Провалиться в ячейку табличного поля после программного добавления строки
0 web_profiler
30.05.15
согласен тем очень много, но у меня не получается "провалиться" в программно добавленную строку
помогите разобраться
Обычное приложение
Есть форма, на ней таб поле
при открытии добавляю строку товары.добавить();
при активизации строки "проваливаюсь в ячейку"
    ТекущийЭлемент = ЭлементыФормы.товары;
    ТекСтрока = ЭлементыФормы.Товары.ТекущаяСтрока;//товары.Получить(товары.Количество() - 1);
    Если ТекСтрока <> Неопределено Тогда
        ТекущийЭлемент.ТекущаяСтрока = ТекСтрока;
        ТекущийЭлемент.ТекущаяКолонка = ЭлементыФормы.Товары.Колонки.Штрихкод;
потом при изменении ТоварыШтрихкодПриИзменении(Элемент)
    стр = товары.Добавить();
    ТекущийЭлемент.ТекущаяСтрока    = товары.Получить(товары.Количество() - 1);
активизирую добавленную строку
и тут вопрос: как "провалиться"новую строку ?
1 oslokot
30.05.15
(0) Провалиться мне на месте, вот не пойму что такое "провалиться"? активизировать ячейку поля и войти в режим редактирования?
2 web_profiler
30.05.15
ячейка активизирована
неполучается войти в режим редактирования
вход непосредственно установлен
3 web_profiler
30.05.15
активизирована
4 web_profiler
30.05.15
Процедура ПриОткрытии()
    товары.Добавить();
Процедура ТоварыПриАктивизацииСтроки(Элемент)
Процедура ТоварыШтрихкодПриИзменении(Элемент)
        //ЭлементыФормы.Товары.ЗакончитьРедактированиеСтроки(Ложь);
    //ТекСтрока = товары.Получить(товары.Количество() - 1);
    //Если ТекСтрока <> Неопределено Тогда
    ТекущийЭлемент.ТекущаяКолонка    = ЭлементыФормы.товары.Колонки.Штрихкод;
    //ЭлементыФормы.Товары.ИзменитьСтроку();
    //КонецЕсли;
5 web_profiler
30.05.15
ап
6 web_profiler
30.05.15
помогите, не получается войти в редактирование ячейки
7 web_profiler
30.05.15
хелп!!!
8 RomanYS
30.05.15
ЭлементыФормы.ТабличнаяЧасть1.ИзменитьСтроку();
9 web_profiler
30.05.15
(8) не работает
10 web_profiler
30.05.15
(8) см. (4)
11 RomanYS
30.05.15
ты хочешь при открытии добавить строку и начать её редактирование?
Причем здесь обработчики активизации и изменения, делай всё при открытии. (8) работает, просто у тебя оно не вызывается
12 RomanYS
30.05.15
видимо при открытии отрабатываю какие-то действия, которые завершают редактирование, получилось так:
Процедура _do()
    ТЧ = ЭлементыФормы.ТабличнаяЧасть1;
    Стр = ТабличнаяЧасть1.Добавить();
    ТЧ.ТекущаяСтрока  = Стр;
    ТЧ.ТекущаяКолонка = ТЧ.Колонки.Реквизит2;
    ТЧ.ИзменитьСтроку();
    ПодключитьОбработчикОжидания("_do", 0.1, Истина);
13 Zhuravlik
30.05.15
(12) у него табличное поле
(0) Почему не использовать табл. чать? Табл. поле - поддерживает ввод данных, но вообще ориентировано на вывод информации, а не на ввод.
14 Zhuravlik
30.05.15
А, не доглядел "ЭлементыФормы.Товары.Колонки.Штрихкод", извиняюсь. В названии темы ошибка.
15 Zhuravlik
30.05.15
И снова пардон, нет ошибки) Попутал Табличное поле <> поле табличного документа.
