.15
(12) ну да... а метод выбрать (11) что возвратит ?
14 hhhh
11.06.15
вы всю процедуру покажите.
15 Бубка Гоп
11.06.15
(12) в консоли запросов попробуй выполнить, какой результат будет?
16 Drac0
11.06.15
(8) Я про вариант с РЛС. Ведь только в этом случае РАЗРЕШЕННЫЕ на что-то влияет.
17 Drac0
11.06.15
(6) Так не бывает :) Проверь базу. Почисти кэш. Глючит либо кэш, либо ты. Больше нет вариантов.
