Ошибка в обьединенной БП 2.0 и УАТ 1.0 Проф | ☑ | ||
vintruck
10.06.15
При попытке распечатать путевой лист возникает следующая ошибка:
{Документ.уатПутевойЛист.МодульОбъекта(4571)}: Поле объекта не обнаружено (ВыпустилМеханик) Обл.Параметры.ВыпустилМеханик = уатОбщегоНазначенияТиповые.уатФамилияИнициалыФизЛица(ВыпустилМеханик.ФизЛицо) Подскажите в какую сторону копать? |
VikingKosmo
10.06.15
отладчик?
vintruck
10.06.15
Пробовал.нет результатов.а что можно сделать ?
VikingKosmo
10.06.15
Видимо мы про разные отладчики говорим...
Artful Den
10.06.15
(2) В каком смысле нет результатов?
vintruck
10.06.15
Может я что то не знаю.подскажите..
Artful Den
10.06.15
(5) так ты в (2) что пробовал?
Одинесю
10.06.15
Реквизита ВыпустилМеханик нет у документа.
VikingKosmo
10.06.15
(7) скорее параметра у макета
vintruck
10.06.15
Запустил отладчик.включил остановка по ошибке и дальше не знаю куда копать
Одинесю
10.06.15
(8) Он ругался бы на параметр, а так на поле.
vintruck
10.06.15
Как задать реквизит?
vintruck
10.06.15
Или как задать параметр у макета?
VikingKosmo
10.06.15
(12) для начала проверить, что у макета вообще есть этот параметр. А задет его как раз кусок кода
Обл.Параметры.ВыпустилМеханик = уатОбщегоНазначенияТиповые.уатФамилияИнициалыФизЛица(ВыпустилМеханик.ФизЛицо) И да, что в переменной ВыпустилМеханик? |
anatoly
10.06.15
(8) проверить и то и другое ))
(9) не надо копать. проверь значения Параметры и ВыпустилМеханик. shift+F9 умеешь применять? |
vintruck
10.06.15
КонецЦикла; Обл.Параметры.ВыдалДиспетчер = уатОбщегоНазначенияТиповые.уатФамилияИнициалыФизЛица(ВыдалДиспетчер.ФизЛицо); Обл.Параметры.ВыпустилМеханик = уатОбщегоНазначенияТиповые.уатФамилияИнициалыФизЛица(ВыпустилМеханик.ФизЛицо); Обл.Параметры.ПринялМеханик = уатОбщегоНазначенияТиповые.уатФамилияИнициалыФизЛица(ПринялМеханик.ФизЛицо); Обл.Параметры.ВодительСдал = уатОбщегоНазначенияТиповые.уатФамилияИнициалыФизЛица(Водитель1.ФизЛицо); Обл.Параметры.ВодительПринял = уатОбщегоНазначенияТиповые.уатФамилияИнициалыФизЛица(Водитель1.ФизЛицо); Обл.Параметры.ОсмотрелВрач = уатОбщегоНазначенияТиповые.уатФамилияИнициалыФизЛица(ОсмотрелВрач.ФизЛицо); |
vintruck
10.06.15
Не умею((((
anatoly
10.06.15
(16) Стаж: 3 года 19 дней ???
vintruck
10.06.15
Ребят.можете помочь? При чем тут мой стаж?
VikingKosmo
10.06.15
(18) помочь тут может только специалист, которого вы пригласите
VikingKosmo
10.06.15
(18) чем можно помочь человеку, который отладчиком не умеет пользоваться?!
Одинесю
10.06.15
Открой у документа ветку реквизиты, убедись, что такой реквизит присутствует, может ты название искажаешь.
vintruck
10.06.15
Могу тимвивер дать.нет желающих?
Масянька
10.06.15
(15) Внимательно посмотри:
- путевой лист: есть ли такой реквизит у документа (см. (21). - макет: есть ли такое поле на печатной форме (открываешь печатную форму и ищешь). |
Otkr
10.06.15
(22) Можем дать номер карты для перевода денег.
Масянька
10.06.15
(22) Учись, студент (С) :)))
Там ничего сложно нет. Где-то отсутствует реквизит или поле. Поэтому не очень хорошо обзывать одинаково и реквизит док-та, и поле печ. формы. (22) Меркантильный какой :))) Пусть сам учится. |
Фрэнки
10.06.15
он наверное растерялся и забыл как пользоваться правой кнопкой мыши.
vintruck пробуй потыкать правой кнопкой в разные кусочки строки с ошибкой и тебя озарение настигнет. |
vintruck
10.06.15
Спасибо.попробую.на самом деле я полез в конфигуратор третий раз в жизни. Обьединил конфигурации сам,вроде получилось,но вот остались такие мелкие косячки.
vintruck
10.06.15
Сколько будет стоить ваше вмешательство?
vintruck
10.06.15
Ничего не получается!
Одинесю
10.06.15
Что ты проделал из (23)?
vintruck
10.06.15
Потыкал.только озарение не постигло)))
anatoly
10.06.15
(27) рукалицо...
раз в год лезешь в конфигуратор - и на 3й раз решил 2 сильно разные конфы объединить?? |
Одинесю
10.06.15
(31) Закомментируй код с ошибкой и будь счастлив.
vintruck
10.06.15
Есть инструкция по обьединению.там все подробно описано.
Масянька
10.06.15
(29) Та ёлки-моталки... Ну, что за мужики пошли...
1. В док-те есть реквизит? 2. На печ. форме есть поле? |
vintruck
10.06.15
Я честно не знаю где это смотреть
VikingKosmo
10.06.15
(36) все это смотрится исключительно в Конфигураторе
vintruck
10.06.15
я понимаю где,но где именно в конфигураторе?
vintruck
10.06.15
Готов заплатить за исправление ошибки.
anatoly
10.06.15
(38) рукалицо...
когда окно с ошибкой выскакивает - есть кнопка Конфигуратор? вот жми ее - и окажешься на этой строчке в отладчике. что дальше - уже 100500 раз говорили. |
VikingKosmo
10.06.15
(39) наличие реквизита у объекта, можно посмотреть в дереве метаданных. Наличие параметра у макета уже сложнее. Это нужно найти макет, открыть его, а потом посмотреть наличие параметра.
А если готов платить, так позови специалиста, не жри кактус |
EverGreenMouse
10.06.15
1) Открываем конфигуратор под админом 2) Конфигурация - Открыть конфигурацию :) 3) Документы - Путевой лист - макет (путевой лист) 4) видишь табличку. в ней в таких скобках <> есть параметры. Есть ли на этой табличке <ВыпустилМеханик>??? |
EverGreenMouse
10.06.15
(39) У тебя просто отсутсвует пара "Реквизит-параметр". Получается, что ты вроде как заявил, что надо, но выдать не можешь, ибо некуда. То есть придумал охренительный анекдот, а рассказать не можешь, так как рот отсутствует ))
vintruck
10.06.15
<ВыпустилМеханик> есть в макете.макет открывается.
anatoly
10.06.15
(41) зачем усложнять?
стоп на той строке - выделить Обл.Параметры и шифт+ф9 параметры - это же обычная коллекция! |
Масянька
10.06.15
(44) Слава Богу!
А реквизит док-та? Как открыть док-т см. (42). |
EverGreenMouse
10.06.15
(44) Обл.Параметры.ВыпустилМеханик - это ячейка в макете (<ВыпустилМеханик>)
уатОбщегоНазначенияТиповые.уатФамилияИнициалыФизЛица(ВыпустилМеханик.ФизЛицо) - это то, чем этот реквизит заполяется. А теперь посмотрим повыше. Документ-реквизиты. там есть реквизит с именем ВыпустилМеханик и какой тип данных в нем?? |
EverGreenMouse
10.06.15
(47) Поправлюсь
уатОбщегоНазначенияТиповые.уатФамилияИнициалыФизЛица(ВыпустилМеханик.ФизЛицо) - это то, чем эта ячейка заполняется |
VikingKosmo
10.06.15
(47) вангую что ВыпустилМеханик это выборка из запроса :)
EverGreenMouse
10.06.15
(49) 146%
EverGreenMouse
10.06.15
ТС, рабочий день заканчивается, а мы не разобрались еще)
Масянька
10.06.15
(49) Если моя память мне не изменяет, то ВыпустилМеханик должен быть в реквизитах док-та (типа подписи руководителя/бухгалтера в типовых).
EverGreenMouse
10.06.15
И если (49) прав, то покажите хоть запрос и как вы запрос обрабатываете. Там
Выгрузка = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); |
Одинесю
10.06.15
В УАТ, насколько я помню в ПЛ нет выборки, все данные в документе.
Одинесю
10.06.15
ТС отработал день? ))
vintruck
10.06.15
Разобрался,ура!! печатает,всем спасибо,не судите строго.
Одинесю
11.06.15
(56) Дык озвучь причину ))
Масянька
11.06.15
(56) Афигеть...
Взбаламутил народ... Давай, колись - что? |
vintruck
11.06.15
"Реквизит-параметр" заполнил и все!!!
vintruck
11.06.15
Все встало на свои места
Одинесю
11.06.15
(59) В смысле заполнил, в глаза смотреть )
Масянька
11.06.15
(59) В макете реквизита не было?
Одинесю
11.06.15
(62) Не путай его, в макете параметр )
