Исправить неверные движения в регистрах
0 ildary
03.06.15
Уважаемые специалисты, посоветуйте пожалуйста, как правильно исправить следующее:
В базе УТ11 создано много документов РТиУ с пустой датой оплаты, в результате регистр Расчеты с клиентами разбух до большого размера.
Если просто сделать запись с перепроведением - то все проводится очень медленно. Существует ли способ ускорить это исправление? Например можно ли удалить программно все движения этого регистра с пустой датой, затем сделать сжатие базы и перезаписать дату с перепроведением?
1 разработчик 1с
03.06.15
так закрой регистр, если разбух. зачем документы перепроводить
2 Naumov
03.06.15
можно просмотреть записи регистра и исправить где надо.
3 ДенисЧ
03.06.15
на нимфострате есть граната для обезъяны...
4 ildary
03.06.15
(1) а как его закрыть? хотя бы общими словами?
(2) то есть я могу сделать перебор записей регистра и напрямую их изменить? Я на самом деле семерочник и не уверен, что в 1с8 такое возможно (пока осваиваю букварь и до регистров не дошел).
(3) я там безденежный, поэтому давно ничего не качаю оттуда. А все-таки можно ли обработкой перебрать записи регистра и автоматом их исправить?
5 ДенисЧ
03.06.15
в 77 движения делают только документы (если лезьть прямо в таблицы).
О тсюда и пляши
6 ildary
03.06.15
(5) в 7.7 понятно - бери и проводи, либо прямым запросом шуруй. А какие способы в восьмерке для оперативного исправления подобного есть? Перепроводить - так в час только 30 документов проводится, а их больше тысячи.
7 Naumov
03.06.15
(6) Смотри СП по регистру накопления, в частности про наборЗаписей
8 ДенисЧ
03.06.15
(6) набор = регистрыНакопления.товарыНаСкладах.СоздатьНаборЗаписей();
набор.Отбор.Регистратор.Установить()...
9 ildary
03.06.15
(7) значит я могу перебрать записи регистра и изменить поле период?
(8) большое спасибо, а данный метод позволить менять поле Период у регистра?
10 ДенисЧ
03.06.15
(9) да
11 Naumov
03.06.15
(9) Ты уверен, что период? Поле период у записи регистра пустым не может быть - не даст записать движения.
12 ildary
03.06.15
(10) спасибо за советы, но я обнаружил, что у РегистрНакопленияВыборка параметр Период - только для чтения...
13 Naumov
03.06.15
(12) Потому что есть разные объекты. Менять можно либо в МенеджереЗаписи, Либо в НабореЗаписей.
14 ДенисЧ
03.06.15
(12) У выборки - все поля для чтения
15 разработчик 1с
03.06.15
(12) может не надо тебе движения менять
16 ildary
03.06.15
(11) могу фотку записей регистра показать - когда увидел - сам был в шоке.
(13)+(14) спасибо, я понял, попробую
(15) ок, а как тогда эту беду исправить?
17 разработчик 1с
03.06.15
(16) ок, ты пишешь, что регистр "разбух до большого размера". как ты это понимаешь? что ты хочешь с этим сделать?
18 ДенисЧ
03.06.15
(16) а покажи...
19 ildary
03.06.15
(16) один регистр весит больше, чем вся прочая база в несколько раз (4Гб, все остальное тянет примерно на 400Мб), проведение реализации страшно тормозит (кстати и простое открытие реализации тоже - это может вызвать?). Думаю, что этого достаточно, чтобы попробовать исправить.
(17) момент, щас сварганю
20 разработчик 1с
03.06.15
(19) в при открытии поставь замер производительности, посмотри, что так долго делается. не факт, что это из-за регистра.
можно свернуть регистр, есть всякие спец обработки. можно самому написать. на 1 января снимаешь остатки, заносишь их корректировкой. остальные все записи до 1 января через наборы удаляешь. смотри чтобы документы никто не перепроводил.
21 Naumov
03.06.15
(20) Скорее всего состояние расчетов проверяется, если регистр не закрыт, то вполне возможно, что будет долго думать.
22 ildary
03.06.15
(18) вот http://s020.radikal.ru/i708/1506/91/d11299f66206.png
(20) спасибо, проверю
23 ildary
03.06.15
Сделал примерно так, но даже в этом случае каждая запись проходит от 50 секунд до 3 минут, можно ли тут что ускорить?
    Док = Документы.РеализацияТоваровУслуг.Выбрать( ,,, "Дата Убыв" );
    Пока Док.Следующий() Цикл
        Если ЗначениеЗаполнено( Док.ДатаПлатежа ) Тогда
            Продолжить;
        Сообщить( Док );
        Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
        Сообщение.Текст = "" + Док;
        Сообщение.Сообщить();
        Набор = РегистрыНакопления.РасчетыСКлиентами.СоздатьНаборЗаписей();
        Набор.Отбор.Регистратор.Установить( Док.ПолучитьОбъект().Ссылка );
        Набор.Прочитать();
        БылоИзменение = Ложь;
        Для Каждого СтрокаНабора Из Набор Цикл
            Если Год( СтрокаНабора.Период ) <> 1 Тогда
                Продолжить;
            БылоИзменение = Истина;
            СтрокаНабора.Период = Док.Дата;
        Если БылоИзменение Тогда
            Набор.Записать();
24 Naumov
03.06.15
(23) Ну если записей в регистре на миллионов 100, то можно попробовать все одним набором в один прием записать
25 Naumov
03.06.15
Изменить на
Набор.Отбор.Регистратор.Установить( Док.Ссылка );
26 ildary
04.06.15
05:07
(24) а как одним набором правильно получить все записи с регистратором, у которого дата пустая?
(25) спасибо за совет, по капле выдавливаю из себя семерочника.
27 ildary
04.06.15
06:06
Может быстрее будет запомнить документы, у которых есть такие движения, потом удалить эти пустые движения, сжать базу и перепровести документы без этих движений заново? Будет ли такая операция быстрее?
28 ildary
04.06.15
07:06
+(27) нет, быстрее не будет - ползет с такой же скоростью.
29 ildary
04.06.15
07:13
Все, тема закрыта - для скоростной работы достаточно
совета в №17 из v8: Как очистить регистр накопления?!
в начале выполнения сделать
РегистрыНакопления.РасчетыСКлиентами.УстановитьИспользованиеИтогов( Ложь );
а после
РегистрыНакопления.РасчетыСКлиентами.УстановитьИспользованиеИтогов( Истина );
