Выгрузка-загрузка xml | ☑ | ||
Bibr
04.06.15
Комп: Win server 2008 R2, sp1, 64разрядная
проц Xeon 2Ghz (2 4х ядерных) ОЗУ 10гб Операции выгрузки-загрузки типовыми обработками V8exchan82 /83. Правила - на основании типовых ЗУП 2.5 - ЗУП 3.0 Проблема - всё как бэ очень долго и медленно. Вопросы. 1. Почему-то при одном процессе 1с-ки нагружается 1 ядро до 100% и всё. (т.е. в одном "окошке" диспетчера задач нагрузка) - а это 13%. 1С по другому не умеет? 2. Пробую распараллеливать, одновременно выгружать-загружать в 3-4базах. Вопрос - распараллеливание не приведёт к каким-нибудь ошибкам каких-нибудь драйверов/com объектов/чего-то эдакого? Я может чушь несу, просто ощущение, что загрузка очень медленно ползёт или вообще зависает по непонятным причинам. |
ДенисЧ
04.06.15
Это 1с + xml. По другому не будет. Нужно принять и смириться.
Bibr
04.06.15
(1) ДенисЧ, ты мною воспринимаешь как тролль. Всегда отвечаешь первым и всегда пользы от твоих ответов 0 :)
"Панять и пгастить.." (с.) |
Bibr
04.06.15
1с сообщество отвернулось от меня. Похоже, Денис - авторитет. И зря я его обидел. Ап
Cyberhawk
04.06.15
По сколько объектов в секунду выгружается в файл?
ДенисЧ
04.06.15
Bibr
04.06.15
(4) затрудняюсь ответить.
объекты же разные, часто связанные с другими. одни порождаю дополнительные выборки, другие нет. Так что цифра о количестве объектов ни о чём. Или речь про какую-то стандартную операцию записи в файл? Тогда чтобы ответить на ваш вопрос надо в цикле запустить какую-то операцию или что? |
DmitrO
04.06.15
а может перегружать не через файл, а сразу через прямое COM соединение обработка ведь так умеет.
Bibr
04.06.15
(7) вот это мысль конечно интересная.
а есть опыт у кого-либо? |
Bibr
04.06.15
обработка не захотела подключаться из 8.2 к 8.3. Хотя обработка взята из последней редакции КД2.1 (v8 users) А обработка для 8.3 только на УФ и в 8.2 тоже не фурычит. Может есть где-то более новая V8exchan82, поддерживающая прямую выгрузку в 8.3? |
Cyberhawk
04.06.15
(6) убери флаги доп. выгрузки зависимых, обработка в строке состояния показывает кол-во (счетчик), визуально хотя бы оцени и скажи, за секунду сколько там обрабатывается: 5, 10, 50, 100?
alex_shkut
04.06.15
(10) Насколько помню, у меня на худшем железе по нескольку тысяч в секунду выгружало. Смотри в сторону дисков. Там скорость падает.
Bibr
04.06.15
бессысленно. Ну реально бессмысленно. Какие-то объекты выбираются произвольным алгоритмом, какие-то объекты запускают дополнительно выгрузки связанных регистров. Правила объёмные, база тоже - 50тыс сотрудников, 30тыс подразделений. Один объект за секунды пролетит, другой, требующий вложенного обхода по сотрудникам и подразделения - будет еле идти. |
Cyberhawk
04.06.15
(12) лол? Какие обходы в обработке выгрузки-загрузки XML с выключенными флагами зависимостей?
Bibr
04.06.15
(12) что есть выключенные флаги зависимостей?
Bibr
04.06.15
(12) флаг доп выгрузки зависимых точнее. это что?
Cyberhawk
04.06.15
http://www.modber.ru/images/catalog/medium/15505a502800a490457a7bcd273ca39b.png столбик "Выгружать при необходимости"
Bibr
04.06.15
(16) это не та обработка.
Я выгружаю по правилам обмена. Или испытать просто так, в качестве нагрузки? |
Cyberhawk
04.06.15
Да, именно для испытания. Если ты выгружаешь правилами, то скажи, сколько на самом большом массиве данных объектов за какое время выгружается.
Bibr
04.06.15
(18) как эта обработка называется? попробую её запустить на сотрудниках и подразделениях для теста
Bibr
04.06.15
+(19) нашёл.
тесты: спр сотрудники 50700 за 9мин, т.е. 94/сек, файл 217мб спр подразделения 32600 за 4мин, т.е. 136/сек, файл 65мб проц почти не грузит. оперативу в процессе выгрузки отжирает понемногу, до 800мб. И о чём говорят эти тесты? |
DmitrO
04.06.15
(9)да боже ж ты мой..
Во-первых. Можно запросто разместить базу ЗУП 2.5 на сервере 8.3, она будет работать в режиме совместимости (именно полностью полноценно работать), не говоря уж о разовом импорте данных. Во-вторых. Чтобы запустить обработку для 8.3, которая на УФ, достаточно просто зайти тонким клиентом в базу ЗУП 2.5, для этого просто в свойствах регистрации базы укажи что запускать надо тонкого. В-третьих. Обработка на УФ потенциально должна дать некоторый выигрыш в быстродействии, т.к. скорее всего непосредственную работу делает на сервере, и перелив данных будет с сервера на сервер, минуя клиента, а если базы на одном сервере, то минуя вообще сеть. В-четветрых. Если работа обработки на УФ действительно идет на сервере, то необходимо обеспечить чтобы ComConnector зарегистрированный на сервере был той же разрядности (32/64) что и сам сервер, тогда передача данных между ними будет без межпроцессного маршалинга, что обеспечит максимальную производительность. |
Bibr
04.06.15
(10) спасибо!
буду пробовать. |
DmitrO
04.06.15
Давай, давай пробуй. Мне когда-нибудь тоже две своих базы переводить придется. )
Cyberhawk
04.06.15
Сто - стопятьдесят объектов в секунду - это нормально, см. (1), вряд ли еще ускоришься без отказа от файловой выгрузки.
Bibr
09.06.15
Возвращаемся к теме.
Поставил ЗУП 2.5 на сервер 3.0 Обработка V8exchan83 всё равно не запускается под тонким клиентом - говорит, что в режиме совместимости с 8.2 работать не будет. Убрал режим совместимости. Пересчитывается уже сутки. Вопросы. 1. Грозит ли чем-нибудь то, что я убираю режим совместимости? 2. Сколько ж она пересчитываться-то будет? (выгрузка 5гб весит) 3. Кто-нибудь делал переход ЗУП 2.5 - 3.0 через правила обмена? Поделитесь опытом |
Bibr
15.06.15
хм..
ап) |
Bibr
16.06.15
а как сравнить разрядность комконнектора? |
