Дата("29.12.2015") не хочет отрабатывать
0 DirecTwiX
04.06.15
Хотя в СП написано, что дата может быть в локальном формате. Это первый вариант из локальных форматов даты. ЧЯДНТ?
'2015-12-29'
2 r_i_n_i_k
04.06.15
Дата(2015, 12, 29)
3 rrunover
04.06.15
Дата('2015.12.29')
4 Ненавижу 1С
и чуть ниже там же:
Описание варианта метода:
При преобразовании, строка должна содержать дату в каноническом формате "ГГГГММДДччммсс" (см. раздел "Примитивные типы данных").
сами себе врут
5 DirecTwiX
04.06.15
Т.е. 29.12.2015 - не локальный формат? И конструктор форматных строк вводит пользователей в заблуждение?
6 rrunover
04.06.15
А чисто ради интереса.
А где в СП написано?
7 Ненавижу 1С
(3) это масло масляное, в одинарных кавычках и так даты
8 RomanYS
04.06.15
(6) в 7.7
9 rrunover
04.06.15
не врут.
Дата("20151229000000") - работает
10 DirecTwiX
04.06.15
(1) (2) (3) Нет, нет и ещё раз нет. Только Дата("20151229")
(9) Врут, читай ещё
11 Гёдза
04.06.15
Дата("29.12.2015" + " 00:00:00")
12 rrunover
04.06.15
(10) ну как же врут, если работает. Не 7.7, правда.
13 Гёдза
04.06.15
Когда уже наконец сдеалют
Дата(<Значение>, <ФорматнаяСтрока>)
14 DirecTwiX
04.06.15
(11) Это успех)
(12) Не туда смотришь. 8.3.
Дата (Date)
Вариант синтаксиса: По строке
Синтаксис:
Дата(<Значение>)
Параметры:
<Значение> (обязательный)
Тип: Строка.
Исходное значение даты.
Строка должна содержать дату в локальном формате даты или в каноническом виде YYYYMMDDHHMMSS.
При преобразовании строка должна содержать дату в каноническом формате "ГГГГММДДччммсс" (см. раздел "Примитивные типы данных").
15 DirecTwiX
04.06.15
Точнее, по логике получается, что "29.12.2015" не локальный формат..
16 Гёдза
04.06.15
(15) Ты знаешь, что 1с имеет ввиду под локальный формат?
17 DirecTwiX
04.06.15
(16) В конструкторе форматной строки они предлагают отформатировать строку локальными форматами.
18 beaver1971
04.06.15
(0) а Дата(Строка("29.12.2015")) что говорит?
19 Зеленый пень
04.06.15
(0) "Хотя в СП написано, что дата может быть в локальном формате" - где именно?
20 Зеленый пень
04.06.15
а... вижу
21 trad
04.06.15
Дата("20150604173602") - в каноническом формате
Дата("04.06.2015 17:36:02") - в локальном формате
22 Гёдза
04.06.15
(17) а про время почему ты забываешь?
