7.7. Вывести "0" в числовой колонке ТЗ |
es3000
09.06.15
На форме есть таблица значений. Одна из колонок числовая.
Сейчас когда значение в этой колонке равно "0", то ничего не выводится.
Как сделать чтобы там отображался "0"?
Пробовал так:
дТабСпр.УстановитьПараметрыКолонки("Сумма", "Число",,,, 10, "Ч010");
Не помогает :(
Подскажите плиз как сделать?
Рэйв
09.06.15
Если не нужно итогов по колонке или сворачивать потом с суммированием, то заноси в нее сразу "0" как текст если 0
2S
09.06.15
Формат, не?
Рэйв
09.06.15
и убери типизацию конечно
DexterMorgan
09.06.15
формат же
DexterMorgan
09.06.15
(1) Извращенец
DmitriyDI
09.06.15
формат представление нуля напиши 0
Рэйв
09.06.15
(5)Клюшки сами по себе извращение:-)Я их уже подзабываю потихоньку как страшный сон..................................
es3000
09.06.15
(6) я же написал в параметре "Формат": "Ч010"
es3000
09.06.15
"Ч0.." - должен 0 отображаться
Ёпрст
Для чисел: наличие ''0'' перед длиной поля подавляет отображение нулевых значений (выводится пустая строка). Пример: ''Ч015.2'';
Ёпрст
Если в форматной строке указано ''(0)'', то данная последовательность символов должна быть первой в формате и предшествовать всем прочим спецификациям. При задании такой спецификации все позиции в поле вывода числа, соответствующие незадействованным старшим разрядам, будут заполнены символами ''0''. Например: Формат(123.15, ''Ч (0)10.2'') = 0000123.15;
Подробнее см. в документации, глава 'Системные процедуры и функции'
es3000
10.06.15
Если сделать:
дТабСпр.УстановитьПараметрыКолонки("Сумма", "Число",,,, 10, "Ч10");
то ничего не меняется - вместо 0 пустота, числа выводятся как обычно.
А если сделать:
дТабСпр.УстановитьПараметрыКолонки("Сумма", "Число",,,, 10, "Ч(0)10");
то ничего не меняется - вместо 0 пустота, а при выводе чисел добавляются нули например "0000000123".
Как сделать чтобы вывелось "0"?
