вопросы по 1C:Enterprise Development Tools |
sagartem
08.06.15
1. не ловится точка останова при отладке.
2. как обновить конфу в уже созданном проекте? пробую нажимать "импорт конфигурации". выходит сообщение о разрыве связи.. елси согласиться - то выходит окно о импорте, но в нем кнопка ок недоступна..
EugeniaK
08.06.15
(0) 1. Какой релиз платформы стоит?
Попробуй использовать 8.3.6.1945
2. Вроде там ничего специфичного нет. Интуитивно обновляется. Не помню точно.
sagartem
08.06.15
1)он и стоит. и база конвернута под него.
2) интуитивно вот что-то не выходит
sagartem
08.06.15
на итсе нашел:
2.3.2.2. Загрузка конфигурации
При необходимости редактировать с помощью DT существующую конфигурацию, необходимо выполнить импорт этой конфигурации. Существует несколько способов выполнить эту операцию:
? Из каталога, в котором находятся xml-файлы выгрузки – команда File – Import (Файл – Импортировать) из источника 1C:Enterprise 8 configuration files.
? Из информационной базы «1С:Предприятия» версии 8.3 – команда Import Configuration (Импорт конфигурации) панели Infobases (Инфобазы).
? Из другой рабочей области или файла архива – File – Import (Файл – Импортировать) из источника Existing Projects into Workspace.
? Импортировав конфигурацию из системы контроля версий.
Импорт всегда выполняется в новый проект. Объединение проектов не поддерживается.
В том случае, если DT выполняет загрузку из xml-файлов или информационной базы «1С:Предприятия», используются файлы, которые формируются в конфигураторе системы «1С:Предприятие» (команда Конфигурация – Выгрузить конфигурацию в файлы) или с помощью аналогичной команды пакетного запуска конфигуратора.
то есть суть в том, что
"Импорт всегда выполняется в новый проект. Объединение проектов не поддерживается."
EugeniaK
08.06.15
(3) Ссылку дай на ИТС
fisher
08.06.15
(3) Ну, логично. Предполагается, что конфа редактируется уже только в стороннем CVS и в рабочую ты только заливаешь результат.
EugeniaK
08.06.15
(5) Не логично.
Должна быть параллельная возможность внесения изменения конфигуратором.
Возможно, просто другой режим, не "Импорт"
fisher
08.06.15
(6) Изменения внесенные конфигуратором невозможно накатить автоматически в принципе. Это в любом случае полуавтоматический режим, по аналогии со "Сравнение/объединение" в 1С. Сомневаюсь, что в сабже для этого отдельный инструмент есть или будет. Скорее на уровне CVS разруливать надо.
Гёдза
08.06.15
(6) возможно и будет, когда будет релиз )))
sagartem
08.06.15
sagartem
08.06.15
(6) я думаю это просто вопрос времени
sagartem
08.06.15
почему вот не работает отладка - я так и не понял
