windows server 2008 r2, не запускается 1С, платформа 8.3.6.1999 | ☑ | ||
Not1C
11.06.15
Добрый день. Сегодня с утра перестала запускаться 1с, в конфигуратор зайти могу, запускаю - висит. С базой все в порядке, если создать чистую, то же самое. Поставил платформу 8.3.5.1570, то же самое. Не ломаная, есть ключ hasp, попробовал патченную версию - без изменений. В брандмауэре для 1сv8 все разрешено, права на на каталог с базой в норме. Где смотреть?
Господин ПЖ
11.06.15
>запускаю - висит
что-то ищет... |
Господин ПЖ
11.06.15
может в сеть лезть пытается - курсы/обновления
Not1C
11.06.15
знакомый админ пару недель назад столкнулся с такой проблемой, ему пришлось откатиться на бекап в виртуальной машине
Not1C
11.06.15
здесь физический сервер,такой возможности нет
Heckfy
11.06.15
Сделай селект в таблице конфигсис (вроде так называется) по строке Commit. Есть чё?
Not1C
11.06.15
за вчера было установлено три обновления безопасности на windows, сейчас буду их сносить
zva
11.06.15
а если явно запустить, а не через стартер C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.6.1999\bin\1cv8.exe
Not1C
11.06.15
удаление обновлений не помогло. Запуск напрямую через 1cv8.exe тоже В диспетчере задач висит модуль trustedinstaller.exe, который грузит систему
Heckfy
11.06.15
(8) (5) ?
Not1C
11.06.15
(9) база файловая, не sql
shuhard_серый
11.06.15
(10) ну подними иы наконец тех.журнал и позырь
драйвер граф.платки стоит глянуть, не интел ли она часом |
Not1C
11.06.15
Программа 1cv8.exe версии 8.3.5.1570 прекратила взаимодействие с Windows и была закрыта. Чтобы узнать, доступны ли дополнительные сведения о проблеме, проверьте историю проблемы в панели управления "Отчеты о проблемах и решения". Идентификатор процесса: b6c Время начала: 01d0a41f24fba09a Время завершения: 16
Not1C
11.06.15
это из журнала событий
Not1C
11.06.15
http://www.ex.ua/565021623177
лог из C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\Report0c2da711 Version=1 EventType=AppHangB1 EventTime=130784844264531250 ReportType=3 Consent=1 UploadTime=130784844882812500 Response.BucketId=50 Response.BucketTable=5 Response.type=4 Sig[0].Name=Имя приложения Sig[0].Value=1cv8.exe Sig[1].Name=Версия приложения Sig[1].Value=8.3.5.1570 Sig[2].Name=Штамп времени приложения Sig[2].Value=553e9a03 Sig[3].Name=Сигнатура зависания Sig[3].Value=c239 Sig[4].Name=Тип зависания Sig[4].Value=0 DynamicSig[1].Name=Версия ОС DynamicSig[1].Value=6.0.6002.2.2.0.16.7 DynamicSig[2].Name=Код языка DynamicSig[2].Value=1049 DynamicSig[22].Name=Доп. сигнатура зависания 1 DynamicSig[22].Value=9ea34ebdce0155ba66618fdf0bc36be1 DynamicSig[23].Name=Доп. сигнатура зависания 2 DynamicSig[23].Value=7b3b DynamicSig[24].Name=Доп. сигнатура зависания 3 DynamicSig[24].Value=81e52fcb4e2ab71a76126db407923011 DynamicSig[25].Name=Доп. сигнатура зависания 4 DynamicSig[25].Value=c239 DynamicSig[26].Name=Доп. сигнатура зависания 5 DynamicSig[26].Value=9ea34ebdce0155ba66618fdf0bc36be1 DynamicSig[27].Name=Доп. сигнатура зависания 6 DynamicSig[27].Value=7b3b DynamicSig[28].Name=Доп. сигнатура зависания 7 DynamicSig[28].Value=81e52fcb4e2ab71a76126db407923011 UI[3]=1cv8 не отвечает UI[4]=Windows может поискать решение проблемы в Интернете. При закрытии не отвечающей программы может быть потеряна несохраненная информация. UI[5]=Выполнить поиск решения и закрыть программу UI[6]=Выполнить поиск решения и закрыть программу UI[7]=Закрыть программу State[0].Key=Transport.DoneStage1 State[0].Value=1 State[1].Key=DataRequest State[1].Value=Bucket=50/nBucketTable=5/nResponse=1/n FriendlyEventName=Не отвечает и была закрыта ConsentKey=AppHangXProcB1 AppName=1cv8 AppPath=C:\Program Files\1cv8\8.3.5.1570\bin\1cv8.exe ReportDescription=Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows. |
shuhard_серый
11.06.15
(14) исчо раз - тех.журнал
+ отключить антивирус и брандмауэр |
Demasiado
11.06.15
(0) 1) зайти с локальной машины (не с сервера);
2) пройтись отладчиком, может где-то написан криво код, который что-то зацикливает; 3) посмотреть журнал регистрации; 4) сделать бэкап и прогнать ТИИ 5) стереть базу из списка баз и заново прописать; 6) сделать бэкап и прогнать checkdbl..... |
shuhard_серый
11.06.15
(16)[ если создать чистую, то же самое]
Not1C
11.06.15
16:39.108001-0,EXCP,0,process=1cv8,setUnhandledExceptionFilter=setUnhandledExceptionFilter
16:39.124000-0,EXCP,0,process=1cv8,setTerminateHandler=setTerminateHandler 16:40.968024-0,EXCP,1,process=1cv8,Exception=DatabaseException8,Descr="Отсутствует файл базы данных 'C:\base\UT2\1Cv8tmp.1CD'" 16:40.968025-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=,ServerComputerName=,UserName=,ConnectString= 16:40.968026-1719026,EXCPCNTX,0,SrcName=PROC,OSThread=3852,process=1cv8 16:48.655001-0,EXCP,1,process=1cv8,Usr=кпд админ,Exception=9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3,Descr="src\ClientFileCacheImpl.cpp(276): 9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3: Файл не обнаружен 'v8stg64://c:/1/DynamicalWorkCache': src\Storage64.cpp(3153)" 16:48.655010-0,EXCP,1,process=1cv8,Usr=кпд админ,Exception=9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3,Descr="src\ClientFileCacheImpl.cpp(276): 9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3: Файл не обнаружен 'v8stg64://c:/3/DynamicalWorkCache': src\Storage64.cpp(3116)" |
Not1C
11.06.15
1.не могу,сервер удаленный по всем остальным пунктам, база исправна, бекапы делаются каждый день, на любой другой машине работает. Из списка базу удалял и создавал заново. Чистил кеши |
shuhard_серый
11.06.15
(18)[Отсутствует файл базы данных 'C:\base\UT2\1Cv8tmp.1CD]
что с правами на этот каталог ? |
Not1C
11.06.15
этот файл создается без проблем и лежит в каталоге. Тем более запускаю 1с под админом. Права проверил
Not1C
11.06.15
под админом 1с запустилась минут через 15
Dry_42
11.06.15
если база файловая, протестируйте ее чекдб
pushok
15.06.15
(22)отпишись, плиз, когда починешь в чем были грабли
