И снова вложенные схемы СКД
0 Kuklachel
10.06.15
Добрый день. Задача такая, есть два отчета на СКД, которые отдельно отлично работают. Но мне нужно, что бы эти отчеты были в одном и выбирались через варианты отчета. Параметры у них общие, да и колонки почти одинаковые.
  Я создаю схему отчета во вложенных схемах, загружаю туда xml, на вкладке "настройки" добавляю вариант отчета и добавляю в него вложенный отчет. В режиме предприятия видны два варианта, но формируется только основной. Подскажите, пожалуйста, почему так?
1 Kuklachel
10.06.15
Возможно данная задача по другому решается? Может сделать два набора данных, но как их по вариантам отчетов "распихать"?
2 Kuklachel
10.06.15
up
3 DmitrO
10.06.15
вложенные, только СХЕМЫ, настройки в них не используются, настройки для вложенной схемы надо делать во внешней
4 DmitrO
10.06.15
короче: в настройках внешней схемы, настраиваются поля вложенной
5 Kuklachel
10.06.15
О каких настройках идет речь? Те что на вкладке "настройки" СКД?
6 DmitrO
10.06.15
да
7 Kuklachel
10.06.15
Т.е. там никаких "детальных записей" не должно быть?
8 DmitrO
10.06.15
(7)да, вообще что либо задавать в настроках (я имею в виду все содержимое этой закладки) для вложенной схемы не имеет смысла, она не используется!
9 Kuklachel
10.06.15
(8) Я удалил все с вкладки "настройки" вложенной схемы. В "настройках" внешней я создаю вариант и добавляю "новый вложенный отчет". Создался новый элемент, я в него добавляю новую группировку и заполняю выбранные поля. Но все равно, вариант отчета ничего не выдает кроме шапки.
10 DmitrO
10.06.15
(9)тогда все верно..
11 Kuklachel
10.06.15
(10) ну а где же данные? В консоле этот запрос отлично работает.
12 KuAl
10.06.15
параметры заданы во вложенных схемах? через основную
13 Kuklachel
10.06.15
(12) Во вложенной схеме параметры заданы, но они из запроса.
14 echo77
10.06.15
А нельзя две схемы в отчете использовать?
15 Casey1984
10.06.15
Добавь в каждую схему колонку "Вариант" и отбирай по ней в каждом варианте например. Это я так на глазок предложил)
16 KuAl
10.06.15
(15) ага, можно так
в обоих вариантах будет две схемы, но отличаться они будут по отборам
